> Перестройка ФНЧ
Пацаев
сообщение Mar 16 2017, 13:29
Пользователь №: 53 413
Здравствуйте всем.
Пытаюсь понять, каким образом организовать банк преключаемых конденсаторов для перестройки ФНЧ, который представляет собой последовательное соединение RC звеньев 1-го порядка. Нужно организовать равный щаг перестройки частоты среза. Например, от 1 до 10 МГц с шагом 0,5 МГц. Управление двоичным кодом с помощью МОП ключей. Если бы это был аттенюатор, то работает формула р×2^n, где р - минимальный шаг по затуханию, n - текущий номер разряда управлегия, и весь диапазон по затуханию перекрывается с равным шагом. Но в ФНЧ это не работает, шаг перестройки будет увеличиваться с увеличением частоты среза. Кто сталкивался, подскажите, куда копать?
TSerg
сообщение Mar 17 2017, 03:11
Велопутешественник.
Пользователь №: 29 537
А, Вы поразмышляйте над таким изобретением человечества, как фильтры на переключаемых конденсаторах.
Много нового узнаете.
Некоторые "разорившиеся" фирмы даже монолитные микросхемы таких фильтров выпускают.
"Стоит только начать.. а, начать - всегда стоит".
(С) Jeer.
novikovfb
сообщение Mar 17 2017, 04:39
Пользователь №: 67 450
на какой частоте должен работать ФНЧ на переключаемых конденсаторах для работы с частотой среза 10 МГц?
Пацаев
сообщение Mar 17 2017, 13:04
Искал и среди статей по фильтрам на переключаемых конденсаторах. В принципе не увидел смешения способов управления., чтобы и частотой управлять, и банком конденсаторов с разовой установкой ключей для конкретной частоты среза.
Пока что вижу единственный вариант добиться равного шана переключения по частоте среза - нужно увеличивать разрядность. Но при этом уменьшается минимальная емкость, или дискрета. Если она менее 100 фФ, здесь уже мало акой техпроцесс справится со стабильностью.
Поменять метод управления я не могу, только банк переключаемых емкостей.
Сообщение отредактировал Пацаев - Mar 17 2017, 13:27
сообщение Mar 17 2017, 19:37
Пользователь №: 45 710
куда копать?
Как в старые добрые времена — на варикапах.
Так ведь он нерабочий — Вам бы сперва глянуть в первую попавшуюся бумажку на предмет ёмкости пресловутых ключей. Так что, если задачу действительно требуется решить, то поменять однозначно придётся.
TSerg
сообщение Mar 18 2017, 18:12
Велопутешественник.
Коль скоро не заявлено требований к ФНЧ, кроме полосы (1..10 MHz), то вполне допустима тактовая 10..100 MHz.
(С) Jeer.
SSerge
сообщение Mar 19 2017, 09:52
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Есть ещё такой способ перестройки фильтра:
Digitally Programmable, Time-Continuous Active Filter
заметьте, частота пропорциональна коду цапа, вот только умножающий цап с полосой более 10 МГц придётся ещё поискать.
Впрочем, у AD есть вот такая микросхемка:
http://www.analog.com/en/products/digital-...roduct-overview
с полосой до 18 МГц.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Пацаев
сообщение Mar 21 2017, 20:44
Digitally Programmable, Time-Continuous filter
Спасибо за ссылки, я бы рад вместо емкости изменять сопротивление, но есть ограничение на диапазон номиналов резисторов. С теми номиналами, что есть, я не обеспечу работу ниже 5 МГц. И если даже теоретически возможно регулировать проводимость в интеграторах, с первым порядком филтра можно было бы справиться, но если порядок повышать, построение звена второго порядка - это уже биквад, с четырьмя значениями крутизны. Изменять пришлось бы номинал не одного резистора, а четырех, причем соотношение номиналов в зависимости от нужной частоты среза разное. Получим набор АЧХ с разным коэффицикнтом передачи и с разной добротностью.
Есть вариант, опять же телретический, строить емкость не на параллельных конденсаторах, а последовательно включенных. При этом огромная площадь банка, тоже не вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd March 2017 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
