kodlan 0 3 декабря, 2004 Опубликовано 3 декабря, 2004 · Жалоба Проблема в том что можно использовать только лог. операции и +, -. И только тип std_logic или std_logic_vector. Пробовал писать сам но что-то оно у меня вообще не работает. Выглядит моя писаниня примерно так: entity F is port( RST: in std_logic; CLK: in std_logic; CX: in std_logic; CY: in std_logic; EZ: in std_logic; DIO: inout std_logic_vector (7 downto 0); RDY: out std_logic ); end entity F; СХ и СУ - сигналы позволения записи значения DIO в регистры соответственно RGX и RGY. Как раз эти значения и нужно умножить. Далее вычисления я делаю так: process (CLK) begin if rising_edge(CLK) then -- write data to registers if CX = '0' and calc = '0' then RGX <= DIO; elsif CY = '0' and calc = '0' then RGY <= DIO; end if; -- do calculations if register is updated if CX = '0' or CY = '0' or calc = '1' then calc <= '1'; -- multiply X*Y using addition -- check if counter == Y if not count = RGY then -- XY = XY + X for i in 0 to 7 loop if (XY(i)='0' and RGX(i)='0' and p(i)='1') or (XY(i)='0' and RGX(i)='1' and p(i)='0') or (XY(i)='1' and RGX(i)='0' and p(i)='0') or (XY(i)='1' and RGX(i)='1' and p(i)='1') then XY(i) <= '1'; else XY(i) <= '0'; end if; if (XY(i)='0' and RGX(i)='1' and p(i)='1') or (XY(i)='1' and RGX(i)='0' and p(i)='1') or (XY(i)='1' and RGX(i)='1' and p(i)='0') or (XY(i)='1' and RGX(i)='1' and p(i)='1') then p(i+1) <= '1'; else p(i+1) <= '0'; end if; end loop; -- counter ++ -- add 1 to counter for i in 0 to 7 loop if (count(i)='0' and inc(i)='0' and cp(i)='1') or (count(i)='0' and inc(i)='1' and cp(i)='0') or (count(i)='1' and inc(i)='0' and cp(i)='0') or (count(i)='1' and inc(i)='1' and cp(i)='1') then count(i) <= '1'; else count(i) <= '0'; end if; if (count(i)='0' and inc(i)='1' and cp(i)='1') or (count(i)='1' and inc(i)='0' and cp(i)='1') or (count(i)='1' and inc(i)='1' and cp(i)='0') or (count(i)='1' and inc(i)='1' and cp(i)='1') then cp(i+1) <= '1'; else cp(i+1) <= '0'; end if; end loop; else RDY <= '1'; calc <= '0'; end if; end if; Вычисления я деляю за таким алгоритмом. Каждый такт я увиличиваю count на "00000001" тосле чего сравниваю с значением У. Если равны - не нужно продолжать. Если не равны считаю суму ХУ = ХУ + Х. И так далее. Но тут возникает проблема. Я никак не могу записать значение в регистры - туда записываеться значение с Х вместо 1 поданых на вход. Почему так? И второе - мои вычисления вообще ничего не дают! Никакие сигнали не меняют свое знаение. У кого есть какие-то идеи как сделать - ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sln 0 3 декабря, 2004 Опубликовано 3 декабря, 2004 · Жалоба Почему не хотите ,как пример взять макрофункции которые есть в пакетах Altere , Xilings и др? Там есть примеры,которые можете посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maegg 0 3 декабря, 2004 Опубликовано 3 декабря, 2004 · Жалоба Прежде всего здесь не видно структуры в описании системы. Разбей требуемый алгоритм на процессы, компоненты, назначь понятные имена сигналам и опиши с правильным синтаксисом. Сколько раз убеждался, что если с первого взгляда понять, что в этот код описывает, то он и не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bbg 0 7 декабря, 2004 Опубликовано 7 декабря, 2004 · Жалоба У кого есть какие-то идеи как сделать - ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!! Ну идей-то море. Я вот пару секунд назад заказал в Active-HDL-е мултиплаер 4x4 signed и вот что он мне родил: -- -- Copyright © 2000 by Alatek. All rights reserved. -- --------------------------------------------------------------------------------/ -- DESCRIPTION : Component was generated by Alatek IP Core generator -- Details: -- Signed mulitplier: -- A (A) input width : 4 -- B (B) input width : 4 -- Q (Q) output width : 7 -- CREATED : 2004-12-7, 15:32:15 -- VERSION : 2.0 --------------------------------------------------------------------------------/ library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity one_bit_adder is port ( A: in STD_LOGIC; B: in STD_LOGIC; C_in: in STD_LOGIC; S: out STD_LOGIC; C_out: out STD_LOGIC ); end one_bit_adder; architecture one_bit_adder of one_bit_adder is begin S <= A xor B xor C_in; C_out <= (A and B) or (C_in and (A xor B)); end one_bit_adder; library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; entity MULTI is port ( A: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); B: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0); Q: out STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0) ); end MULTI; architecture MULTI_arch of MULTI is signal A_MULT_B0: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); signal A_MULT_B1: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); signal A_MULT_B2: STD_LOGIC_VECTOR (2 downto 0); signal S_TEMP1: STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); signal S_TEMP2: STD_LOGIC_VECTOR (1 downto 0); signal C_TEMP : STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0); signal C0_out_B0, C1_out_B0, C2_out_B0 : STD_LOGIC; signal C0_out_B1, C1_out_B1, C2_out_B1 : STD_LOGIC; signal ZERO: STD_LOGIC; component one_bit_adder port ( A: in STD_LOGIC; B: in STD_LOGIC; C_in: in STD_LOGIC; S: out STD_LOGIC; C_out: out STD_LOGIC ); end component; begin U_0_0 : one_bit_adder port map (A => A_MULT_B0(1), B => A_MULT_B1(0), C_in => ZERO, S => C_TEMP(1), C_out => C0_out_B0); U_0_1 : one_bit_adder port map (A => A_MULT_B0(2), B => A_MULT_B1(1), C_in => C0_out_B0, S => S_TEMP1(0), C_out => C1_out_B0); U_0_2 : one_bit_adder port map (A => ZERO, B => A_MULT_B1(2), C_in => C1_out_B0, S => S_TEMP1(1), C_out => C2_out_B0); U_1_0 : one_bit_adder port map (A => A_MULT_B2(0), B => S_TEMP1(0), C_in => ZERO, S => C_TEMP(2), C_out => C0_out_B1); U_1_1 : one_bit_adder port map (A => A_MULT_B2(1), B => S_TEMP1(1), C_in => C0_out_B1, S => S_TEMP2(0), C_out => C1_out_B1); U_1_2 : one_bit_adder port map (A => A_MULT_B2(2), B => C2_out_B0, C_in => C1_out_B1, S => S_TEMP2(1), C_out => C2_out_B1); A_MULT_B0(0) <= A (0) and B (0); A_MULT_B0(1) <= A (1) and B (0); A_MULT_B0(2) <= A (2) and B (0); A_MULT_B1(0) <= A (0) and B (1); A_MULT_B1(1) <= A (1) and B (1); A_MULT_B1(2) <= A (2) and B (1); A_MULT_B2(0) <= A (0) and B (2); A_MULT_B2(1) <= A (1) and B (2); A_MULT_B2(2) <= A (2) and B (2); ZERO <= '0'; C_TEMP(0) <= A_MULT_B0(0); C_TEMP(4 downto 3) <= S_TEMP2(1 downto 0); C_TEMP(5) <= C2_out_B1; C_TEMP(6) <= A(3) xor B(3); Q <= C_TEMP; end MULTI_arch; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
