2 страниц V  < 1 2
> Покритикуйте ESD защиту Ethernet
x83
сообщение Feb 25 2015, 04:26
Из: Екб
Пользователь №: 29 052
Года три назад делал устройство с двумя ethernet портами на разъемах М12-4, и поддержкой PoE. Одним из требований была стойкость при воздействии МИП, НИП, ЭСД по самым высоким степеням жесткости по ГОСТ 51317.хх.
Так-же применял SRV05-4, подключал согласно даташиту. Плюсом разрядник перед трансформатором.
Испытания в лаборатории на ЭМС (по части работы Ethernet) прошел без замечаний. Помимо Ethernet`a у устройства был еще COM-порт. Вот с ним немного повозится пришлось, т.к. при стрельбе МИП`ам выжигали COM-порт на компьютере.
P/S/
А вообще у BOURNS поищите документы по защите интерфейсов, там хорошие рекомендации по схемотехнике есть.
Например документ под названием "Protecting Ethernet Solutions Against Lightning Disturbances" на сайте www.bourns.com
sadat
сообщение Mar 4 2015, 07:33
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
Цитата(x83 @ Feb 25 2015, 07:26) *
Года три назад делал устройство с двумя ethernet портами на разъемах М12-4.........
Кхм, судя по схеме, линию RD- трансформатора вы не особо захотели защитить. ;-)
Для prig, в продолжение:
- М.б. и странно, но факт. Скорее всего, производителем подразумевалось другое функциональное назначание. Вероятно, что -то из серии EMI.
Никакие известные мне стандарты не регламентируют разъёмы RJ-45 с экраном. И тем более, обеспечение контакта между экранами раъема и кабеля.
И я тоже не монтажник. А как разработчик полностью соглашусь с тем, что с с экранированным кабелем всяко будет лучше.
Пообщался с монтажниками, они подтвердили моё предположение - экранированный ethernet провод разделывают так: экран заворачивают на провод, при обжимке экранированного наконечника лепесток фиксации провода придавливается к экрану, что обеспечивает надежное соединение экрана провода к металлической части наконечника.
Есть еще суперспециальные наконечники - с ушком для неизолированного провода экрана, но они стоят 30 руб и не применяются массово.
silantis
сообщение Mar 4 2015, 08:59
Пользователь №: 81 504
P/S/
Если не затруднит, подскажите, какую схему применили для RS232, стоит аналогичная проблема, но изоляторы ставить на полную конфигурацию получается громоздко и дорого. И главное, изоляторы проблему не решают, так как стандартная схема это digital isolator и обычный frontend.
Ну да, при испытаниях устройство выживет, но порт то все равно спалят. В общем нужна помощь.
prig
сообщение Mar 4 2015, 11:55
Сообщение #19
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(sadat @ Mar 4 2015, 10:33) *
...при обжимке экранированного наконечника лепесток фиксации провода придавливается к экрану, что обеспечивает надежное соединение экрана провода к металлической части наконечника.
Да, посмотрел, действительно есть такие решения.
Если учесть, что последний раз искал что-то похожее лет 7-8 назад и ничего не нашёл, распространились такие рзъёмы сравнительно недавно.
Осталось понять, какими стандартами регламентируется их использование для Ethernet.
Разъём с экраном для Ethernet по витой паре упоминается только в 10GBASE-T, да и то, как один из вариантов (IEC 60603-7-5 screened), без всякой инфы по "землям".
Но 10GBASE-T мало кому интересен.
Проблема в том, что заземление экрана кабеля с двух сторон может оказаться сильно некорректным и далеко не безобидным.
Кстати, упоминвшееся выше заземление стального корда оптического кабеля явно напрашивается на категорию сомнительных и не соответствующих никаким стандартам.
x83
сообщение Mar 4 2015, 11:59
Сообщение #20
Из: Екб
Действительно на схеме ошибка )) похоже двинул провод, когда скриншот делал.
P/S/ Топологию проверил, там ошибок нет. Топология конечно, не самая удачная, но претензий к функционированию не было.
Сообщение отредактировал x83 - Mar 4 2015, 12:25
prig
сообщение Mar 4 2015, 12:23
Сообщение #21
Из: СПб
P/S/ топологию проверил, там ошибок нет.
Строго говоря, брошенный провод от зенера - тоже не камильфо. Ну, да это ладно.
А в том, что касается эффективности такой защиты после трансформатора, то я полностью солидарен с sadat - толку от неё мало.
А в вашем случае, так вообще. Если что-то прилетит, зенер на 6В не защитит.
Уж лучше посадить этот вывод на питание. Тоже не вполне корректно, но Ethernet работать будет, и защита хоть сколько-нибудь поможет.
x83
сообщение Mar 4 2015, 13:23
Сообщение #22
Из: Екб
У меня был изолированный драйвер ADM3251E, схема защиты линий на супрессорах SMBJ24CA, и размыкателях TBU-CA. Типовая схема защиты интерфейсов в зависимости от требуемой степени жесткости приведена в документе "Bourns® TBU® High-Speed Protectors. Short Form Brochure".
x83
сообщение Mar 4 2015, 14:48
Сообщение #23
Из: Екб
В этом вопросе согласен вами. Уровень в 6В великоват для физики. Лучше подтянуть опору к питанию, хоть часть энергии туда уйдет.
Когда рисовал схему, сильно не задумывался над этим вопросом и делал все по даташиту. В частности рисунок 9, там для случая защиты порта Ethernet отсутствует подключение опоры на питание.
В вопросе эффективности защиты, и того где её ставить (после трансформатора или перед ним) все зависит от чего защищаемся. Если от статики и НИПов, думаю подойдет любой вариант. Если нужна защита от МИПов большой энергии, то Зенеры уже навряд ли помогут (у себя в схеме поставил разрядник). Если нужна защита от попадания молнии, то на уровне схемы не спасет никакая защита. Там должна прорабатываться многоступенчатая защита на уровне системы, и то без 100% гарантии.
В моем случае супрессорную сборку поставил после транса, т.к. использовался модуль инжектора питания Active PoE (IEEE 802.3af).
Как в этом случае будет работать супрессор без подключения опоры, и с разностью потенциалов между парами Tx/Rx = 48В?
Насколько смог понять, то в упоминавшейся Motorola Canopy (как и в оборудовании от Ubiquiti, Mikrotik) в основном используется Passive PoE. В таком варианте питание подается по неиспользуемым парам кабеля, без протокола согласования мощности. Поэтому там TVS-собрка стоит перед трансформатором.
Сообщение отредактировал x83 - Mar 4 2015, 14:50
prig
сообщение Mar 5 2015, 09:54
Сообщение #24
Из: СПб
... Passive PoE. В таком варианте питание подается по неиспользуемым парам кабеля, без протокола согласования мощности. Поэтому там TVS-собрка стоит перед трансформатором.
Да, упомянутый супрессор на Active PoE не проходит. Я бы поискал что-то типа симметричного зенера на 2...3В с малой ёмкостью (м.б. сборка из двух встречных цепочек по 4 последовательных диода) для установки прямо на дифф. пару со стороны разъёма. Вместе с разрядниками должно работать неплохо.
А с Passive PoE явно легче, это да. Сделать защиту на SRV05-4 вполне корректным образом не слишком сложно. Я как раз подразумевал именно это в отношении Motorola Canopy.
Ну, м.б. только стоит поискать сборку на напряжение поменьше.
sadat
сообщение Mar 9 2015, 15:16
Сообщение #25
Из: Белгород
На питание кидать с "внешней цепи" тоже не особо корректно. Мне нравится вариант с независимым конденсатором параллельно встроенному стабилитрону (зенеру). Смысл в том, что для стабилитрона необходимо "время срабатывания", а с доп.конденсатором импульс будет вначале поглощен конденсатором, затем рассеян стабилитроном.
На счет POE по сигнальным проводам.
Лежат в ремонте Ubiquiti модули Nanobeam M5-400 (400 Мегабит), разработчики особо не заморачивались, поставили после трансформатора параллельно выходам физики AR8033 сдвоенные стабилитроны в корпусе SOT-23 с маркировкой AH5, анодом на землю. Уже год работают, особо не дохнут (исключая вандалов), главное - экранированный провод и контакт экрана в двух точках (т.к. POE).
Как заметил prig, только в случае POE экран несет положительную роль, в случае соединения разных устройств, питающихся от разных фаз сети (либо достаточно удаленных друг от друга) - общий контакт по экрану может давать непредсказуемые результаты.
Rimsky
сообщение Nov 19 2016, 06:50
Сообщение #26
Пользователь №: 72 261
Приветствую, коллеги! Покритикуйте пожалуйста мою трассировку. Это первый опыт трассировки гигабитного эзернета.
Посоветуйте пожалуйста, кто имеет опыт. Можно ли так соединять защитную диодную сборку к диф. линии? Нужно ли выравнивать длины диф пар, и на сколько допуск?
И еще здесь проскочила мысль, что в разъеме RG45 одна линия подключения трансформатора, короче другой на величину расположением падов, есть ли у кого подтверждение этого предположения?
Спасибо!
На материнской плате компа видел похожее
фото
Еще вопрос:
когда рассчитываю волновое сопротивление проводника для стандартного стека
значение ширины проводника в 50 Ом составляет 0,27мм, правильно ли я все рассчитал? И на сколько важно это сопротивление для не диф. линий интерфейса драйвера RGMII
Сообщение отредактировал Rimsky - Nov 19 2016, 09:44
EvilWrecker
сообщение Nov 19 2016, 10:56
Сообщение #27
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Не считая поворотов почти 90гр без сглаживания у пинов разъема и чуть большей длины трасс чем надо- пойдет и заработает.
Можно- а вот землю супрессоров лучше сделать короче и толще.
Еще вопрос:
То нужно попросить с завода прислать цифры для подтверждения.
И да, не надо пользоваться Сатурном, это довольно стремный инструмент.
Не надо таким бредом вводить людей в заблуждение- все в нем прекрасно и работает нормально.
Rimsky
сообщение Nov 19 2016, 12:59
Сообщение #28
Спасибо! Поправил.
Aner
сообщение Nov 19 2016, 14:52
Сообщение #29
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Нет проблем остаться в одном слое всем парам, не оч хорошо уводить одну пару на другой слой, кстати там углы не поправили. И проверьте
прогой si9000 ваше волновое при таких толщинах проводников, добавив соответствующие толшины вашей маски, материала. Хотя волновое на этих частотах не столь критичено, но я бы не допусках таких крутых изгибов перед пятаками разъемов по многим причинам.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2018 - 12:57
Страница сгенерированна за 0.00939 секунд с 7
