Перейти к содержанию
Здравствуйте, уважаемые! подскажите, сам не нашел, есть ли команда для настройки индикации приема пакета от сервера когда поднято TCP соединение? сейчас при передачи данных на сервер после ответа "SEND OK" приходят данные от сервера, а возможно ли так что модуль будет сообщать что пришело сообщение с сервера( в телите можно увидеть по приему пакета в юарте увидим "SRING").
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я не пробовал, но судя по документации, можно.
См. команду AT+CIPRXGET
и руководство по применению, главу 7.2
SIM800 Series_TCPIP_Application Note
Ссылка на сообщение
Огромное вам Спасибо!!! то что надо!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
