jenya7 0 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Есть мастер и три слейва. У каждого слейва три параметра. Мне нужно за один опрос взять все три параметра с каждого слейва. То есть для принятия решения мне нужно все 9 параметров. Потом я делаю свои дела и потом делаю новый опрос слейвов. Вопрос как знать что все слейвы ответили именно на этот опрос? Есть какое то красивое решение или как всегда обычно? Изменено 7 февраля, 2018 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба Вопрос как знать что все слейвы ответили именно на этот опрос? Добавить в пакеты поле "идентификатор запроса". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrKirill 1 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба Что изменится, если все условные Slave будут постоянно вещать в шину, а условный Master когда ему угодно будет принимать посылки? Точно нужна система запрос-ответ? В одном из оборудований Bosch встречался вариант, когда в посылке из 8 байт последний отводился под номер посылки, от 0 до 255 и далее по кругу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Допустим при посылке вместе с данными я буду посылать номер опроса. А при приеме если пришел тот же номер опроса выставлять флаг на каждый параметер. uint32_t CAN_GetMessage(void) { uint32_t mot_idx; uint32_t opcode; uint32_t message_num; uint8_t position; CAN_Receive(CAN1, can_params.fifo_num, &RxMessage); mot_idx = (RxMessage.StdId >> 8); opcode = (RxMessage.StdId - (mot_idx * 0x100)); switch (opcode) { case CAN_COM_IGET: motor_data[mot_idx].current = (RxMessage.Data[3]<<24) | (RxMessage.Data[2]<<16) | (RxMessage.Data[1]<<8) | RxMessage.Data[0]; position = CAN_IGET_POS; break; case CAN_COM_PGET: motor_data[mot_idx].position = (int32_t)((RxMessage.Data[3]<<24) | (RxMessage.Data[2]<<16) | (RxMessage.Data[1]<<8) | RxMessage.Data[0]); position = CAN_PGET_POS; break; case CAN_COM_SGET: motor_data[mot_idx].speed = (RxMessage.Data[3]<<24) | (RxMessage.Data[2]<<16) | (RxMessage.Data[1]<<8) | RxMessage.Data[0]; position = CAN_SGET_POS; break; } message_num = (RxMessage.Data[7]<<8) | RxMessage.Data[6]; if (can_message_num == message_num) { motor_data[mot_idx].can_rx_flags |= (1<<position); } return CAN_OK; } и потом проверять uint32_t MOT_DataReady(void) { int i; uint32_t resp = 0; //check if all motors replied for (i = 0; i < MAX_MOTORS; i++) { if (motor_data[i].ena) { if ((motor_data[i].can_rx_flags & 0x0F) == 0x0F) resp++; } } //all motors responded with all data if (resp == g_motors_num) { //clear all flags - get ready for the next data request for (i = 0; i < MAX_MOTORS; i++) { if (motor_data[i].ena) motor_data[i].can_rx_flags = 0; } //next data request number can_message_num++; return 1; } else return 0; } Возникает вопрос как ожидать получения всех данных? в while? while (!MOT_DataReady()); А если какой то слейв умер? Изменено 7 февраля, 2018 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 32 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба Тогда сработает таймаут и большими красными буквами будет написано ВАШЕ УСТРОЙСТВО ... СДОХЛО И НЕ ОТВЕЧАЕТ !!! ИЩИТЕ ПАЯЛЬНИК !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Тогда сработает таймаут и большими красными буквами будет написано ВАШЕ УСТРОЙСТВО ... СДОХЛО И НЕ ОТВЕЧАЕТ !!! ИЩИТЕ ПАЯЛЬНИК !!! а когда начать новый опрос? тут есть проблема принятия решения. Изменено 7 февраля, 2018 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба а когда начать новый опрос? тут есть проблема принятия решения. У вас реалтайм-система или как? Я делаю так как писали выше. Контроллеры сами с нужной частотой шлют данные. Мастер пакеты получает и перезапускает таймеры для каждого слейва. В любой момент мастер имеет информацию о "свежести" данных и может либо их использовать, либо сигнализировать о потере связи со слейвом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба У вас реалтайм-система или как? Я делаю так как писали выше. Контроллеры сами с нужной частотой шлют данные. Мастер пакеты получает и перезапускает таймеры для каждого слейва. В любой момент мастер имеет информацию о "свежести" данных и может либо их использовать, либо сигнализировать о потере связи со слейвом. у меня слейвы не шлют данные сами по себе. они отвечают на запрос от мастера. а зачем нужны таймеры для каждого слейва? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба у меня слейвы не шлют данные сами по себе. они отвечают на запрос от мастера. Просто нужно понимать, что слейвы могут слать данные и без запроса. Например, мастер может сказать слейву: шли такие-то данные с такой-то периодичностью столько-то раз. а зачем нужны таймеры для каждого слейва? У меня каждое устройство (узел) раз в секунду шлет SYNC-пакет с идентификационной информацией. Мастер (я его/их называю Сервером) получает все SYNC-пакеты, пересбрасывает таймеры в таблице узлов, при необходимости добавляет новые узлы в таблицу узлов, генерит сообщения "пропала/восстановлена" связь с узлом. Если таймер в таблице узлов досчитал до 10 секунд, то это означает, что узел не пресылает SYNC-пакеты уже 10 секунд, а значит его нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Просто нужно понимать, что слейвы могут слать данные и без запроса. Например, мастер может сказать слейву: шли такие-то данные с такой-то периодичностью столько-то раз. У меня каждое устройство (узел) раз в секунду шлет SYNC-пакет с идентификационной информацией. Мастер (я его/их называю Сервером) получает все SYNC-пакеты, пересбрасывает таймеры в таблице узлов, при необходимости добавляет новые узлы в таблицу узлов, генерит сообщения "пропала/восстановлена" связь с узлом. Если таймер в таблице узлов досчитал до 10 секунд, то это означает, что узел не пресылает SYNC-пакеты уже 10 секунд, а значит его нет. нет. мне не нужно чтоб слейвы заваливали мастера данными когда не нужно. все четко - мастер послал запрос - получил ответ - принял решение на основе пришедших данных - послал следующий запрос. мне только нужен красивый механизм получения ответа от слейвов. у меня слейв он реально слейв - спросили - ответил, не спросили - сидит тихо не вякает. Изменено 7 февраля, 2018 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 117 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба нет. мне не нужно чтоб слейвы заваливали мастера данными когда не нужно. все четко - мастер послал запрос - получил ответ - принял решение на основе пришедших данных - послал следующий запрос.Тогда зачем тут CAN? Потому что "стильно, модно, молодежно"? RS485 справился бы не хуже и дешевле. Изюминка CAN в том, что посылать могут все, при этом все смогут передать и конфликты будут разрешены на низком уровне в контроллере. Заложить в систему CAN и использовать его как RS485 по меньшей мере странно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) · Жалоба Тогда зачем тут CAN? Потому что "стильно, модно, молодежно"? RS485 справился бы не хуже и дешевле. Изюминка CAN в том, что посылать могут все, при этом все смогут передать и конфликты будут разрешены на низком уровне в контроллере. Заложить в систему CAN и использовать его как RS485 по меньшей мере странно. но мне реально не нужно чтоб слейвы заплевывали меня данными когда их не просят. только потому что КАН позволяет это - давайте шлите - нам не жалко? и как в таком случае отследить что я получил полный набор данных от всех слейвов? к тому же можно поставить фильтры и слейвы получат только свои сообщения, в RS485 нужно парсить самому. да. помню был проект. 5 узлов. все слали всем, все прекрасно работало. но там каждая посылка содержала все в себе. это был отдельный обект. а мне нужно получить все посылки от всех обыектов и чтоб посылки были синхронизированные. Изменено 7 февраля, 2018 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба Есть какое то красивое решение Красиво будет взять STM32H7 с TT-CAN. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 3 7 февраля, 2018 Опубликовано 7 февраля, 2018 · Жалоба Так и не понял, в чем у ТС проблема? Если хочется, чтобы было так, как сделано: CAN по опросу, то ваш мастер же знает, когда и кому он послал запрос. Прошел установленный таймаут ответа, если есть желание, можно сделать еще одну-две попытки перезапроса, если ответа нет - все, ошибка. Мигать красным фонарем и дудеть в пищалку. При приходе времени очередного цикла опроса всех датчиков - попытаться опросить снова. Если все ответили - отбой тревоги, если нет, продолжаем мигать красным свистком. И далее по циклу. Если сделать, как принято в CAN, когда датчики сами регулярно публикуют свои данные, то adnega тоже уже все подробно расписал: мастер все принимает, у него есть вся инфа, кто передал, когда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 10 февраля, 2018 Опубликовано 10 февраля, 2018 · Жалоба У вас реалтайм-система или как? Я делаю так как писали выше. Контроллеры сами с нужной частотой шлют данные. . . . Я только начал работать с CAN. Вопрос из тойже оперы. У меня реалтайм система (управление 3 сервоприводами, скорость CAN 250kbit ). Изначально так и заложено, каждый серво "отстреливает" 4 раза в секунду текущую координату положения. Так или иначе, слейвы работают асинхронно по отношению друг к другу. То что на шине не будет коллизий указано в стандарте на CAN. т.е. все слейвы передадут свою инф., - рано или поздно. ? 1. Для такой схемы передачи инфорамции нужно самому планировать структуру трафика по CAN ? (при большом кол-ве слейвов ) ? 2. Обязательно ли в заголовках пакетов использовать биты приоритета ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
