Zeal0t 0 22 августа, 2016 Опубликовано 22 августа, 2016 · Жалоба Добрый день. Осваиваю scmRTOS. Пробую простой пример. Исходные данные: Лишнее убрал. Оставлена только суть. struct tagMessageFQ { uint16_t Value; }; typedef OS::process<OS::pr0, 200> TProcessFQ; typedef OS::process<OS::pr1, 200> TProcessAPP; typedef OS::message<tagMessageFQ> TMessageFQ; namespace OS { template <> OS_PROCESS void TProcessFQ::exec() { FOREVER { // if (MessageFQ.wait(2)) { // вариант 1 if (MessageFQ.is_non_empty()) { // вариант 2 TP2.On(); { MessageFQ.out(msgFQ); MessageFQ.reset(); regFQPWM = msgFQ.Value; } TP2.Off(); } sleep(1); } } } static tagMessageFQ msgFQ; namespace OS { template <> OS_PROCESS void TProcessAPP::exec() { msgFQ.Value = 0; FOREVER { TP1.On(); msgFQ.Value = msgFQ.Value+1; MessageFQ = msgFQ; MessageFQ.send(); TP1.Off(); sleep(1); } } } TP1, TP2 - просто пины на процессоре, куда зацеплены щупы скопа. TP1 - желтый TP2 - синий Процесс APP шлет для FQ новое значение через message. Если проверку наличия сообщения делать через вариант [1] то получаем вот такую картинку: Т.е. процесс увидел сообщение и его прочитал. Все верно. Но т.к. ожидание через wait идет с параметром то получаем как бы задержку внутри желтого импульса. Если используем вариант [2] то получаем следующее: Т.е. сообщение было получено и на следующем витке планировщика процесс FQ "увидел" данные и их забрал. Все работает корректно в обоих случаях. Но если далее процесс FQ будет расти то и задержка для процесса APP будет расти. В связи с чем вопрос: я неверно понял принцип использования сообщений или это нормально и можно использовать любой вариант? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 22 августа, 2016 Опубликовано 22 августа, 2016 · Жалоба Первый вариант правильнее. Процесс ждёт сообщения, и тут же на него реагирует. Второй вариант - это просто опрос. Кстати, почитайте про подводные камни сообщений. Возможно, лучше будет использовать каналы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeal0t 0 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба Первый вариант правильнее. Процесс ждёт сообщения, и тут же на него реагирует. Второй вариант - это просто опрос. Кстати, почитайте про подводные камни сообщений. Возможно, лучше будет использовать каналы. Я пробовал на каналах. Логика, в принципе, у них такая же - передать для другого процесса данные. Но после просмотра листинга от компилятора они мне показались избыточны для передачи одного единственного значения. Слишком там много кода получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 14 23 августа, 2016 Опубликовано 23 августа, 2016 · Жалоба Не думаю, что между каналами и сообщением большая разница по коду. И там и там критическая секция, и там и там при записи производится копирование объекта. В канале только добавляется обновление указателя на позицию записи и количества элементов в очереди. На фоне общего объёма действий это мизер. Зато нет возможности гонок, описанных в приведённом мной примере. Но решать, конечно, вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
