2 страниц V  < 1 2
> set_false_path Как правильно задать в TimeQuest
Shivers
сообщение Mar 8 2017, 08:28
Сообщение #16
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Все не так страшно. Простой расчет: сигнал сопровождения к шине (т.е. строб) задерживается на 2 такта пересинхронизации в приемной части. Это значит, что данные могут задержаться не более чем на 2 такта относительно прихода строба. Если приемная частота 100 МГц, получаем 20нс - это очень много, откуда в ПЛИС такие задержки роутинга через матрицу интерконнекта? Далее, из приемной части должен прийти сигнал подтверждения приема. который задерживается на 2 такта в пересинхронизаторах передающей части, прежде чем выставятся новые данные. Итого, разброс задержек для шины между двумя клоковыми доменами составляет +/- 2 такта, или около +/- 20н (100 МГц), что очень много.
Опасность возникает, только если частоты под гигагерц, или если на границе клоковых доменов добавлена логика (изредка встречается, хотя я бы руки за такое отрывал) - вот тогда действительно нужно использовать малтисайкл 2.
gin
сообщение Mar 10 2017, 07:26
Сообщение #17
Пользователь №: 61 682
Полностью согласен, задержка при передаче от триггера к триггеру (если между ними нет комбинационной логики) в современных ПЛИС занимает мало времени. Так что констрейтить, думаю там действительно не стоит, а то это уже какой то паранойей попахивает)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th March 2017 - 17:51
Страница сгенерированна за 0.01334 секунд с 7
