acvarif 0 24 сентября, 2017 Опубликовано 24 сентября, 2017 · Жалоба В книге Богородского http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-503191119.pdf на стр. 47, 48, 49 есть короткое описание как делается аналоговый БПФ на резисторах и операционных усилителях. Нет-ли у кого более подробной информаци по этой теме, пример такой реализации в матлаб. Методика расчета весовых сопротивлений и т. п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 24 сентября, 2017 Опубликовано 24 сентября, 2017 · Жалоба В книге Богородского http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-503191119.pdf на стр. 47, 48, 49 есть короткое описание как делается аналоговый БПФ на резисторах и операционных усилителях. Нет-ли у кого более подробной информаци по этой теме, пример такой реализации в матлаб. Методика расчета весовых сопротивлений и т. п. Чего на fpga не хотите или на микропроцессоре? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 3 24 сентября, 2017 Опубликовано 24 сентября, 2017 · Жалоба на резисторах частотного преобразования не построишь, насколько я смог рассмотреть картинку там идет речь о построении какой-то передаточной функции, что можно сделать через два БПФ и умножение, а можно так как в книге - из подручных средств Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acvarif 0 24 сентября, 2017 Опубликовано 24 сентября, 2017 · Жалоба Чего на fpga не хотите или на микропроцессоре? FPGA легко, если количество формирователей небольшое. Но выгоднее так 100 и более формирователей слишком накладно для fpga. Кроме того для fpga нужны АЦП. на резисторах частотного преобразования не построишь Это почему? В книге коротко представлен вариант именно на резисторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 24 сентября, 2017 Опубликовано 24 сентября, 2017 · Жалоба на резисторах частотного преобразования не построишь набор резисторов плюс линия задержки с отводами а проще набор фильтров, каждый на свою гармонику, плюс выпрямители с интеграторами 100 и более формирователей слишком накладно для fpga вам если нужно для практического применения ? - микроконтроллер если нужно быстро-быстро, сложно-сложно - fpga Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acvarif 0 24 сентября, 2017 Опубликовано 24 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба набор резисторов плюс линия задержки с отводами Стоп. Какая еще линия задержки? В документе .pdf на странице 49 представлена схема, наверняка вполне рабочая для 16 точек. Изменено 24 сентября, 2017 пользователем Acvarif Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 24 сентября, 2017 Опубликовано 24 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба может чел просто диссертацию защищал не надо быть фурье, чтобы догадаться, что на одних резисторах оно работать не будет и какие-то реактивности обязательно потребуются Изменено 24 сентября, 2017 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 24 сентября, 2017 Опубликовано 24 сентября, 2017 · Жалоба Изначально странная терминология. БПФ - это эффективный с точки зрения вычислительной сложность алгоритм для ДПФ. Поэтому АЦП таки нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 24 сентября, 2017 Опубликовано 24 сентября, 2017 · Жалоба Стоп. Какая еще линия задержки? Насколько я понял, речь об антенной решетке из гидрофонов. Фронт волны на каждый из гидрофонов приходит с разными задержками - вот они и линии задержки! Кроме того, в тексте есть и о собственно линиях задержки в трактах гидрофонов. Так что это вполне конкретное применение преобразования Фурье в очень частном случае, нисколько не универсальное, и в домашних условиях совершенно бесполезное... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thermit 1 24 сентября, 2017 Опубликовано 24 сентября, 2017 · Жалоба Изначально странная терминология. БПФ - это эффективный с точки зрения вычислительной сложность алгоритм для ДПФ. Поэтому АЦП таки нужен. Понеслась коса по яйцам... Аналоговый бпф... резисторы с операционниками... Клиника во всей красе. Предлагаю обсудить менее сложную задачу: умножение аналогового вектора на аналоговую матрицу. Какие будут соображения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hose 0 24 сентября, 2017 Опубликовано 24 сентября, 2017 · Жалоба В том абзаце, что сфотографирован после слов о бпф идет ссылка на рисунок 2.13, ниже изображён рисунок 2.12, что сказано о нём в кадр не попало. Радуга - есть некое подобие аналогового разложения на частотные составляющие ) ну а результат умножения "вектора на матрицу" это северное сияние Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acvarif 0 25 сентября, 2017 Опубликовано 25 сентября, 2017 · Жалоба В том абзаце, что сфотографирован после слов о бпф идет ссылка на рисунок 2.13, ниже изображён рисунок 2.12, что сказано о нём в кадр не попало. Блин, ну ссылка на .pdf зачем? http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/img-503191119.pdf Там все можно прочитать, стр. 47...49. Насколько я понял, речь об антенной решетке из гидрофонов. Фронт волны на каждый из гидрофонов приходит с разными задержками - вот они и линии задержки! Именно так! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 · Жалоба а проще набор фильтров, каждый на свою гармонику, плюс выпрямители с интеграторами а как по мне, проще 1 фильтр - ФНЧ + смеситель для переноса спектра в 0 и пробегаемся по нужному диапазону - как правило при детальном рассмотрении задачи часто оказывается что все значения спектра не нужны сразу и одновременно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 26 сентября, 2017 Опубликовано 26 сентября, 2017 · Жалоба Нет-ли у кого более подробной информаци по этой теме, пример такой реализации в матлаб. Это не БПФ, а его аппроксимация. Настоящий БПФ делают на фильтрах второго порядка. Для этого надо перенести Герцеля из z в s-область. Если хотите переделать на КИХ как в упомянутой книге, то в Matlab можно попробывать аппроксимацию частотных характеристик. Выбирает приложение "Filter builder" и там arbitrary response Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
