aanbor 0 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 · Жалоба Произошла маленькая неприятность - треснул индикатор (видно на фото), надо менять, а тип не знаю и маркировки нет совершенно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 · Жалоба Под определенными углами освещения может быть видна графика сегментов - чем-то может помочь в поиске. Но если это заказной индикатор (а заказные уже от партии в 1К штук имеют подъемные цены) то шансы найти замену невелики. Если это индикатор из какого-то не слишком специфичного изделия, можно попытаться найти тип по самому блоку, через ремонтников... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 · Жалоба Под черной мастикой скорее всего есть контроллер, зная его будет проще искать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aanbor 0 6 января, 2018 Опубликовано 6 января, 2018 · Жалоба Но если это заказной индикатор (а заказные уже от партии в 1К штук имеют подъемные цены) то шансы найти замену невелики. Если это индикатор из какого-то не слишком специфичного изделия, можно попытаться найти тип по самому блоку, через ремонтников... Все популярные магазины посмотрел - нигде ничего похожего. Может индикатор и впрямь заказной, придется ставить какой есть в наличии (. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
