maxics 0 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 · Жалоба Разработали плату ЦОС. Поток оцифрованных данных (АЦП 16 бит, 100МГц) обрабатывается в ПЛИС (процедура DDC) и передается по Ethernet 1G, с возможностью записи в DDR2 (200 МГц). Память - планка 2 GB. Всё отлично работает пока планка памяти не вставлена. С памятью, на спектре видны пульсации мощностью на 20 дБ выше уровня шума. Сделали экран на аналоговую часть схемы и накрыли экраном планку памяти. Пульсации уменьшились на 10 дБ. Посоветуйте, что еще можно сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 · Жалоба Что за пульсации, в какой полосе? Может достаточно будет изменить настройки контролёра DDR - перевести память на другую частоту и помехи вам мешать перестанут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба Корректировать схему и переразводить питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 18 апреля, 2017 Опубликовано 18 апреля, 2017 · Жалоба у DDR2 on-die termination используете? регулировку его пробовали крутить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 5 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба Если будете переразводить плату, может помочь вырез в экранных слоях земли и питания, обрамляющих DDR2 с трех сторон (кроме ПЛИС) и отделяющий от остальной схемотехники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 19 апреля, 2017 Опубликовано 19 апреля, 2017 · Жалоба Если будете переразводить плату, может помочь вырез в экранных слоях земли и питания, обрамляющих DDR2 с трех сторон (кроме ПЛИС) и отделяющий от остальной схемотехники. Не может. У DDR своё питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 5 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба Не может. У DDR своё питание. Так с трех же сторон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба Так с трех же сторон. Да хоть с 4х. У DDR свой полигон питания и опоры, он не должен иметь связей с другими полигонами питания, посему обратный ток до мест ваших зазоров не пойдёт. А вот через гавнястый стабилизатор всё равно всё вылезет и полезет в другие напряжения. Ну а если вы по полигонам питания (в соседних слоях) таскаете дорожки других источников или другие полигоны питания, то конечно, вырезы в земле окажут значительный эффект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 4 мая, 2017 Опубликовано 4 мая, 2017 (изменено) · Жалоба :laughing: у DDR2 on-die termination используете? регулировку его пробовали крутить? Менял параметр RTT_NOM (ODT), пробовал 50 Ом, 75 Ом, 150 Ом. Изменений не увидел. Также изменял частоту работы на 250 МГц, ситуация не улучшилась. Выше было сказано про переразводку питания. Какие изменения необходимо внести? Изменено 4 мая, 2017 пользователем maxics Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 4 мая, 2017 Опубликовано 4 мая, 2017 · Жалоба Также изменял частоту работы на 250 МГц, ситуация не улучшилась. ..не улучшилась, это ладно, но что-нибудь изменилось? Расположение вредных палок в спектре сдвинулось или ничего не изменилось? И напишите что за АЦП вы используете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 4 мая, 2017 Опубликовано 4 мая, 2017 (изменено) · Жалоба ..не улучшилась, это ладно, но что-нибудь изменилось? Расположение вредных палок в спектре сдвинулось или ничего не изменилось? И напишите что за АЦП вы используете. Палки остались на том же месте. Ацп - LTC2195 (16 бит, 100 МГц) Изменено 4 мая, 2017 пользователем maxics Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 4 мая, 2017 Опубликовано 4 мая, 2017 · Жалоба Палки остались на том же месте. Ацп - LTC2195 (16 бит, 100 МГц) такое ощущение будто DDR тут не причём , а не тянет общий источник питания. У вас аналоговая часть и цифровая от чего питаются? Там часом пульсаций нет на питании? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 4 мая, 2017 Опубликовано 4 мая, 2017 · Жалоба Палки остались на том же месте. Ацп - LTC2195 (16 бит, 100 МГц) Оторвите питание аналоговое от плюса источников и прицепите туда аккумулятор с линейником и жирным Low ESR электролитом. Потом можно проделать тоже самое с цифрой/памятью. И засекайте когда и где какие иголки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxics 0 5 мая, 2017 Опубликовано 5 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Схема подключения одного из каналов аналогового входа: Входной разъем SMA, затем П-образный аттенюатор, ФНЧ 11-го порядка, операционный усилитель и АЦП. Разорвал схему в месте показанным красным крестиком, пульсации пропали. Похоже как-то наводится на входную аналоговую пассивку. Изменено 5 мая, 2017 пользователем maxics Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 5 мая, 2017 Опубликовано 5 мая, 2017 · Жалоба Схема подключения одного из каналов аналогового входа: Входной разъем SMA, затем П-образный аттенюатор, ФНЧ 11-го порядка, операционный усилитель и АЦП. Разорвал схему в месте показанным красным крестиком, пульсации пропали. Похоже как-то наводится на входную аналоговую пассивку. Или наводится на ОУ с АЦП, а вы оторвали провод, относительно которого это было заметно. Проверяйте землю, от разъёма до ОУ и АЦП, и кондёров аналогового питания АЦП. Распечатайте уже вашу плату в ПДФ и выложите. Гадать безрезультатно можно очень долго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
