iskrovec 0 15 сентября, 2005 Опубликовано 15 сентября, 2005 · Жалоба Есть входной тактовый сигнал 30 МГц из коорого делаю 10 Мгц. Нужен такой же но с задержкой 10-20нс. Подскажите плиз как такое сделать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
damir2 0 15 сентября, 2005 Опубликовано 15 сентября, 2005 · Жалоба Используй несколько клапанов, а если величина задержек критична, то можно использовать 10-выводные линии задержки фирмы NEWPORT с шагом задержки 1нс,2нс,5нс,10нс,25нс(макс задержки на корпус 10нс,20нс,50нс,100нс,250нс) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 2 15 сентября, 2005 Опубликовано 15 сентября, 2005 · Жалоба Есть входной тактовый сигнал 30 МГц из коорого делаю 10 Мгц. Нужен такой же но с задержкой 10-20нс. Подскажите плиз как такое сделать <{POST_SNAPBACK}> А несколько последовательно соединённых инверторов (буферов) не подойдут ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iskrovec 0 15 сентября, 2005 Опубликовано 15 сентября, 2005 · Жалоба Используй несколько клапанов, а если величина задержек критична, то можно использовать 10-выводные линии задержки фирмы NEWPORT с шагом задержки 1нс,2нс,5нс,10нс,25нс(макс задержки на корпус 10нс,20нс,50нс,100нс,250нс) Задержка нужна внутри FPGA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
damir2 0 15 сентября, 2005 Опубликовано 15 сентября, 2005 · Жалоба предложения по NEWPORT снимается.Опять поторопился Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Builder 0 15 сентября, 2005 Опубликовано 15 сентября, 2005 · Жалоба А если воспользоватся линией задержки PLL? Какая кстати FPGA? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 15 сентября, 2005 Опубликовано 15 сентября, 2005 · Жалоба Корректный подход, это PLL. У Альтеры есть библиотечный примитив LCELL Колбаска из LCELL даст вам задержку, которая будет зависить например от температуры. Это не есть хорошо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MadMakc 0 15 сентября, 2005 Опубликовано 15 сентября, 2005 · Жалоба А зачем,если не секрет вам нужен сдвинутый сигнал на 10-20 нс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iskrovec 0 15 сентября, 2005 Опубликовано 15 сентября, 2005 · Жалоба У меня SpartanII. Задержка нужна для приема по TDM шине. Источник тактов Spartan, и ответ на линии данных немного запаздывает - проскакивают глюки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 15 сентября, 2005 Опубликовано 15 сентября, 2005 · Жалоба Не знаю как у Вас организовано получение 10 МГц, но имея 30 МГц можно получить сдвинутый на 15 нсек (пол периода 30 МГц), инвертировав 30 МГц и подав их на такую же систему, "рожающую" из нее 10, но уже задержаную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 15 сентября, 2005 Опубликовано 15 сентября, 2005 · Жалоба У меня SpartanII. Задержка нужна для приема по TDM шине. Источник тактов Spartan, и ответ на линии данных немного запаздывает - проскакивают глюки. <{POST_SNAPBACK}> уважаемый, прочтите прикреплённый документ xapp174.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AsJohnAs 0 15 сентября, 2005 Опубликовано 15 сентября, 2005 · Жалоба Ну я подобное делаю просто протягивая через LUT. Для этого надо просто провести через одноименный элемент LUT1. Вообще-то подобная схемотехника не хороша потому как к синхронной схемотехники это не имеет отношение :) Надо всеми ногами от такого отпихиваться! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iskrovec 0 16 сентября, 2005 Опубликовано 16 сентября, 2005 · Жалоба У меня SpartanII. Задержка нужна для приема по TDM шине. Источник тактов Spartan, и ответ на линии данных немного запаздывает - проскакивают глюки. <{POST_SNAPBACK}> уважаемый, прочтите прикреплённый документ <{POST_SNAPBACK}> Спасибо за pdf. Раньше я работал только с CPLD, а про DLL читал, но както забыл. Поставил - и все путем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
