jenya7 0 3 декабря, 2017 Опубликовано 3 декабря, 2017 · Жалоба Футпринт окрашивается зеленым цветом и ругается. У него пины 5,6,7,8 объеденены общей площадкой. А как отменить проверку violation для данного компонента? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 3 декабря, 2017 Опубликовано 3 декабря, 2017 · Жалоба никак. вам нужно добиться чтобы violation не появлялся. если уж выводы 5-8 действительно должны быть объединены с неким громадным куском меди, пусть этот кусок меди будет 9-м падом, а в схему введите доработанный 9-и выводной УГО, в котором объедините выводы 5-9 в альтиуме только примитив PAD компонента может получать информацию о цепи, к которой подключен, хотя вы в компоненте на любом слое можете нарисовать любой примитив. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 3 декабря, 2017 Опубликовано 3 декабря, 2017 · Жалоба никак. вам нужно добиться чтобы violation не появлялся. если уж выводы 5-8 действительно должны быть объединены с неким громадным куском меди, пусть этот кусок меди будет 9-м падом, а в схему введите доработанный 9-и выводной УГО, в котором объедините выводы 5-9 в альтиуме только примитив PAD компонента может получать информацию о цепи, к которой подключен, хотя вы в компоненте на любом слое можете нарисовать любой примитив. ну это не мое желание громадный кусок меди. так выглядит футпринт PowerFlat. я дам всем пинам один номер, например 7. иначе будет ругаться. любые объединение разных пинов вызывают violation. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 3 декабря, 2017 Опубликовано 3 декабря, 2017 · Жалоба Если разные пины подключены к одной цепи и примитив их объединяющий подключен к ней же никаких ошибок не будет. Просто в плате надо выбрать этот полигон и вручную подключить его к нужной цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 3 декабря, 2017 Опубликовано 3 декабря, 2017 · Жалоба Футпринт окрашивается зеленым цветом и ругается. У него пины 5,6,7,8 объеденены общей площадкой. А как отменить проверку violation для данного компонента? Проверку не надо отменять. Нужно правильно делать Если разные пины подключены к одной цепи и примитив их объединяющий подключен к ней же никаких ошибок не будет. +1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 · Жалоба Проверку не надо отменять. Нужно правильно делать +1 общие пины сделал с одним номером а общую площадку сделал пином с тем же номером. только так Альтиум перестал ругаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 4 декабря, 2017 Опубликовано 4 декабря, 2017 · Жалоба общие пины сделал с одним номером а общую площадку сделал пином с тем же номером. Это один из способов, и я его не люблю Я люблю разные. УГО должен соответствовать рисунку и описанию PDF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
