serglg 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Несмотря на очень малое (обычно) сопротивление канала при высокой частоте и больших токах иногда придется рассеять до 4-5 Вт. Тут вроде как полигоном на печ. плате не обойдешься. А как обычно конструктивно делают отвод тепла в корпусах SMD? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Обычно через полигон на радиатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-Mike- 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Установить п-образную пластину между DPAK и печ. платой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serglg 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Обычно через полигон на радиатор. т.е. медная пластина паяется к полигону и привинчивается к радиатору? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба т.е. медная пластина паяется к полигону и привинчивается к радиатору? Нет, плата полигоном прижимается к радиатору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба иногда придется рассеять до 4-5 Вт Не придётся, и всегда — либо просто поверхностный монтаж и отвод тепла сугубо его силами, либо совершенно другая конструкция с пересчётом всей схемы и денег. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Вам надо использовать что то в этом роде Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба если SMD требует дополнительное охлаждение, то проблема не в радиаторе, а в разработчике Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serglg 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Вам надо использовать что то в этом роде Спасибо, в голове у меня что-то такое и было. :-) если SMD требует дополнительное охлаждение, то проблема не в радиаторе, а в разработчике И вам спасибо на добром слове Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба в голове у меня что-то такоеДля осознания и просветления Вы тепловое сопротивление этого "радиатора" помножьте на 4-5 Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ADOWWW 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба serglg, я такие радиаторы использую, но если вам приходится сдувать 4-5 ватт, то они вам не помогут, скорее всего у вас неудачный дизайн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil13 3 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 (изменено) · Жалоба Продублировать полигон стока на противоположной стороне платы и сделать между этими полигонами много переходных отверстий (в первую очередь на контактной площадке стока). На противоположном полигоне вскрыть маску и уже к нему крепить радиатор. Можно сделать один большой радиатор сразу на несколько ключей через изолирующую прокладку. Правда я порекомендовал бы для 4-5 Вт все же D2PAK хотя бы. Изменено 21 января, 2018 пользователем Василий13 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба я вообще удивляюсь, как при нынешней элементной базе можно допускать потери 4-5Вт на одном смд транзисторе Если у вас дпак - то скорее всего это дцдц, или синхронный выпрямитель, в любом случае низковольтное приложение. КПД такого узла несложно довести до >95%, таким образом на 1 транзистор должно выпадать не более 0,5% общих потерь. Тогда, при ваших потерях 5Вт, одним транзистором вы пытаетесь передать около киловатта мощности, и спрашивается, чей это косяк - теплоотвода или ваш Василий13, и дело не в способе отвода тепла - это всего лишь борьба с последствиями. Необходимо устранить причину, тогда и последствий не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
perfect 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба А как обычно конструктивно делают отвод тепла в корпусах SMD? Видел фольгированный алюминий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 21 января, 2018 Опубликовано 21 января, 2018 · Жалоба Н иногда придется рассеять до 4-5 Вт. Тут вроде как полигоном на печ. плате не обойдешься. А как обычно конструктивно делают отвод тепла в корпусах SMD? Поставьте два транзистора. Мощность уменьшится и разделится на два корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
