Перейти к содержанию
Получение аналитического сигнала в частотной области
Здравствуйте, Уважаемые Форумчане!
Мне очень требуется ваша помощь!
Нужно ваше мнение насчёт правильности или неправильности моих размышлений (имеются некоторые пробелы в знании теории и соответственно путаница в голове)
Задача такая:
Я работаю с ПЛИС.
Мне необходимо получить в ПЛИС спектр аналитического сигнала.
На входе ПЛИС имеется БПФ, которое вычисляет комплексный спектр. На входе мы имеем только реальный сигнал.
Согласно теории:
1. Аналитический сигнал у нас - это исходный сигнал плюс квадратурное дополнение (другими словами плюс исходный сигнал, спектр которого сдвинут на 90 град (отрицательные частоты на -90, положительные на +90 град.)). Или z(t) = s(t) + j(s(t)).
Обычно чтобы получить аналитический сигнал во временной области, можно, к примеру, применить преобразование Гильберта для получения квадратурной компоненты и затем взять БПФ от каждой "компоненты" и получить два комплексных спектра, которые затем сложить (мнимую с мнимой и действительную часть с действительной) и в результате получить комплексный спектр, в котором отсутствуют отрицательные частоты и постоянная составляющая, а в области положительных частот мы увидим удвоенный по амплитуде спектр в мнимой и действительной его частях. Правильно ли это?
2. НО, главный вопрос: я бы не хотела использовать никаких преобразований до БПФ (т.е. преобразований во временной области). Правильно ли будет, если я просто от реального сигнала возьму комплексное БПФ, затем, просто удвою по амплитуде положительную область частот и для действительной и для мнимой составляющих, соответственно, отрицательные частоты я просто не буду использовать. Можно ли так сделать и будет ли это правильным?
Заметка: обратно во временную область мне не нужно преобразовывать сигнал, мне нужен только спектр аналитического сигнала. С двумя такими спектрами я затем буду производить другие арифметические действия.
Спасибо за помощь!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Никаких ПЛИС для начала разработки не нужно вообще :) .
Сначала нужно сделать модель Вашего проекта
высокого уровня например на MATLAB(Simulink) или еще каком пакете проектирования
с готовыми квадратиками FFT построения графиков перевода аналитического в комплексный и тд...
Полностью промоделировав проект и поняв заодно как работает
комплексный сигнал (в таком пакете как Матлаб это вопросы одного ммм... дня)
можно переходить к реализации на ПЛИС.
ПЛИС еще обычно работает с данными с фиксир. запятой
а модели высокого уровня с плавающей запятой и это позволяет
качественно оценить потери в ПЛИС от ограниченной разрядности или выбрать её.
Ссылка на сообщение
Спасибо большое, за ответ!!
Уж думала совсем никто не хочет советовать. Хотелось бы конечно услышать ещё мнения по этому поводу.
Наверное как-то запутанно написала.
У меня тоже была идея попробовать в MATLab.
Спасибо :)
Ссылка на сообщение
Использовать ли Матлаб - это Ваш выбор. Можно и на С модельку сделать, но Матлаб удобен. С другой стороны, на С будет очевидно, какие действительно действия делаются.
Вам нужно действительный сигнал дополнить нулями в мнимой части, после этого сделать FFT, потом просуммировать попарно соответствующие квадраты действительной и мнимой частей спектра. Соответствующие - это нулевой просто возводите в квадрат, квадрат первого складываете с квадратом (N-1)-го, и т.д. до N/2. Получите действительный спектр мощности. Если нужен амплитудный спектр, из каждого члена извлекаете корень.
Ссылка на сообщение
Именно так и нужно.
Ссылка на сообщение
Ура! Спасибо большое за помощь! :a14: :08:
Проблема в том, что получилось задним числом :)
Сначала сделала, а затем начала сомневаться, правильно или нет :).
Просто сразу я не промоделировала нигде. Всё как бы теоретично, на бумаге. Отсюда и проблемы )). Ну и опыт конечно ...
Ссылка на сообщение
Вот наглядный пример почему так делать не стоит. :laughing:
Топикстартеру нужен не пг, а дпф аналитического сигнала. Предполагается, что тонкости оценки спектра через дпф топикстартеру известны.
Если уж речь зашла про пг, то он вполне себе реализуется через дпф. С учетом тех же самых тонкостей.
Изменено пользователем thermit
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
