Harvester 0 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Имеется проект из одного файла, для сборки которого используется makefile: [code]CFLAGS ?= -O2 LIBNAME = libmarsh VERSION_MAJOR = 2 VERSION_MINOR = 0 VERSION_RELEASE = 0 LINKER_NAME = ${LIBNAME}.so SONAME = ${LINKER_NAME}.${VERSION_MAJOR} REALNAME = ${SONAME}.${VERSION_MINOR}.${VERSION_RELEASE} TARGET_DIR = ../lib TARGET = ${TARGET_DIR}/${REALNAME} TARGET_STATIC = ${TARGET_DIR}/${LIBNAME}.a SRC = ${wildcard *.cpp} OBJECTS = ${SRC:.cpp=.o} HEADERS = ${wildcard ../include/*.h *.h} CFLAGS += -Wall -fPIC -I../include -I../../ LDFLAGS = -L/usr/lib/ LIBSERIAL_STATIC = -static -L/usr/lib/ -I/usr/include/ ../../libserial-0.6.0rc1/src/.libs/libserial.a LDFLAGS += -lrt CXXFLAGS += -g -std=c++0x -fpermissive CC = g++ all: ${TARGET} ${TARGET_STATIC} Makefile ${TARGET}: ${OBJECTS} Makefile mkdir -p ${TARGET_DIR} ${OBJECTS} ${CC} ${LDFLAGS} ${OBJECTS} ${LIBSERIAL_STATIC} -Wl,-soname,${SONAME} -o ${TARGET} ${LDFLAGS} ln -sf ${REALNAME} ${TARGET_DIR}/${SONAME} ln -sf ${REALNAME} ${TARGET_DIR}/${LINKER_NAME} ${TARGET_STATIC}: ${OBJECTS} Makefile ar cr $@ ${OBJECTS} %.o: %.c ${HEADERS} Makefile ${CC} -c ${CFLAGS} $< -o $@ clean: rm -rf ${OBJECTS} ${TARGET} ${TARGET_STATIC} ${TARGET_DIR}/${SONAME} ${TARGET_DIR}/${LINKER_NAME} .PHONY: all clean [/code] При сборке выполняются следующие команды: g++ -g -std=c++0x -fpermissive -c -o libmarsh.o libmarsh.cpp mkdir -p ../lib g++ -L/usr/lib/ -lrt libmarsh.o -static -L/usr/lib/ -I/usr/include/ ../../libserial-0.6.0rc1/src/.libs/libserial.a -Wl,-soname,libmarsh.so.2 -o ../lib/libmarsh.so.2.0.0 -L/usr/lib/ -lrt ln -sf libmarsh.so.2.0.0 ../lib/libmarsh.so.2 ln -sf libmarsh.so.2.0.0 ../lib/libmarsh.so ar cr ../lib/libmarsh.a libmarsh.o У меня, собственно 2 вопроса: 1. Почему в 1-й команде используется CXXFLAGS, хотя он не указан в правиле, а CFLAGS не используется, хотя и указан. При этом в 3-й команде CXXFLAGS уже не используется, хотя точно также не указан в правиле 2. (Этот вопрос относится, скорее, к идеологии разработки ПО под Линукс) Зачем нужно создавать символические ссылки, если результатом сборки должна быть библиотека ../lib/libmarsh.a? Изменено 18 мая, 2018 пользователем Harvester Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба не будучи экспертом - из общей эрудиции 1) в makefile правило для *.c файла, а компилится cpp - то есть вызывается дефолтное cpp правило, которое описывать не нужно 2) там уже линкер, не увидел CFLAG вообще 3) - чтобы избавится от зависимомти от версий so.2.0.0 - в директорию lib кладется линк, при смене версии меняется только линк, а программы, которые использовали эту библиотеку продолжают работать. то есть всегда lib/libmarsh.so а какая там версия - для них не важно (скрыто в линке установщиком/сборщиком) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
R6L-025 1 18 мая, 2018 Опубликовано 18 мая, 2018 · Жалоба К первому вопросу - не уверен, но может быть из-за того что ссылка на компилятор указана как CC = g++, и автоматом подтягивается флаг для C++? По крайне мере если судить по второму листингу, компилятор подцепил именно флаг, а не дефолтное значение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 19 мая, 2018 Опубликовано 19 мая, 2018 · Жалоба Неправильный какой-то makefile: где цель install? Вручную что ли все это хозяйство копировать предлагается в /usr/lib? Тогда нет смысла делать симлинки, т.к. их и вручную можно сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harvester 0 19 мая, 2018 Опубликовано 19 мая, 2018 · Жалоба Неправильный какой-то makefile: где цель install? Вручную что ли все это хозяйство копировать предлагается в /usr/lib? Какой есть. :laughing: Эта библиотека используется в локальном проекте, расположенном в соседней папке. Наверное поэтому разработчик и не стал заморачиваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 19 мая, 2018 Опубликовано 19 мая, 2018 · Жалоба Тогда симлинки тоже не нужны, достаточно библиотеку туда копировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 · Жалоба 1. CXXFLAGS это макрос. Как хотите так и называйте. Типа объявления макроса в С при помощи #define Можно объявить и использовать когда-нибудь в будущем. 2. Допустим один написал библиотеку версии 2.0.0 libmarsh.so.2.0.0, кто-то другой ее использовал. Потом первый добавил функциональности и написал libmarsh.so.2.1.0. Кто-то третий, компилируя прогрмму второго, всегда будет линковать ее с библиотекой libmarsh.so.2.0.0 и никогда libmarsh.so.2.1.0, пока не поменяет в мейк файле с чем линковать. Неудобно. Чтобы избежать этого всегда линкуют с libmarsh.so, которая есть soft link на текущую версию библиотеки. В мейк файле всегда libmarsh.so. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olej 0 1 июля, 2018 Опубликовано 1 июля, 2018 · Жалоба У меня, собственно 2 вопроса: 1. Почему в 1-й команде используется CXXFLAGS, хотя он не указан в правиле, а CFLAGS не используется, хотя и указан. При этом в 3-й команде CXXFLAGS уже не используется, хотя точно также не указан в правиле 2. (Этот вопрос относится, скорее, к идеологии разработки ПО под Линукс) Зачем нужно создавать символические ссылки, если результатом сборки должна быть библиотека ../lib/libmarsh.a? У make существует огромное число внутренних (дефаултных) правил, переменных, суффиксов и т.д. Вы их можете все посмотреть так: $ make -p > make.suffix ... (я потому и советую переадресовать в файл, а потом изучить, что их число огромное) Здесь вам перевод (не самый свежий, но достаточно ... для беглого чтения, там объём большой): GNU Make. Программа управления компиляцией. GNU make Версия 3.79. Апрель 2000, авторы: Richard M. Stallman и Roland McGrath, перевод: Владимир Игнатов, 2000. Подробнее про идеологию технику сборки под Linux можете почитать здесь: Разработка программных проектов в Linux. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
