toweroff 0 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба Всем привет, с прошедшим и наступающим! Есть вопрос по сабжу Входные параметры по схеме: Vbat=24V (при зарядке до 27.5) Vmix=24V Т.к. это N-MOS, пришлось городить повышающий преобразователь, от которого в звтворе относительно истока будет 12В Также и диоды внутренние не создают в истоке потенциала (в отличие от аналогичной схемы с P-MOS), поэтому добавлен резистор R24 В симуляторе, вроде как, все четко, но, ввиду моей неопытности в этих вещах, насколько правильна такая схемотехника? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба А почему не взять Р-канальные транзисторы? Тогда R5 просто коммутировать на минус. Стабилитрон D1 включить в обратной полярности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба А почему не взять Р-канальные транзисторы? Тогда R5 просто коммутировать на минус. Стабилитрон D1 включить в обратной полярности. Ток порядка 40А, банальный нагрев и рассеивание этого тепла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба Ток можете коммутировать какой Вам нужен, а для управления затвором ток не нужен. Важно зарядить емкость затвора. Если у Вас только ключ, а не преобразователь. При сопротивлении резистора R5 10 кОм ток через него будет течь не более 2 мА. Это мощность 0,04 Вт при 32 В входного напряжения и 12 В на затворе. Время заряда емкости затвора R5*Cзатвора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба Спасибо, т.е. по самой схеме вопросов и замечаний нет? R24 все-таки необходим? Странно, но в LTSpice у меня и с ним, и без него все нормально. Никак не пойму почему... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба R24 все-таки необходим? Странно, но в LTSpice у меня и с ним, и без него все нормально. Никак не пойму почему... R24 необходим для привязки потенциала истоков к управляющему напряжению затворов. Без R24 потенциал истоков привязан через внутренний диод транзистора Q2 и источник VMIX. Поэтому схема работает в обоих случаях, по крайней мере в симуляторе. по самой схеме вопросов и замечаний нет? И все таки сложно. С Р-канальными ключами нужны только стабилитрон, R5 и транзистор, коммутирующий R5 на минус. Причем транзистор работает в режиме ВКЛ/ВЫКЛ. А так еще и источник +36 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 7 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба Спасибо, т.е. по самой схеме вопросов и замечаний нет? R24 все-таки необходим? Странно, но в LTSpice у меня и с ним, и без него все нормально. Никак не пойму почему... очевидно, схема в спайсе и представленная отличаются, в представленной нет пути протекания затворного тока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба Два транзистора направлены в разные стороны, и это, типа, нормально? Я тоже на PMOS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 7 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба Два транзистора направлены в разные стороны, и это, типа, нормально? ага, типа двуполярный ключ, чтобы убрать влияние паразитных диодов при напряжении обратной полярности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба очевидно, схема в спайсе и представленная отличаются, в представленной нет пути протекания затворного тока Открытие - через Q5 и R5 относительно истока, закрытие - через Q6 и R5 Или вы намекаете на вообще полный швах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 7 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба Открытие - через Q5 и R5 относительно истока, закрытие - через Q6 и R5 Или вы намекаете на вообще полный швах? не, шваха нет, Александр1 правильно обратил внимание, что ток потечет через паразитный диод Q2... но как-то кривовато все :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба toweroff, что-то в Вашей схеме напрягает... Вот отсюда надо начать плясать..., понятней будет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 7 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба toweroff, что-то в Вашей схеме напрягает... что напрягает понятно - плавающий потенциал истоков связан со схемой управления Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба ага, типа двуполярный ключ, чтобы убрать влияние паразитных диодов при напряжении обратной полярности А как насчет прямого напряжения? Второй транзистор или через канал проводить будет или через защитный диод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 5 января, 2018 Опубликовано 5 января, 2018 · Жалоба но как-то кривовато все :rolleyes: вот и у меня... очучение )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
