Перейти к содержанию
Водомер с импульсным выходом
Доброе время суток, уважаемые коллеги.
Стала тут задача - наливать пятилитровые пластиковые емкости жидкостью, с точностью +- лапоть.
Решение - очевидное. Покупаем счетчик (типа бытового) с импульсным выходом. Например, при наливе 1 литр, этот счетчик выдает 1000 имульсов. Пересчитываем контроллером, открываем/закрываем клапан жидкости. И дело в шляпе. Точность - визуально одинаковый уровень жидкости в подряд идущих емкостях. ВИЗУАЛЬНО!
Однако, не все так просто. Я сначала, выбирая первичный преобразователь/измеритель, с пристрастием спросил у гугла, а что же вообще есть. Есть, ответил гугул: на 10 литров - 1 имульс (и далее 1 (литров/имульс); 2,5; 5; 10; 100; 1000 опционально) :(
Тогда я пошел на форум к санетхникам, Дискуссия на этом форуме, сантехники меня вообще не поняли.
Как известно, в бытовом водомере первичный преобразователь (крыльчатка, я так понимаю), механически не связана с пересчетным механизмом. Связана она с помощю вращающегося магнитного поля . Если в пересчетный механизм внедрить на свободное место датчик Холла, можно получить множество импульсов на литр, в соответствие с расходом жидкости. Ведь крыльчатка делает множество оборотов на литр (это видно в любом бытовом счетчике).
Если пойти таким путем, покупая самый простой бытовой водомер, как вы думаете, чем это может боком выйти? Калибровка не страшна - организуем аппаратно-программно.
Очень интересно мнение электронщиков, а не сантехников, как было предложено по ссылке выше.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может это тебе поможет
Дозатрр
Ссылка на сообщение
Дозатрр
Спасибо Вам за ответ. Ведь когда параллельная тема лежит рядышком, мы, начинающие ее конечно-же не видим.
Я вообще спрашивал по поводу датчика Холла в корпусе бытового счетчика-водомера.
Ссылка на сообщение
Так совершенно никаких проблем, успевало бы счетное устройство работать (и хватило бы чувствительности холловского датчика). Счетчики с весом импульса, кратным литру (ну или там 1/4, 1/2) как раз хороши тем, что импульсы идут редко (а это очень актуально, когда от схемы счета требуется микропотребление и приходится изгаляться с опросом датчика). Ну, а если есть желание - наверное, можем продать счетчики и с "первичным" выходом (да, калибровку, конечно, уже придется делать самим, поскольку заводская калибровка только "литровая"). www.sayany.ru (и простите за рекламу - но вдруг кому пригодится ?)
P.S. ~2.5 мл/импульс
Изменено пользователем rx3apf
Ссылка на сообщение
Значит у вас иной путь разработки дозатора. Я думал что показатели моих дозатором тебе будут интересны и ты оставишь идею со счетчиком водомером. Но раз важен именно счетчик, видел подобное когда счетают количество тепла. Там, насколько понимаю, на водомер одета пара светодиод-фотодиод направленная в зеркальце под крутящейся звездочкой на панели водомера
Ссылка на сообщение
У нас будет скорость разлива в районе 1литр/8секунд. Тут даже бабушка с калькулятором справится.
С микропотребеленеием - вообще даже вопрос не стоял.
Остается еще один вопрос - с таким малым расходом, насколько может врать бытовой счетчик?
Давление (первичное) заявляют не более 4 атм. Вы понимаете, что с заказчика реальных входных данных, как обычно, не добиться. Как и характеристик моего изваяния.
Ссылка на сообщение
С механическим пересчетным механизмом - надо смотреть паспорт, насколько ему позволительно врать (кстати, точность еще и от расположения зависит).
Мы делаем счетчики с электронным пересчетом (с механической турбинкой и вихревые), они работают и на очень малых расходах, но кривая пересчета в области малых расходов здорово загнута...
Ссылка на сообщение
Дорого, наверное. И в/на Украину эти вещи будет трудно доставить.
Я еще раз повторю вопрос. ГУРУ, скажите, я на правильном пути?
Ссылка на сообщение
В моей квартире водомер не считает малые потоки воды. Например поток достаточный для набора бочка унитаза.
Хотя он типовой, новый и исправный
А какие показатели должен выдавать дозатор?
Точность?
Производительность?
Отказоустойчивость?
Ссылка на сообщение
Электронный с турбинкой и импульсным выходом где-то порядка $25. Кстати, я поглядел коэффициенты - а запросто можно сделать 1/100 литра на "пересчетном" (т.е. точном) выходе. Если объем заказа будет достаточный - то сделаем (наверное), а как с поставкой - это уже не ко мне. Там, по ссылочке, есть "пишите нам"...
Ссылка на сообщение
Вам, Слесарь, повезло. У меня считает.
5 лтров за 40 секунд. Наверное никто мне не ответит, скажут, бери и эксперементируй.
Теперь скажите, гуру, ведь бывают же датчики Холла с цифровым выходом. Как развязать длинную линию с этого датчика со входом контроллера? Опртроном?
Ссылка на сообщение
Гость @Ark
По моему, очевидное решение - совсем другое.
Если нужен постоянный уровень в сосудах - то его и нужно измерять. Зачем усложнять задачу?
Опускаете патрубок для налива воды в вашу емкость (ну какой-то механизм придумайте для этого). На патрубке
должен быть датчик уровня. В простейшем случае - поплавок с контактами. Набралось воды до нужного уровня - датчик сработал - отключил подачу. Все. Точность в +/- "лапоть" вполне достижима. Что еще придумывать?
Ссылка на сообщение
Есть такое дело как расходомеры. Специально заточены для дозирования. Но в основном для подачи различных порций компанентов при смешивании.
Тот же водомер, только более прфессиональный.
Я такие не использую ибо недостаточные характеристики, но люди рекомендуют.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Мне, право, удивительно читать такой ответ. Я на этом форуме (в основном, конечно, только читаю) с 2007 года. Неужели Вы думаете, что такое решение может иметь место? Попробуйте автоматически (пусть автоматизированно) опустить на дно сосудов измерители уровня! И придумать механизм для этого. Вы с меня смеетесь? Мы на форуме сантехников?
Берем датчик уровня от стиральной машины (барометрический) ...
В общем, поржал, очень неприятно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
