iosifk 3 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба Эта "беловатая сопля" называется термоклей. Да, термоклей из пистолета. Сам клей бывает прозрачный или белый, а еще бывает черный. "Палочки" клея бывают 7 и 11 мм. Кажется так. Соответственно и пистолеты к ним разные. Вот только если по капле стукнуть, то она может отвалиться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 17 января, 2018 Опубликовано 17 января, 2018 · Жалоба Да, термоклей из пистолета. Сам клей бывает прозрачный или белый, а еще бывает черный. "Палочки" клея бывают 7 и 11 мм. Кажется так. Соответственно и пистолеты к ним разные. Вот только если по капле стукнуть, то она может отвалиться... У меня на плате есть пара капель - сидят прочно. Видно что клей хорошо смочил плату. Возможно потому, что перед нанесением клея я протёр поверхность изопропанолом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба ну а чтобы отклеить сопли из клеевого пистолета просто брызните на него спиртом...можно изопропиловым ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 19 января, 2018 Опубликовано 19 января, 2018 · Жалоба ...Клей момент не хочется использовать, уж больно колхозно будет выглядеть. Что посоветуете? Если требуется очень прочное, надежное крепление, то можно рекомендовать "секундный" клей (изоцианакрилат) - супермомент или супермомент-гель (не путать с "обычным" моментом!). Его потребуется очень небольшое количество, по сравнению с термоклеем. Приклеивается, практически, ко всему, за исключением некоторых видов пластмасс (полиэтилена). Минусы в том, что во-первых клей сильно ядовит и работать лучше под вытяжкой. Во вторых, разъять это крепление без повреждения проводов уже не получится. То есть, с ремонтопригодностью будут проблемы. За то, такое крепление само не отвалится уже никогда. Это исключается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба а если насыпать горку соды и капнуть цианоакрилата то получим аццкую пластмассу...)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба Типичная ошибка всех конструкторов - зашоренность, неспособность правильно сформулировать задачу. В результате решается посторонняя задача, требуемое решение остается в стороне. Вам ведь не нужно ПРИКЛЕИВАТЬ. Вам же нужно технологически просто и надежно ЗАКРЕПИТЬ провода. А это разные задачи и совершенно разные решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 20 января, 2018 Опубликовано 20 января, 2018 · Жалоба Типичная ошибка всех конструкторов - зашоренность, неспособность правильно сформулировать задачу. В результате решается посторонняя задача, требуемое решение остается в стороне... Как задача сформулирована, так и решена... "Как поставлено - так и положено!" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Поставлена задача "приклеить" и масса совершенно бесполезных советов два месяца пошла. А ведь нужно не "приклеивать", нужно "закрепить". Тогда делаем две дырки на краю платы и пропускаем в них змейкой провод. Провод при таком простом креплении скорее лопнет, чем оторвется в месте пайки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
@Ark 0 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба ... делаем две дырки на краю платы и пропускаем в них змейкой провод. Провод при таком простом креплении скорее лопнет, чем оторвется в месте пайки. +1! Очень правильное конструкторское решение. Но для (крупно)серийного или массового производства - это не подходит... Слишком накладно - продевать провода в дырки... Однако, не менее накладно - припаивать провода к контактным площадкам на плате. Это, вообще, нонсенс для массового производства. Там должны быть другие решения... ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 20 февраля, 2018 Опубликовано 20 февраля, 2018 · Жалоба Просто месяца два назад передо мной встала такая же задача. Разъемы в принципе не годились, большое переходное сопротивление. Клеммники тоже - высота платы с компонентами 8 мм, собираемся даже до 6 мм довести. Плата односторонняя, в отверстия провод паять нельзя. Дня через два нашел решение. Смотрел и клей, и прижимные планки... Серийность... для партий в 100-200шт , продеть три провода сечением 1мм по меди ( 2.5мм с изоляцией диаметр) - вполне приемлемо, думаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 2 марта, 2018 Опубликовано 2 марта, 2018 · Жалоба Вроде бы клеем ГИПК раньше провода к плате клеили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
