7 страниц V  « < 5 6 7
> Рекомендации по трассировке DDR3, Хватит ли 4х сигнальных слоёв для моего случая?
Шухарт
сообщение May 16 2018, 08:57
Сообщение #91
Пользователь №: 74 229
Цитата(EvilWrecker @ May 16 2018, 12:45) *
Понятно- тогда сказанное про нарост байтлейнов(а не адресов) в силе. По вашей картинке судя по всему проще слегка притянуть именно байтлейны.
А мне не очень, зачем их наращивать, если я могу просто сократить клок до 31мм? Тогда требования выполнятся
EvilWrecker
сообщение May 16 2018, 09:06
Сообщение #92
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Клок находится в соотношении с командами и адресами, соответственно меняя клок изменятся и они- оглядываясь на то какой у вас там таргет, задача подгонки клока выглядит более трудоемкой чем подгонка байтлейнов. Но если вам проще зарулить именно клок, то нет проблем- возражения с моей стороны невозможны laughing.gif
Шухарт
сообщение May 16 2018, 13:43
Сообщение #93
в этом соотношении?
There must be a maximum ±50 ps electrical delay (±300 mil) between anyaddress/control signals and the associated CK and CK_N differential clock FPGAoutput.
EvilWrecker
сообщение May 16 2018, 14:06
Сообщение #94
Цитата(Шухарт @ May 16 2018, 16:43) *
в этом соотношении?
Да, оно самое
Шухарт
сообщение May 18 2018, 12:21
Сообщение #95
Цитата(EvilWrecker @ May 16 2018, 18:06) *
Да, оно самое
А насколько оно жёсткое?
Просто в тех же рекомендациях на Спартан написано:
• Only internal PCB layers should be used to route memory interface signals between the FPGA and memory devices. Breakout vias to connect component balls are excluded from this requirement.
А вы байты на внешних слоях провели
EvilWrecker
сообщение May 18 2018, 17:00
Сообщение #96
Ну, оглядываясь на число то наверное не очень жесткое, благо 300 мил это не 30 laughing.gif Вопрос я понимаю к тому что вам не удается выдержать ограничения которые хотят хилые?
Что из себя представляют рекомендации хилых- там время от времени проскальзывает фраза о том, что они составлены для типа 100% предсказуемо успешного результата в случае их выполнения, т.е. с серьезным запасом. Хорошим примером является требование по количеству конденсаторов в питании для такого-то корпуса, которое по факту завышено в несколько раз. Что касается внешних слоев, то разводить внутри конечно "безопаснее", но если делать правильно на внешних то никакого криминала нет и не может быть: на топе и боттоме разводят гораздо более высокоскоростную память без каких-либо проблем.
Касаемо именно вашего случая: на моей памяти есть люди которые успешно и не очень играли с timing margin в спартане, однако поскольку это ваш явно первый дизайн с ддр3 то лезть в эту тему пока что не рекомендую, тем более что озвученные в бумаге цифры легко реализуемы.
Шухарт
сообщение May 20 2018, 20:08
Сообщение #97
В итоге получилось что байты около 25мм, Адреса-35мм, а клок 31мм. В интервал уложился. Просто было интересно, не зря ли заморачивался.
EvilWrecker
сообщение May 20 2018, 20:20
Сообщение #98
Если стробы в обоих байтах 25мм то да, уложились практически впритык laughing.gif Заморачивались не напрасно т.к. при ваших вводных это повышает шансы на получение работоспособного дизайна.
А есть картинки?
Шухарт
сообщение May 21 2018, 06:56
Сообщение #99
А есть картинки?
Вот.
(Кстати, у второй памяти смог адреса с клоком сделать 31мм, а байты -25)
Сообщение отредактировал Шухарт - May 21 2018, 06:57
EvilWrecker
сообщение May 21 2018, 09:27
Сообщение #100
Мне вот интересно стало- вы приводите круглые числа, в ноль что ли выравниваете? Точно нету никакого tolerance? biggrin.gif
Вот.
Некоторый прогресс в геометрии есть, хотя конечно суть та же самая- но главное что в числа уложились laughing.gif
Шухарт
сообщение May 21 2018, 10:33
Сообщение #101
Вот, если интересно.
CK+ и CK- я друг с другом ещё не равнял. Они у меня сейчас в группу к адресам закинуты
Сообщение отредактировал Шухарт - May 21 2018, 10:34
EvilWrecker
сообщение May 21 2018, 11:13
Сообщение #102
Насколько можно понять в соотношения от хилых вы уложись, включая строб к клоку.
vladec
сообщение Вчера, 06:09
Сообщение #103
Пользователь №: 9 158
To Шухарт
При выравнивании Вы учитываете задержку сигналов внутри корпуса микросхемы ПЛИС для разных выводов? Там у Xilinx в некоторых корпусах бывает большой разброс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd May 2018 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.01017 секунд с 7
