BioUnit 0 19 мая, 2018 Опубликовано 19 мая, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Питаю SIM800C от LiPo. Хочу проверять текущее напряжение (на базе EAT), чтобы вовремя просигнализировать о разряде и отключить девайс при переразряде. Имеет ли SIM800C внутренние возможности по определению напряжения питания (спрашиваю, т.к. не нашел, но может плохо смотрел), или же придется городить делитель напряжения на входе ADC (VBAT=3.7V, а ADCmax = 2.8V) ? Если не обойтись без делителя, то какой ток нагрузки ADC брать за основу для расчета делителя? Делитель предполагаю подключаемый на мосфетах (для миниатюрности ещё и в одном корпусе попробую подобрать). Если у кого-то есть готовая схема такого мониторинга, то поделитесь плз. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quarz 0 20 мая, 2018 Опубликовано 20 мая, 2018 · Жалоба Здравствуйте. Питаю SIM800C от LiPo. Хочу проверять текущее напряжение (на базе EAT), чтобы вовремя просигнализировать о разряде и отключить девайс при переразряде. Имеет ли SIM800C внутренние возможности по определению напряжения питания (спрашиваю, т.к. не нашел, но может плохо смотрел), или же придется городить делитель напряжения на входе ADC (VBAT=3.7V, а ADCmax = 2.8V) ? Если не обойтись без делителя, то какой ток нагрузки ADC брать за основу для расчета делителя? Делитель предполагаю подключаемый на мосфетах (для миниатюрности ещё и в одном корпусе попробую подобрать). Если у кого-то есть готовая схема такого мониторинга, то поделитесь плз. Спасибо! Чем меньший ток будет протекать через делитель, тем больше помех он будет ловить. У меня в батарейном девайсе стоял делитель с током около 10мкА, шум при считывании напряжения был +-0.2В. Сколько же потребляет ваше устройство, чтобы делитель вносил вклад в общее потребление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба Имеет ли SIM800C внутренние возможности по определению напряжения питания (спрашиваю, т.к. не нашел, но может плохо смотрел) 3.2.52 AT+CBC Battery Charge Response +CBC: <bcs>, <bcl>,<voltage> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BioUnit 0 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба 3.2.52 AT+CBC Battery Charge Response +CBC: <bcs>, <bcl>,<voltage> Огромное спасибо!!! Немного врет (+0.2V), но экспериментально посмотрю зависимость с реальным постепенным разрядом и буду это учитывать в программе. Сколько же потребляет ваше устройство, чтобы делитель вносил вклад в общее потребление? Оно у меня большее время в спячке находится. Раз в 10-15 минут оживает на сеанс связи (несколько десятков секунд) и опять в спячку. Поэтому потребление делителя критично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба Оно у меня большее время в спячке находится. Раз в 10-15 минут оживает на сеанс связи (несколько десятков секунд) и опять в спячку. Поэтому потребление делителя критично. Для GSM можно смело планировать до 2-х минут если нагрузка на соту большая. Контекст на передачу данных может пробовать подняться долго. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BioUnit 0 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Для GSM можно смело планировать до 2-х минут если нагрузка на соту большая. Контекст на передачу данных может пробовать подняться долго. Спасибо, учту. Ещё вопрос по питанию. Попробовал использовать в качестве источника вот такое "чудо" китайской промышленности. При включении все работает. Как только устанавливает связь с сетью, модуль отрубается. Вольтметр показывает 3.9В. Не выдерживает по току? Значение токоотдачи этого LiPo не нашел. В среднем у меня модуль при соединении потребляет ~300mA. Получается, что токоотдача меньше 1.5С. Разве такое бывает? Может, в чем-то другом причина? От БП модуль работает нормально. Изменено 21 мая, 2018 пользователем BioUnit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 22 мая, 2018 Опубликовано 22 мая, 2018 · Жалоба В среднем у меня модуль при соединении потребляет ~300mA. От БП модуль работает нормально. В ДШ на модуль указан импульсный потребляемый ток до 2 А. Нагрузите кратковременно свой аккумулятор на 2 А (это ток 10С) и измерьте напряжение. И Вам станет ясно, почему модуль выключается. Еще можно соорудить батарею конденсаторов на несколько тысяч мкФ, если все же хочется использовать аккумулятор с такой малой емкостью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BioUnit 0 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба Применил нормальный аккумулятор, а не китайское. Все в порядке, т.е. дело все же в аккумуляторе. Спасибо за ответы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Оно у меня большее время в спячке находится. Раз в 10-15 минут оживает на сеанс связи (несколько десятков секунд) и опять в спячку. Поэтому потребление делителя критично. Ну так если не нужен непрерывный мониторинг напряжения батареи, то почему бы не портратить еще 3 рубля и поставить полевик на питание делителя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Short Circuit 0 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба Жаль, что у сим800 всего 4,4В верхнее.. все же сим900 был куда толерантнее.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба Это уже не к Симкому вопрос, а к производителям чипсетов. Например новый LPWA модуль SIM7020 имеет питание 2.1...3.6 В и входные уровни по цифровым входам - 1.8 В Да и вообще у новых чипсетов тенденция - 1.8 В по входам. И уже видел чипсеты с 0.9 - 1.2 В входы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба Это уже не к Симкому вопрос, а к производителям чипсетов. Например новый LPWA модуль SIM7020 имеет питание 2.1...3.6 В и входные уровни по цифровым входам - 1.8 В Да и вообще у новых чипсетов тенденция - 1.8 В по входам. И уже видел чипсеты с 0.9 - 1.2 В входы. С кажу больше к тех процессу это вопросы. Тенденция так сказать, что логика все меньше по Вольтам. Ядра уже давно на 1.2 вольта живут. Вопрос кто первый внедрит в массы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Short Circuit 0 1 июня, 2018 Опубликовано 1 июня, 2018 · Жалоба Это уже не к Симкому вопрос, а к производителям чипсетов. Например новый LPWA модуль SIM7020 имеет питание 2.1...3.6 В и входные уровни по цифровым входам - 1.8 В Да и вообще у новых чипсетов тенденция - 1.8 В по входам. И уже видел чипсеты с 0.9 - 1.2 В входы. так не вопрос.. 1,2В можно питать от одной батарейки 1,5в.. а блютуз BLE в каких модулях уже есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 8 2 июня, 2018 Опубликовано 2 июня, 2018 · Жалоба SIM868Е - BT3.0 + BLE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
