s_gary 0 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Необходимо защитить 3-х баночную липу (U банки = 4,2 В макс) от глубокого разряда и что-то похожие схемы от разных авторов не радуют экономичностью, пришлось немного посидеть чтобы придумать свою. Защита от перезаряда в данном случае не учитывается, потому что зарядное имеет максимальное напряжение 12,6 В, а сама батарея снабжена балансиром. Покритикуйте данное решение на возможные косяки, которых я не вижу. При снижении напряжения ниже уровня который выставляется резистором R3 цепь нагрузки разрывается. Предусмотрено вкл. и откл. нагрузки отдельными кнопками. Схема во вложении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 6 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Насчет 3 мкА в выключенном режиме, а через стабилитрон какой ток будет течь в положении OFF выключателя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Кнопка без фиксации. Обе кнопки без фиксации. Ток 3 мкА это ток утечки, обратный ток защитного диода мосфета. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Насчет 3 мкА в выключенном режиме, а через стабилитрон какой ток будет течь в положении OFF выключателя?Да и нет там стабилитрона. Не хватает все же ключевого элемента. Пока 431-я будет медленно закрывать транзистор он и коньки отбросить может. Плюс кнопку ON стоит убрать из силовой цепи (например второй выход ее завернуть на другой вывод R3) - в момент включения весь ток через нее пойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Да и нет там стабилитрона. Не хватает все же ключевого элемента. Пока 431-я будет медленно закрывать транзистор он и коньки отбросить может. Плюс кнопку ON стоит убрать из силовой цепи (например второй выход ее завернуть на другой вывод R3) - в момент включения весь ток через нее пойдет. Да, примерно 300 мс идет отключение. Убрать кнопку из силовой цепи для больших токов - согласен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Не хватает все же ключевого элемента. Пока 431-я будет медленно закрывать транзистор он и коньки отбросить может. Но положительная ОС имеется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Необходимо защитить 3-х баночную липу (U банки = 4,2 В макс) от глубокого разряда Ga_ry, необходимо контролировать КАЖДУЮ банку..., и принимать решение об отключении по минимальному напряжению на любой из банок.... Контролировать общее напряжение, это не просто малополезная полумера... - это даже вредно... ------------- Посмотрите вот эту тему... Писалось давно, но с тех пор мало что изменилось... Может найдёте что-нибудь полезное... http://electrotransport.ru/ussr/index.php?...=21153.0#topmsg Изменено 18 декабря, 2017 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 18 декабря, 2017 Опубликовано 18 декабря, 2017 · Жалоба Но положительная ОС имеется. Там и отрицательная имеется (батарея разгружается - напряжение растет) и кто кого - вопрос. Поэтому пороговый ключевой элемент необходим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Посмотрите вот эту тему... Писалось давно, но с тех пор мало что изменилось... Может найдёте что-нибудь полезное... Вы там такие сложные схемы рисуете... Для контроля каждой банки китайцы используют серию HY2212/13 и продают уже готовые платы на Али, по два элемента в обвесе и ключ. https://ru.aliexpress.com/item/3-S-20A-1865...f1eddefd3f78cc4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Там и отрицательная имеется И еще ПОС от температуры. :) А 0.5 мА не маловато? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Вы там такие сложные схемы рисуете... ... Ga_ry, ну Вы даёте... И эта схема по моей ссылке на супервизорах для Вас сложно??? Очнитесь - да это ВЕРХ примитивизма для озвученных функций.... Проще Вы уже не нарисуете НИКОГДА.... ...Для контроля каждой банки китайцы используют серию HY2212/13 и продают ... ...и Вы определитесь уже - Вы схему хотите разработать, или готовое у китайцев купить????? ...Покритикуйте данное решение на возможные косяки, которых я не вижу... ...а коли купить, тогда критика Вам зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Вы там такие сложные схемы рисуете... Для контроля каждой банки китайцы используют серию HY2212/13 и продают уже готовые платы на Али, по два элемента в обвесе и ключ. https://ru.aliexpress.com/item/3-S-20A-1865...f1eddefd3f78cc4 Интересно, как же это HY2212/13 могут защитить от глубокого разряда и смены полярности при разряде? Всё, что они делают - включают нагрузку параллельно ячейке при превышении порогового напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба one_eight_seven, ТС не понимает, что HY2212/13 - это про балансировку, а не про контроль нижнего порога... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_gary 0 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Да, вы правы, про нижний предел там ни слова. Каюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 19 декабря, 2017 Опубликовано 19 декабря, 2017 · Жалоба Для этой схемы еще, возможно, потребуется подбор 431, т.к. не каждый из них работает при 0.5 мА тока. Гарантировано - 1 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
