232 страниц V  « < 230 231 232
> Вопросы по HFSS
Hale
сообщение Nov 7 2017, 00:34
Сообщение #3466
Пользователь №: 67 667
Ну, там на худой конец есть i7 четырех-канальные. Если материнка и проц поддерживают(начать с Асусов), то напихать туда 16-гиговых планок 8шт. Но замучаетесь глюки памяти вылавливать. Самый первый Асус с поддержкой 16-гиговых DDR3 был по моему LGA2011 модель WS. Если у вас вдруг такой, то повезло - надо только саппорт попросить биоса выслать. С DDR4 попроще, 16 гигов в спецификациях.
rnj2000
сообщение Nov 8 2017, 12:40
Сообщение #3467
Пользователь №: 80 338
Приветствую коллеги. Задача в том, чтобы поверхность хитрой формы обернуть вокруг почти цилиндра. в связи с этим вопрос: есть ли аналог операции Bend из CST MWS в HFSS. Вроде похожая тема Imprint,но это не то.
Update: решение проблемы Modeler/Surface/Wrap Sheet
Сообщение отредактировал rnj2000 - Nov 8 2017, 13:31
С уважением, Константин Фролов.
K0nstantin
сообщение Nov 8 2017, 12:48
Сообщение #3468
Пользователь №: 81 421
Вернитесь на 2 страницы назад. Возможно, там обсуждали как раз то, что Вам нужно.
Hale
сообщение Nov 9 2017, 00:23
Сообщение #3469
Bend нету. А проецирование есть в вариантах.
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1520848
редактор там удобный, но слабый на инструменты, и самое печальное, совсем не обновляется на протяжении 10 лет. Только обертку меняют.
Бенды (спиральное скручивание печатных антенн) я делал в триальном Rhino 3D. А для советского человека посоветовал бы 3DMax, как набор хирурга-самоучки. В нем не только почти все удается, но и понятно что делаешь...
Импортировал через СТЕП-файлы.
Мораль обсуждений по ссылке - ХФСС не умеет точно удерживать изогнутые поверхности от пересечений при итерационном уточнении меша, что критично для его работы. А также правильно аппроксимировать их при малой толщине объекта. Впрочем,п последним грешит практически любой САПР.
Поэтому я всегда советую отказываться от гибкий поверхностей в пользу "граненых". А когда не отказаться (скрученные, например) - вводить допуски из диэлектрических прокладок путем параметрической операции вычитания из слоя между гнутым полоском и гнутой подложкой. типа "намазать клеем".
rnj2000
сообщение Nov 13 2017, 07:22
Сообщение #3470
Заметил такую тему, спасибо за решение. Пригодится.
Basya61
сообщение Dec 6 2017, 16:13
Сообщение #3471
Пользователь №: 98 882
Здравствуйте!
<deleted>
Заранее благодарю.
цитата из п.3.1 Правил форума:
"Отдельно следует отметить запросы доступа к FTP и поиск нелицензионного программного обеспечения вне соответствующих подфорумов. За опубликование такого рода сообщений модератор сразу выносит предупреждение с переносом сообщения в закрытый раздел."
l1l1l1
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Dec 6 2017, 19:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th January 2018 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.0124 секунд с 7
