haker_fox 60 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Добрый день, коллеги! Имеем витую пару примерно такую же, как и для ETHERNET, но только в количестве одной шт. Максимальная длина - до 100 м. Необходимо по этой паре передавать напряжение питания до 48 В (ток до 1 А). Но самое главное - необходимо иметь полудуплексный поток данных до 115 кбит (если получится до 1 Мбит будет вообще классно). Гальваническая развязка очень желательна, но если не возможна, либо очень дорога, то можно и без неё. Посоветуйте решение, пожалуйста. Да, топология сети - шина. Скажем, до 64 устройств (импедансы их пока не известны, скорее всё определится подходящим phy). Протокол тоже придётся изобретать, но это уже дело второе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Карлсон 3 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба У вас каждый сегмент сети до 100м или это совокупная длина? Кабель какой категории? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба Посоветуйте решение, пожалуйста. PROFIBUS-PA ? Но там скорость раза в 4 ниже. Или запариться с CAN-физикой своей, если планируется мультимастер. Какое-нибудь решение на основе HART-модемов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 7 августа, 2018 Опубликовано 7 августа, 2018 · Жалоба У вас каждый сегмент сети до 100м или это совокупная длина? Кабель какой категории? Это один сегмент. Какое-нибудь решение на основе HART-модемов. Это уже похоже на то, что нужно. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
