Перейти к содержанию
Убрать сообщение компилятора
Как убрать это сообщение?
Warning (10230): Verilog HDL assignment warning at div_1.v(56): truncated value with size 32 to match size of target (7)
Ругается на это.
parameter LEN_NUM = 66;
reg [LEN_CT - 1:0] ct;
ct <= LEN_NUM;
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
сделав сигналы одинаковой разрядности. У Вас ct - 32 бита, а LEN_NUM - 7
С другой стороны parameter LEN_NUM = 66 - но это локальный параметр, может быть с верхнего уровня изменен
Ссылка на сообщение
Sergey_Bekrenyov
Забыл указать что
LEN_CT = Log2(LEN_NUM) + 1;
ct <= LEN_NUM[LEN_CT - 1:0];
От лично. Работает.
Ну и в продолжение темы.
Warning (10230): Verilog HDL assignment warning at cor.v(26): truncated value with size 29 to match size of target (28)
    input                [width - 1: 0]    DATA_INPUT,
    output    reg    [width - 1: 0]    DATA_OUTPUT
    parameter width = 28;
reg    [width - 1: 0] buff;
wire    a = (buff > DATA_INPUT);
buff <= DATA_INPUT;
DATA_OUTPUT <= {a, DATA_INPUT} - buff;
В принципе ругается правильно.
Вот только я знаю что DATA_OUTPUT не будет больше 28 бит.
Как в этом случае указать компилятору что все хорошо?
В принципе вот так можно обмануть.
Но как то это не элегантно :)
wire [width: 0] b = {a, DATA_INPUT} - buff;
DATA_OUTPUT <= b[width - 1: 0];
Ссылка на сообщение
можно так
DATA_OUTPUT <= {{a, DATA_INPUT} - buff}[28:0];
синтезатор доволен, но симулятор временами сводит, не знаю почему. часть таких строк пропускает, часть ни в какую...
Ссылка на сообщение
Sergey_Bekrenyov
Забыл указать что
От лично. Работает.
buff <= DATA_INPUT;
Сделайте проверку на переполнение
DATA_OUTPUT <= (b[width]) ? {(width-1){1'b1}} : b[width - 1: 0];
Ссылка на сообщение
В продолжении темы:
есть такая же конструкция:
reg [8:0] COUNT;
always @ (posedge CLK or posedge RST)
begin
COUNT = COUNT + 1;
end
Quartus выдает такое же предупреждение на сайте Alterы предлагается следующее решение:
You get this warning because 1 is an unsized integer literal which defaults to 32 bits.
Workaround/Fix
To avoid this warning, use 1\'b1 rather than 1.
COUNT = COUNT + 1\'b1;
Но теперь у меня quartus ругается на
Error (10170): Verilog HDL syntax error at project.v(178) near text "\'b1;"; expecting ";"
Что может быть не так?
Ссылка на сообщение
там нет \
просто 1'b1
COUNT = COUNT + 1'b1;
и это не ` тот что с буквой ё, а ' тот что с буквой э
Да, действительно. Спасибо
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
