spot62 0 2 июня, 2018 Опубликовано 2 июня, 2018 · Жалоба Не получается подключить модем WP7502 к интернет через Direct IP. Через linux ppp модем успешно подключается. Подключаю так: 1) AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" 2) AT$QCPDPP=1,1,"mts","mts" или AT$QCPDPP=1,2,"mts","mts" 3) at!scact=1,1 далее по идее необходимо получить адрес для сетевого интерфейса, например через dhclient eth1 Но адрес интерфейсу не присваивается. В чем может быть дело? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 2 июня, 2018 Опубликовано 2 июня, 2018 · Жалоба Добрый день, Все как обычно лог работы и ваша версия FW. Подключение и работа аналогична MC7304. Попробую найти отдельный документ. На форуме по WP темы такие были. https://forum.sierrawireless.com/t/wp-serie...-usb-modem/9801 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spot62 0 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба Добрый день, Все как обычно лог работы и ваша версия FW. Подключение и работа аналогична MC7304. Попробую найти отдельный документ. На форуме по WP темы такие были. https://forum.sierrawireless.com/t/wp-serie...-usb-modem/9801 ati Manufacturer: Sierra Wireless, Incorporated Model: WP7502 Revision: SWI9X15Y_07.11.22.00 r33729 CARMD-EV-FRMWR1 2017/01/11 18:04:06 +GCAP: +CGSM at!entercnd="A710" OK at!usbcomp? Config Index: 1 Config Type: 1 (Generic) Interface bitmask: 0008011D (diag,nmea,modem,at,rmnet0,ecm) OK at!netnum=4 ERROR аналогично не работает, инструкции с форума не работают так же, возможно нужна более свежая прошивка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба аналогично не работает, инструкции с форума не работают так же, возможно нужна более свежая прошивка. Команда посмотреть версию FW - ATI9 Так же можно посмотреть из под консоли Linux# cm info 1. Да начать надо с обновления прошивки. https://source.sierrawireless.com/resources...latest-release/ 2. Где вы используете модем? Что за плата и откуда она у вас? Можно личным сообщением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spot62 0 6 июня, 2018 Опубликовано 6 июня, 2018 · Жалоба Команда посмотреть версию FW - ATI9 Так же можно посмотреть из под консоли Linux# cm info 1. Да начать надо с обновления прошивки. https://source.sierrawireless.com/resources...latest-release/ 2. Где вы используете модем? Что за плата и откуда она у вас? Можно личным сообщением. ATI9 тоже самое выдает. Модем используется как коммуникационный (не знаю зачем такой выбрали), стоит на макете встраиваемой платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 7 июня, 2018 Опубликовано 7 июня, 2018 · Жалоба ATI9 тоже самое выдает. Модем используется как коммуникационный (не знаю зачем такой выбрали), стоит на макете встраиваемой платы. Добрый день, Да надо обновить тогда прошивку и разобраться как работать с модулем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
