Alex_Golubev 0 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите какую схему нужно использовать для приемника ультразвукового сигнала. И как правильно согласовать усилитель ультразвукового сигнала с пьезокерамикой ? Или как получить ультразвуковой сигнал с явно выраженной первой полуволной? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 18 марта, 2017 Опубликовано 18 марта, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите какую схему нужно использовать для приемника ультразвукового сигнала. И как правильно согласовать усилитель ультразвукового сигнала с пьезокерамикой ? Или как получить ультразвуковой сигнал с явно выраженной первой полуволной? Здесь этот вопрос поднимается часто. Пьезосенсор - это конденсатор. Вот исходя из этого и работайте. Пристегнул пару статей на эту тему. Материалов в интернете много. Отрицательный выброс, как правило, появляется из-за недостаточно высокого входного сопротивления усилителя, ко входу которого подключен сенсор. Я симулировал в Спайсе для исследования, создавая нужный вид входного сигнала. Но у меня была эквивалентная схема сенсора от изготовителя. Можно попробовать просто конденсатор в виде источника, если известна, хотя бы, емкость сенсора. При таком упрощенном моделировании можно исследовать только поведение (соотношения) без корректных уровней сигналов. Signal_Conditioning_Piezoelectric_Sensors.pdf Signal_conditioning_for_piezoelectric_sensors.pdf Piezoelectric_transducer.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба Хочу еще узнать схему передатчика ультразвукового сигнала? Желательно на транзисторах. Как правильно возбуждать пьезокерамику ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба 1. Возбуждающий импульс, как правило большой амплитуды. При этом важно быстро "затушить" колебания 2. Как правило приемник и передатчик это один датчик. В режиме приема там небольшие сигналы. При малой базе нужно обеспечить чтобы приемный сигнал был виден на фоне затухающих колебаний от возбуждения, всяких "левых" проходов по металлу и т.п. В общем это целая наука. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба Возбуждающий импульс, как правило большой амплитуды. При этом важно быстро "затушить" колебания То что он должен быть большой амплитуды я знаю. Как "затушить" колебания? Можете дать схему и расчет параметров? У меня разные пьезокерамики приемник и передатчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arn 0 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба То что он должен быть большой амплитуды я знаю. Как "затушить" колебания? Можете дать схему и расчет параметров? У меня разные пьезокерамики приемник и передатчик. ..подать на керамику сигнал в противофазе излученному Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба ..подать на керамику сигнал в противофазе излученному Можете показать график? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arn 0 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба Можете показать график? например: http://www.akin.ru/comm/techn8.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба Может я не правильно донес свою проблему. В общем есть ультразвуковой расходомер. Метод измерения время импульсный. Отчет времени пролета от передатчика до приемника ведет микросхема tdc7200. Проблема заключается в методе приема сигнала с принимающей пьезокерамике (по простому нужно сформировать стоп сигнал). А именно если ставить компаратор и смотреть по уровню, то возникает ошибка (перескок с одного полупериода на другой) или скольжение по фронту сигнала (фронт то у нас 100 нс). Если смотреть переход через нуль то можно убрать ошибку скольжения уровня по фронту сигнала. Одна проблема решена а как решить проблему перескока? Или можно посмотреть проблему со стороны передатчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arn 0 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба Может я не правильно донес свою проблему. В общем есть ультразвуковой расходомер. Метод измерения время импульсный. Отчет времени пролета от передатчика до приемника ведет микросхема tdc7200. Проблема заключается в методе приема сигнала с принимающей пьезокерамике (по простому нужно сформировать стоп сигнал). А именно если ставить компаратор и смотреть по уровню, то возникает ошибка (перескок с одного полупериода на другой) или скольжение по фронту сигнала (фронт то у нас 100 нс). Если смотреть переход через нуль то можно убрать ошибку скольжения уровня по фронту сигнала. Одна проблема решена а как решить проблему перескока? Или можно посмотреть проблему со стороны передатчика. тут вроде решили Sample_Metrology.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба как найти нуль без использования сплайн функции я знаю. Проблема в том, что полуволны не стоят на месте, а постоянно болтаются по амплитуде и как следствие компаратор сработает то на первой полуволне то на второй. Тем самым внося ошибку в измерение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба Измеряйте несколько периодов, а после отсеивайте статистически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба Проблема в том, что полуволны не стоят на месте, а постоянно болтаются по амплитуде и как следствие компаратор сработает то на первой полуволне то на второй. Очень просто - усилить до ограничения сверху первого периода, тогда точно будете привязываться к нему. Проблемой будут шумы и прием всяческих переотражений в воде и трубе. Почему не используете микросхемы http://acam.de ? Кстати, по сигналу видно, что у вас не демпфированы приемник и излучатель, а так бы получили апериодическую огибающую, на которой более выражен первые периоды. Прикладываю картинку с апериодической огибающей и усиленной до ограничения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_Golubev 0 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба что у вас не демпфированы приемник и излучатель как можно сделать демпфер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 63 19 марта, 2017 Опубликовано 19 марта, 2017 · Жалоба как можно сделать демпфер? Раз вы не в курсе, то объяснять долго - в двух словах нашлепка на пьезокерамику с как можно более равным пьезокерамике волновым сопротивлением и максимальным затуханием ультразвука. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
