minsv 0 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Ищу схему электронного коммутатора нагрузки до 1 кВт, буду очень благодарен за наводки. Требования к схеме: 1. Мощность коммутируемой нагрузки до 1 кВт, однофазная 220в 2. Схема должна быть простой и надежной. 3. Управляется механическим контактом (замкн/разомкн) на низковольтном уровне. Изменено 25 мая, 2017 пользователем minsv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба А что, простое реле с контактами на 10А уже не подойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
minsv 0 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба А что, простое реле с контактами на 10А уже не подойдет? чтобы реле управлять схема тоже нужна. Да и думаю подгорят со временам контакты, на электронном ключе надежнее полагаю будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба оптосимисто с зеро контролем + симистор + снаббер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба оптосимисто с зеро контролем + симистор + диммер Диммер это что в данном контексте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба Перепутал. Надо не диммер, а снаббер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 5 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба Вот не очень дорогой с хорошим запасом по току симистор: http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....CD00002263.pdf А вот к нему оптосимистор (там есть и нужная схема подключения): http://www.farnell.com/datasheets/2183432.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
minsv 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба Вот не очень дорогой с хорошим запасом по току симистор: http://www.st.com/content/ccc/resource/tec....CD00002263.pdf А вот к нему оптосимистор (там есть и нужная схема подключения): http://www.farnell.com/datasheets/2183432.pdf спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба А какая нагрузка? Может, там емкость заряжается током 100А? Или индуктивные выбросы. И почему реле подгорит? Сколько включений планируется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sera_os 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба чтобы реле управлять схема тоже нужна. Да и думаю подгорят со временам контакты, на электронном ключе надежнее полагаю будет Если схема управления реле сложная :smile3046: , ну тогда существуют твердотельные реле. Например, но простота не дешево обойдется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
