_sda 0 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 · Жалоба Коллеги, при отладке софта для работы с Ethernet иногда случается так что порт откроется, программа с ним работает, но,например, при зависании программы порт остаётся в системе открытым. Я перезапускаю отлаживаемую программу, но выдаётся ошибка - мол такой порт нельзя создать, он уже существует. Я в таком случае просто перезагружаю компьютер. Может есть какой несложный способ быстрого решения этой проблемы без перезагрузки? Поиск в сети ничего не дал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 · Жалоба наверное, можно просто сетевой интерфейс целиком отключить/включить. можно даже из командной строки netsh interface set interface "network_adapter_name" admin=disable netsh interface set interface "network_adapter_name" admin=enable Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 · Жалоба Спасибо! В следующий раз при такой ситуации попробую. Получается это и в настройках так же можно сетевую карту отключить/включить и порт пропадёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 7 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 · Жалоба Если порт остается открытым, значит, предыдущая (зависшая) копия процесса осталась в системе, её нужно удалить, например, через диспетчер задач. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 · Жалоба Если порт остается открытым, значит, предыдущая (зависшая) копия процесса осталась в системе, её нужно удалить, например, через диспетчер задач. Спасибо! Тоже проверю при случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 5 декабря, 2017 Опубликовано 5 декабря, 2017 · Жалоба ...случается так что порт откроется, программа с ним работает, но,например, при зависании программы порт остаётся в системе открытым.... нет такого "зависания", есть только кривые руки программиста. или скажем по другому... грош цена такой программе которая может (пусть даже иногда) подвисать. Однозначно это программа только в утиль. На рынке это не серьёзно... удачи вам (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 32 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба нет такого "зависания", есть только кривые руки программиста. или скажем по другому... грош цена такой программе которая может (пусть даже иногда) подвисать. Однозначно это программа только в утиль. На рынке это не серьёзно... при отладке софта для работы с Ethernet иногда случается Про какой рынок речь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба Ключевое слово при отладке софта А Вы что,пишете программу, генерите экзешник и сразу отдаёте заказчику, без отладки? Ну-ну... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 33 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба нет такого "зависания", есть только кривые руки программиста. или скажем по другому... грош цена такой программе которая может (пусть даже иногда) подвисать. Однозначно это программа только в утиль. На рынке это не серьёзно... удачи вам (круглый) ТС написал же в процессе отладки, а тут сразу кривые руки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 6 декабря, 2017 Опубликовано 6 декабря, 2017 · Жалоба А Вы что,пишете программу,... Программа сразу пишется с учётом ловли эксепшенов, вывода трэйсов лога, стэка падежа, вывод если надо в юай или отсылкой по мылу. И не важно на столе это или на противоположной стороне планеты. Это как бы азы. Посему "отладка зависания", если такое может получится ловится на уровне блох и пару нажатий ребилд олл, т.е. это процесс рабочий и исчисляется минутами, а не часами с вопрошением на форуме. Дальше можно только ванговать. Возможные вектора = синхронизация, взаимодействие потоков, не знание практики работы с сокетами. Автор написал поверхностный вопрос, без указания что ему удалось выяснить конкретно - где не фурычит или идёт в разрез с МДСН(тут явно надо сверлить на грудь дырочку для ордена, или идти спать отдыхать). Мой посыл был прямым как лом. Если делать программу как снежный ком - то нафик кому она такая нужна. удачи вам (круглый) ЗЫ 2Автору - если нужна более чёткая помощь, пиши конкретнее и люди к вам подтянутся(С). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 7 декабря, 2017 Опубликовано 7 декабря, 2017 · Жалоба Не нужна мне от вас никакая помощь, вы ведь даже вопроса не поняли. Посему "отладка зависания", если такое может получится ловится на уровне блох Это то здесь при чём? Я разве вопрошал про "отладку зависания"? Умные люди уже дали ответ на мой вопрос,тема закрыта. А пальцы здесь гнуть - как то не по пацански. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
