Перейти к содержанию
Infineon 22628-24628
При интерфейсе xMII=MII Ethernet поток направляется в Канал0 (Link0). Возможно ли направить его в потоки 1-3 и как это сделать. Режим MAC.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пожалуйста, поделитесь кто может информацией по структуре IDC.bin файла. Как вычислить с какого адреса в прошивке начинается data part?
Ссылка на сообщение
Заработал ли у кого нибудь TDM интерфейс? В режиме чистого TDM или в Dual Bearer.
Ситуация такая: Сократосы настраиваются друг на друга и переходят в Data Mode. Частота системного  интерфейса - 8192МГц (4хЕ1 как в даташите) Линейного тоже 8192МГц. Входной сигнал с TDM передается на выход второго Сократоса, но имеет случайный сдвиг относительно своего фрейма. При перенастройке сдвиг относительно фрейма будет другой. Такое впечатление, что сигнал с фреймом не связан.  Пробовал  разные значения параметров в командах настройки TDM и PMD, ничего не меняется. Возникают сомнения что TDM работает.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
