Перейти к содержанию
Печатные платы на (в) Украине.
Пока что для опытных образцов ПП в Украине я знаю только одну точку - ЧП Лактионов -
10$ квадрат, 2 стороны, с маской.
Кто нибудь знает альтернативу? С аналогичной ценой при штучном заказе.
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ООО "ПКФ" АНОД ПЛЮС"
5-й клас с маской: 25,89грн за дм2 при объеме до 50дм2, 11,89 грн за дм2 при объеме до 100дм2 без стоимости подготовки производства. Подготовка 93,81 грн.
5-й клас с маской и шелкографией: 27,26грн за дм2 при объеме до 50дм2, 12,55 грн за дм2 при объеме до 100дм2 без стоимости подготовки производства. Подготовка 120,77 грн.
Скрайбирование, обработка сложного контура, металлизация, при желании електроконтроль.
Очень неплохое качество изготовления.
ГП ХПЗ им. Т.Г.Шевченко
4-й клас с маской: 40,53грн за дм2 при объеме до 20дм2, 15,90 грн за дм2 при объеме до 100дм2 без стоимости подготовки производства. Подготовка 112грн минимум, зависит от площади платы.
4-й клас с маской и шелкографией: 41,86грн за дм2 при объеме до 20дм2, 16,72 грн за дм2 при объеме до 100дм2 без стоимости подготовки производства. Подготовка 127грн минимум, зависит от площади платы.
Обработка сложного контура, металлизация, при желании електроконтроль.
Отличное качество изготовления - не хуже чем у китайцев, небольшие ограничения по шелкографии.
Ссылка на сообщение
В Харькове делают, пока не пробовал, контакты на работе остались, если надо - позже гляну. В Донецке (Макеевке) делал когда-то, но без маски.
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответы.
Однако подготовка к производству все портит. У Лактионова ее нет. Платишь чисто за квадраты. Хотя при заказе выше 3 шт так понимаю становится выгодно...
Вы цену ориентировочно скажите...потому что если снова подготовка к производству, тогда все в трубу вылетает для штучного образца.
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответы.
А куда же без подготовки. Трафареты, оснастка, работа технологов - это что, все бесплатно должно делатся?
И у тов. Лактионова есть стоимость подготовки, просто он разносит все это на стоимость заказа. Если заказ малообъемный - стоимость выше, побольше - стоимость ниже. Есть еще варианты - например разнести стоимость подготовки всех заказов в текущем месяце на стоимость изготовления всех заказов и усреднить цену. Как частник, без строгой отчетности, он такой бардак в бухгалтерии себе может позволить.
Мы никогда, наверное, меньше 5дм2 не заказываем, даже для опытных образцов. Пару лишних плат для отладки не помешают: вдруг что сгорит - взял следующую, нет гемороя с авральным ремонтом. А если все заработало - остатки в серию.
Из производителей - есть еще ОДА в Киеве и ЭТАЛ в Александрии. Порядок цен примерно тот же.
С первыми у нас не сложилось - проблемы с организацией заказов, а от вторых мы отказались - качество неприемлемое для нас.
P.S. ООО "ПКФ" АНОД ПЛЮС" - это в Тернополе, ГП ХПЗ им. Т.Г.Шевченко - Харьков.
Ссылка на сообщение
Да я понимаю, что все это денег стоит. Однако мне важна конечная цена. А как там они уже усредняют итд - не моя забота.
Кстати, из зарубежных - pcb123, общался со студентами в США, для них там плата до Nго размера стоит 35$, 2 слоя, с маской и шелком. Если заказать максимальный размер - получится дешевле даже чем у Лактионова. Качество на уровне. Что ж они себе в убыток делают (даже учитывая что для студенческих заказов с них меньше налог дерут)?
Лактионов устраивает многие небольшие фирмы. Бока есть - то не теми сверлами дырки посверлит, то дорожка битая, то переходка мертвая, медь тонкая, маска поршивая.
Вот я поэтому и открыл топик - мож есть еще чего за такие же деньги на Украине, попробывать заказать. Лучше будет - переключиться!
Благодарен за отзывы и комменты!
Ссылка на сообщение
По срокам изготовления альтернативы нет. Именно поэтому учусь бороться с "боками", которые, при ближайшем рассмотрении, называются конструктивными просчетами.
По порядку:
1. Дырки сверлит теми сверлами, но надо учитывать металлизацию.
2. Я всегда делаю TEARDROP и 45-градусное скашивание прямых углов. Дорожек битых не было.
3. Переходные отверстия отъезжали, но диаметр их был 0.5мм Как все понимают, это не есть хорошо, потому что хорошо - 0.7
4. Недавно наступил на грабли с подтравом - корпус tqpf100 (ATMEGA640). Питание, ессно, все под корпусом, полигонами. Поэтому дорожки до КП идут изнутри. И надо их продолжать на 0.3мм, чтобы не было мучительно больно.
5. По поводу маски - имхо, нормальная, а вот с шелкотрафареткой - что да , то да.. :) Но меня все это наводит на мысли о том, что линий всяких должно быть как можно меньше. Лет 10 назад на том же заводе Шевченко видали шелк и похуже.
Если всем понравилась плоскость, в которую я пытаюсь перевести разговор, поделитесь и своими граблями, плз. Полезно...
Ссылка на сообщение
Столкнулся с подобным (может вас не так понял, правда) - например, имеется компонент, с 3 выводами, 1 вывод идет на землю через термобарьер, остальные 2 не соединены с землей. На гербере все в порядке. Приходят платы: на всех один и тот же дефект в некоторых местах: термобарьер съеден, и все 3 вывода слиты с полигоном земли! Ремонт - фреза из сверла - пробуривать медь. На прототип катит, но вид и настроение испорчены.
Вы это имели ввиду (подтравливание)?
По временени выложу фото того что получилось (отправлял Лактионову с вопросом - почему это произошло, но увы - ответа не получил).
Ссылка на сообщение
Не, это плохо. Лично у меня таких проблем не было. Где-то больше 2-х лет с ним сотрудничаю.
Фото было бы интересно.
Ссылка на сообщение
То фото стер, сейчас плату фотографировать нет времени, но вот 1 к 1 что получилось в том заказе во многих местах (думаю понятно)
Ссылка на сообщение
Получается, что там невесть откуда оказался полигон. Так ?
З.Ы. Этал рекомендует пользоваться www.pentalogix.com ViewMate - бесплатная программа для просмотра герберовских наборов
Ссылка на сообщение
А у меня к нему претензий нет, только надо учитывать, что дорожки тонкие да окисляется быстро: паять надо побыстрее.
Ссылка на сообщение
Гость DL36
Да и у меня претензий практически нет. Сотрудничаю почти три года. За все время несколько битых пп и все.
Ссылка на сообщение
А у меня и битых не было, правда я заказал всего около десятка.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
