Перейти к содержанию
Ищу книги о повышении надёжности "железа"
добрый день всем завсегдаям форума!
Для саморазвития ищу литературу по схемотехнике, а именно об отказоустойчивых решениях.
Разнопланово.
Для примера: от поведения электролитов и полупроводников при низкой и высокой температуре, разводке печатных плат, защите линий связи и размещения "блокировочных" конденсаторов, до сторожевых таймеров для процессоров/контроллеров и защите выводов МК.
заранее благодарствую!
Александр.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость TSerg
Есть такое понятие, как "школа проектирования". Сомневаюсь, что можно найти многотомник на этот счет.
Так, что - личный и коллективный труд.
Ссылка на сообщение
то-то и оно, что я - самоучка что в электронике, что в программировании МК и ПК...
в моём городке нет ни заводов, ни контор, где можно было-бы "подтянуться" в плане отказоустойчивых решений.
что интересует:
например, управление реле - что может быть банальнее? но умер МК и на ВСЕ (или часть выходов) попёр плюс. Все реле что-то включили: газ, поджиг, что угодно... Заметили проблему? - хорошо! А не заметили - писец.
Вот одно из решений: одно реле запускать двумя ключами: по минусу - PNP, а по плюсу - NPN. Вероятность того, что МК умрёт (зависнет) так хитро, что пошлёт одновременно Плюс и Минус на НУЖЫЕ ноги, - гораздо ниже. Значит, будет надёжнее.
Или два синхронно работающих МК, которые выполняют всё программу такт в такт, иногда синхронизируют/перезапускают работу второго МК, но на выходе сигналы управления противоположны: один выдаёт плюс, а второй - минус. Между ними, например, оптопара, которая включится только при нужной комбинации.
Или клапана, срабатывающие не от уровня, а от нужной частоты или некой импульсной последовательности
Не, я ракеты и газовое не проектирую, но надо знать и понимать
Защиты по входам МК, защиты шин типа RS232 и RS485...
Ссылка на сообщение
Но скайп есть наверняка, так что могу немного рассказать об этих делах... Ну и кое-что у меня на сайте, в "Записках инженера" есть...
Ссылка на сообщение
благодарствую... Почитаю!
Задавать вопросы тоже надо уметь ))) у меня пока их столько, что, боюсь, Вы взвоете ))))
Ссылка на сообщение
Так за 10 лет работы на мирный советский космос много пришлось выучить. Это Вам с непривычки кажется, что вопросов много. А на самом деле их не так много как кажется... А "выть" и "бояться" меня за 4 года командировок "туда" отучили...
Ссылка на сообщение
Тогда еще и исправность ключей нужно контролировать (пробой, утечка).
Как вариант-выход МК для управления реле всегда является входом и только на время управления ключом переключается как выход. А чтобы МК не завис-используйте сторожевой таймер, диапазон периодов таймера широк: от мс до сек. Программа вовремя сбрасывает таймер, а при сбросе МК выходы вновь переключатся как входы и управление реле отключится. Ну и построение программы следует продумывать.
Ссылка на сообщение
пока речь идёт именно про схемотехнические решения. Процессоры для микроконтроллеры отложим до поры до времени - там отдельная песня на века :) Да и боюсь халивар начать, так как (как показывает моя практика) стоит цеплянуть - сразу вылезут железо ИЛИ софт, кто - кого :)
Ссылка на сообщение
истина она всегда конкретна, но для отказоусточивости надо контролировать параметр (параметры), которые реле переключает,например, если реле включает мотор - то ток мотора, а не ключи реле. Речь ведь о отказоусточивости системы, а не о отказоустойчивост реле и цепей включения реле.
Ссылка на сообщение
Назвал это стандартом. Это, конечно, не стандарт.
Более того, в этом руководстве указано следующее:
This Handbook is for guidance only. This Handbook
cannot be cited as a requirement. If it is, the contractor
does not have to comply.
Изменено пользователем x736C
Ссылка на сообщение
Делаю так:
На один выход МК подаю прямоугольный сигнал. Этот сигнал преобразуется цепочкой конденсатор+ 2 диода в постоянное напряжение.
Это напряжение управляет подачей питания на всё. Если сигнал на ноге МК исчез- всё отключилось. Удобно при отладке, что бы всё отключалось в момент останова программы.
Ссылка на сообщение
что интересует:
Вам не отказоустойчивые решения нужны, а в первую очередь изучить стандарты и попробовать пройти испытания на ЕМС. Узнаете о своем изделии столько нового, что хватит с головой совершенствовать. А потом, когда пройдете, можете начать думать об отказоустойчивых решениях. Вполне возможно, что уже и не придется.
По поводу управление реле с газом от контроллера - в таких случаях всегда используется банальный конденсатор с диодом между контроллером и транзистором, управляющим реле - то есть транзистор будет открываться, если контроллер выдает импульсы, а не постоянный уровень. Так делают во многих проектах.
Если реле много и не хочется каждое делать отказоустойчивым, то часто используется одно мастер реле, которое рубит питание на все остальные. Это мастер реле тогда имеет импульсное управление.
Еще, то, что я видел в других изделиях, тоже управляющих дорогой техникой - на управление реле часто ставят регистры с серийным входом - типа tpic6c595 или аналогичные. Тогда управляющая программа строится так, чтобы содержимое этих регистров обновлялось периодически, а клок параллельной загрузки опять же заводится на RC-диодную цепочку и подается на вход очистки регистра. То есть если по какой-то причине импульсы загрузки пропадают - все выходы переводятся в исходное состояние. Данный клок хоть и генерится МК, но обычно не является аппаратной частью SPI, а генерится программно по прерыванию. Поэтому достаточно репрезентативен.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
