Перейти к содержанию
Широкополосный усилитель
Коллеги!
Прошу подсказать: можно ли приобрести отечественный широкополосный усилитель 1 Мгц .... 40 ГГц с усилением
более 22 дБ и выходной мощностью 24 дБм (0,25 Вт) ?
Или из чего можно сделать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Позвольте уточнить: под отечественным усилителем что понимается? Усилитель, собранный из отечественных транзисторов, или усилитель, собранный на территории нашего государства из заграничных комплектующих?
Если первое - это жуткий эксклюзив, купить крайне проблематично. Во втором случае все проще.
Ссылка на сообщение
Усилитель до 50ГГц
на 40ГГц порядка 18дБм,
это из того что можно взять и попробовать !
а так можно и покаскадировать при желании...
Ссылка на сообщение
Ommic
Keysight
Analog Devices
Macom
Вот варианты зарубежных производителей, но они не дотягивают по усилению и по мощности до Ваших требований. Т.е. придется еще чего-то придумывать.
Самые четкие, на мой взгляд, первые два.
Ссылка на сообщение
Коллеги!
Скард делает по спецзаказу.
Я как-то делал от 0.1МГц до 40 ГГц на ММА005022 11-15дб. P1=22dBm
Ссылка на сообщение
to Моня.
Второй вариант. Вы его хорошо сформулировали - " собранный на территории нашего государства из заграничных комплектующих". Спасибо.
to enom за ММА005022 в Курске спасибо.
Ссылка на сообщение
Есть и полностью отечественные но не на такой широкий диапазон:
http://www.micran.ru/productions/svch/amplifiers/
Ссылка на сообщение
Я конечно всего не знаю ,но по-моему, у Микрана нет транзисторов с Fmax более 20 ГГц. Т.е. они также миллиметровую технику собирают на импортных комплектующих.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
