Меджикивис 0 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба Вот такая со мной неприятность... Выбрал МОСФЕТ, заказал. STP15NK50ZFP, ну всем хорош, и емкость маленькая и в изолированном корпусе, и даже вход защищен стабилитроном (особо не нужно, но приятный бонус таки). Пришел заказ - бац! - а они от логики не открываются. Им не меньше 6 вольт на затворе надо((((( И как это я так лоханулся, даже не знаю. Посыпаю голову пеплом((((((( Помогите, плиз, подобрать аналог этого МОСФЕТа, чтобы открывался от 5-вольтовой логики, если есть такой в природе. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 10 февраля, 2014 Опубликовано 10 февраля, 2014 · Жалоба http://www.fairchildsemi.com/ds/FC/FCPF380N60.pdf Т.е. один в природе и от 5 В еле-еле жить будет — оно Вам точно надо? Чтобы накачать 10 В микроконтроллером нужна одна его нога, пара диодов и конденсаторов. Ну и драйвер затвора нормальный, например FAN3111E, иначе будете пожизненно обслуживать рекламации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Большое спасибо за наводку! от 5 В еле-еле жить будет — оно Вам точно надо? Ну да кто ж его знает? - вот закажу штучек несколько, поиграюсь немного - тогда станет ясно. Конечно для настоящей мощности, типа импульсных БП и высокочастотного ШИМа - нужен соответствующий драйвер и включение без отсебятины, тут нету двух мнений. Но ведь не всегда такое нужно. Часто бывает, что надо просто коммутировать вместо контактов, ну, там, раз в секунду или около того, и не обязательно на максимально допустимом токе. Хотелось бы надеяться, чтоб для таких применений потянул. Если кто даст еще какие наводки - тоже приму с благодарностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Очевидно, это какая-то тонкая политическая игра, недосягаемая для понимания. Ещё раз — с помпой и драйвером Вы сможете применить любой высоковольтный транзистор из соседнего с Вашим домом ларька. Нет денег на драйвер — используйте каскодом низковольтный полевой из того же ларька. Нет денег и на него — биполярный из того же места здесь тоже прекрасно будет работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Ещё раз — с помпой и драйвером Вы сможете применить любой высоковольтный транзистор А если бы он должен быть непрерывно открыт половину рабочего дня?.. ЗЫ чтоб было понятнее. я занимаюсь штучным экспериментальным оборудованием, а не серийным. Какой именно функционал может понадобиться завтра - одному богу известно. Изменено 11 февраля, 2014 пользователем Меджикивис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба А если бы он должен быть непрерывно открыт половину рабочего дня?.. О чём Вы? Обыкновенная статическая схема, так что и полвека вполне побудет открытым. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба Может вы приведете конкретно, чем вам надо управлять, токи, напряжения, частота. Какие напряжения питания вашей схемы? Тогда и ответы буду поконкретней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба Обыкновенная статическая схема Статическая схема обеспечивает напряжение выше питания? Кое-что в Искусстве я очевидно упустил. Плиз, хотя бы ссылочку на разъяснение (чтоб сильно не оффтопить прямо здесь). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба Отвечу за Plain, надеюсь он не обидеться :) . Где вы прочли напряжение выше питания? Управление по эмиттеру биполярным транзистором. Полностью статичная схема. Жаль что вы проигнорировали мой вопрос :( . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба Может вы приведете конкретно, чем вам надо управлять, токи, напряжения, частота. Какие напряжения питания вашей схемы? Тогда и ответы буду поконкретней. Да ведь сказал же уже - богу известно, что понадобится экспериментаторам завтра. Приходится приобретать на будущее, чтоб не бегать для каждой работы по ебеям. Много чего делаем: коммутируем шаговики, релюхи, магнитные пускатели, соленоиды, возможно и какие-то другие аппараты, трудно предугадать. Данный компонент предполагается использовать на токах до 10А, частота переключения - не выше 1 кГц (это максимум, для управления ШД), а вообще - герцы и долговременное включение. Управление - от пятивольтовой логики в подавляющем большинстве. Полноизолированный корпус - обязателен. Потому что бывает модифицируем какие-то старые схемы, где впихнуть радиатор некуда, и привертываем транзистор на корпус. Изолирующие прокладки - как-то хлипко и стремно. (Отсюда же и желание открывать лог. уровнем непосредственно - при случае взятым с существующей платы. А впихнуть еще один конденсатор диод и резистор хоть и просто, но - на проводах их повесить? Некрасиво как-то.) Отвечу за Plain, надеюсь он не обидеться :) . Где вы прочли напряжение выше питания? Управление по эмиттеру биполярным транзистором. Полностью статичная схема. Жаль что вы проигнорировали мой вопрос :( . Биполярники я использую. Чаще Дарлингтоны. Но ведь тема совсем не про них! Про них у меня вопросов нету. Вопрос про МОСФЕТы. Можно же ездить на "Ладе", но почему-то иномарки покупают люди. ЗЫ: Не обижайтесь, просто долго писал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба Мне тоже приходиться управлять ШД, пневмоклапанами и пневмоостровами, светодиодами и светодиодными модулями, лазерами и т.д. И у меня универсального не получается. Два разных контроллера ШД, позволяющих раскручивать движки до 100 об/сек! и выше. Разные варианты управления светодиодами и лазерами и всем остальным. Ничего универсального не получается сделать :(. Как вариант сделать одну более менее универсальную плату и на неё каждый раз ставить маленькую платку для конкретных нагрузок. Биполярники я использую. Чаще Дарлингтоны. Но ведь тема совсем не про них! Про них у меня вопросов нету. Вопрос про МОСФЕТы. Я и похоже не только я, понял вопрос так - как управлять высоковольтной нагрузкой. Вам расписали возможные варианты. Среди них был один с биполярным транзистором. А вы уж сами выбирайте какой вам по душе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба ШД конечно это особая песня. Мы отклонились бы слишком далеко, если бы вошли в детали, там много разных ухищрений. Но на средних скоростях - токи порядка ампер, - почему бы нет? У нас есть оборудование, приводимое от ШД, а в измерителе - очень чувствительные датчики и микровольты. А я попробовал управлять ШД от драйвера с ШИМ. Скорость он - да, обеспечил хорошую, но помехи с двигателя полетели такие, что никакая экранировка не спасала. Пришлось сделать, как я делал раньше: поддержание тока ШД резистивно. Печка, зато без помех. Я и похоже не только я, понял вопрос так - как управлять высоковольтной нагрузкой. Неправильно поняли. Я знаю, как ей управлять. Вопрос был - подобрать ближайший аналог указанного МОСФЕТа с возможностью управления лог. уовнем 5V. Кто не понял - прочитывать повторно до полного просветления))))) Изменено 12 февраля, 2014 пользователем Меджикивис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба Я увидел: Помогите, плиз, подобрать аналог этого МОСФЕТа, чтобы открывался от 5-вольтовой логики, если есть такой в природе. Вам ответили, что надежно работающего нет в природе. Предложили другие варианты. Так что кому надо просветляться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 167 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба от пятивольтовой логики ... модифицируем какие-то старые схемы ... желание открывать лог. уровнем непосредственно - при случае взятым с существующей платы Вторая строчка таблицы — как раз описываемый Вами случай: http://en.wikipedia.org/wiki/Logic_level#L..._voltage_levels Итого, задача выродилась в управление неким высоковольтным ключом напряжением 2 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба Вторая строчка таблицы — как раз описываемый Вами случай: http://en.wikipedia.org/wiki/Logic_level#L..._voltage_levels Итого, задача выродилась в управление неким высоковольтным ключом напряжением 2 В. Вообще-то, напряжением 4.5 В. Догадайтесь, почему 4.5 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
