iiv 17 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба Добырй день, обзавелся Intel Edison, впечатлило, что получил на такой маленькой балалайке 800МФлоп/с на двойной и 3.6ГФлоп/с на одинарной точности. Сейчас хочу по SPI скоммуницироваться с MCP3913 и читать на 20МГц с него данные, естественно через level-shifter. Нашел кучу примеров как пользовать SPI из mraa, но там похоже 20МГц будет урывками ходить, как написано в http://www.i-programmer.info/programming/h...pi.html?start=2 или о синхронизации от АЦПшник надо будет просто забыть. Поэтому хочу читать на самом процессоре кварке, чтобы чтение проводить в тот момент, когда пришли данные (там есть ножка у АЦПшки, когда данные готовы. Проблема в том, что не нашел нигде внятного описания устройства этого гребанного кварка, а также не нашел функций пользования SPI из него и как мне 2.5МБ/с переслать на основной процессор. Как я понимаю, mraa обращается в SPI напрямую, минуя кварк. Вдруг кто знает, тыкните, пожалуйста, где это можно найти! PS: Понимаю и склоняюсь поставить промежуточный буфер-процессор, чтобы на нем все сделать как надо, но ведь для чего-то там этот кварк стоит, и у него даже 100МГц тактовая, то есть он не такой и слабый! Спасибо!!! ИИВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба ARM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба ARM?Intel Edison ни разу не ARM... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 (изменено) · Жалоба Intel Edison ни разу не ARM... Atom всегда был x86, да и кварк походу то же. Почитал про платку эту, прослезился по ее цене, чем она так привлекательна - непонятно.. Если рассматривать, как линукс контроллер - их полно сейчас на армах, если стандалон - нет доков :laughing: , да и в этом случае армы лучше, т.к. нормальный граф. порт есть. Причем еще этот непаябельный разъем, как в старых сотовых модемах :( Изменено 31 октября, 2016 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 17 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба Почитал про платку эту, прослезился по ее цене, чем она так привлекательна - непонятно.. я выбирал по принципу, чтобы на ней можно было хоть что-то посчитать (серьезно больше 50МФлоп/с на двойной точности), с разумным количеством достаточно быстрой памяти (1ГБ памяти, скорость доступа 3ГБ/с), и чтобы была очень маленькая. Мне надо еще меньше, 22мм, но 25мм теоретически может подойти, если поменять корпус моего аппарата. Альтернативы другой не нашел. Паять 5-ый эксинос не осилю, да и доки не дадут, а imx6 совсем тормознутый. М7 с внешней памятью - тоже совсем не сахар, если дергаешь периферию, то о его 30МФлопах на двойной забыть можно... Поэтому на на этом эдисоне и тренируюсь. Кстати, если сравнивать M7+память хотя бы 64МБ, эдисон будет значительно дешевле... ЗЫ: я к интелу ни какого отношения не имею, более того, топик открыл чтобы разобраться в интеловских косяках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба Кстати, если сравнивать M7+память хотя бы 64МБ, эдисон будет значительно дешевле... Можно техасы посмотреть, у них математика неплохая должна быть. Если не секрет, зачем нужна двойная плавучка на таких скоростях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 17 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба Можно техасы посмотреть, у них математика неплохая должна быть. Если не секрет, зачем нужна двойная плавучка на таких скоростях? мне не нужен техас, или еще какой аналогичный процессор, я на ARM форуме недавно всем мозги выносил что-то путевое найти, но похоже не реально. На других процессорах гигафлоп очень сложно получить, а потом я замаюсь разводить это все с памятью, искать дрова, ставить туда линукс... и будет оно мне стоить дороже эдисона, но только с кучей гемора и не факт, что впишусь в аналогичные габариты, а плат размера 22мм, или как у эдисона 25мм нет ни с техасом, ни с другими разумными процессорами. Плавучка мне всегда нужна была, хотя бы ранг-ревеалинг QR, который от входных данных с 12 битами уже хочет под 40-50 бит мантиссу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 · Жалоба Проблема в том, что не нашел нигде внятного описания устройства этого гребанного кварка Intel® Quark™ microcontroller D2000 Datasheet сгодится ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 2 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 · Жалоба Плавучка мне всегда нужна была, хотя бы ранг-ревеалинг QR, который от входных данных с 12 битами уже хочет под 40-50 бит мантиссу. Насколько можно понять RRQR применяется в довольно устаревшем методе апроксимации наименьшими квадратами. Тут в последнем номере IoT design guide реклимируют модули NVIDIA для глубокого обучения - http://embedded-computing.com/products/id/?373802 Может пора уже поменять вам свою "считалку"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 17 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 · Жалоба Тут в последнем номере IoT design guide реклимируют модули NVIDIA для глубокого обучения - http://embedded-computing.com/products/id/?373802 не, в этих габаритах есть просто уйма всего, это же 50мм!!! Да и дохлая она, при цене в 800 бакс ее как тузик грелку Intel Joule делает, который и в 2 раза дешевле, и всего-то 24мм по габаритам да и программировать на тегре совсем не сахар... А мне надо очень маленькие габариты, идеально 22мм, но, как я говорил, при изменении корпуса могу вписаться в 25мм, может быть до 28мм, но изменение корпуса стоит денег, понятно это хочется избежать, но, похоже не реально. Intel Joule мне все-таки дороговат, надеюсь, по производительности в Эдисон вписаться, но если не получится, придется Джоуль ставить. Насколько можно понять RRQR применяется в довольно устаревшем методе апроксимации наименьшими квадратами. ... Может пора уже поменять вам свою "считалку"? вот здесь бы желательно по-подробнее, со ссылками, что есть "нового" вместо RRQR для решения задачи тензорного, или иногда называемого многомерного сингулярного разложения. Вдруг я чего и пропустил, буду Вам очень признателен за полезную информацию! Intel® Quark™ microcontroller D2000 Datasheet сгодится ? спасибо большое за содействие, но похоже это какой-то другой кварк, так как в Эдисоне у него 100МГц вместо 32Мгц тактовая, а SPI в Эдисоне на 25МГц вместо 16МГц как у этого, да и куча других отличий, например наличие АЦПшки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 · Жалоба посмотрел доку (так как тоже интересуюсь double precision в малых размерах) - возникают сильные сомнения за этот кварк - отбросим сразу 32МГц без FPU, который для ардуины то есть остается Quark X10** - там 400 МГц, архитектура 486 (то есть никаких суперскаляров, предикторов и т.п.) причем еще упоминается, что FPU упрощенный... как там 800 МФЛОПС/с получится - не верю бенчмарки какие-нибудь есть? upd: 800МФЛОПС наверно на сдвоеном ATOMе получилось - ну не сильно удобный проц, чтобы самому делать плату, имхо. может на готовой плате, а так i.mx6q на одну башку дает около 400МФЛОПС (собираюсь еще на soloX погонять еще тесты - может на неделе) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 · Жалоба upd: ну раз поднял SoloX - то вот результат (900МГц) LINPACK benchmark, Double precision. Machine precision: 15 digits. Array size 200 X 200. Average rolled and unrolled performance: Reps Time(s) DGEFA DGESL OVERHEAD KFLOPS ---------------------------------------------------- 64 0.57 87.81% 3.60% 8.59% 167383.990 128 1.15 87.79% 3.60% 8.61% 167315.961 256 2.30 87.80% 3.59% 8.60% 167434.131 512 4.60 87.80% 3.60% 8.60% 167407.423 1024 9.19 87.80% 3.60% 8.60% 167405.928 2048 18.39 87.79% 3.60% 8.61% 167362.387 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 17 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 · Жалоба посмотрел доку (так как тоже интересуюсь double precision в малых размерах) - возникают сильные сомнения за этот кварк - отбросим сразу 32МГц без FPU, который для ардуины то есть остается Quark X10** - там 400 МГц, архитектура 486 (то есть никаких суперскаляров, предикторов и т.п.) причем еще упоминается, что FPU упрощенный... как там 800 МФЛОПС/с получится - не верю бенчмарки какие-нибудь есть? ну там SSE2 есть, на них и получилось, в пике должно быть 1.5ГФлопа (500МГц * 2 ядра * 1.5 у этой архитектуры), 800МФлоп/с на double precision получил сам с OpenBLAS. Понравилось, что для этого не пришлось плясать с бубнами, как это обычно происходило на всех до этого мною попробованных не x86 архитектурах. Кварк там нужен только для ввода-вывода, так как у него утверждается, что есть общая память с двумя основными ядрами, то при пользовании основной процессор не должен висеть, но это пока в теории, и я хочу убедиться так ли это. На всех платформах все линуксы во время коммуникаций безжалостно висели, не давая считаться. В принципе если не хватит мощи Эдисона, можно брать Джоуль, у него как я понимаю, 55ГФлопс на одинарной и 14ГФлопс на двойной должно быть, но это конечно другая ценовая категория, хотя практически те же самые габариты. К нему похоже можно прикрутить Аделаар, и тогда будет терафлоп в кармане, правда на одинарной точности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 · Жалоба с imx6 quad я соврал - цифру запомнил, а плату попутал - мы ставим dual-ы там 400 на два ядра получается а прогнал сейчас на wandboard-е тест - там что-то типа 800 на всех четырех ядрах (я тупо 4 линпака запустил) но у imx6q и потребление такое как у Atom-а, нужно радиатор ставить, ну и DDR там 64бита - то есть не сильно удобнее в плане изготовить свою плату Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 17 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 · Жалоба но у imx6q и потребление такое как у Atom-а, нужно радиатор ставить, ну и DDR там 64бита - то есть не сильно удобнее в плане изготовить свою плату так я и говорю, что тут с этим Эдисоном - припаял 70-пиновый коннектор хоть на двухслойку, и ни о чем больше не задумываешься, кстати, когда я его на полную нагружал, он всего-то 1.2Ватта потреблял, а просто включенный - где-то 0.5Ватт. Если правда большие блоки в памяти одновременно с вычислениями таскать, то потребление до 1.7Ватт доходит, но это надо реально постараться. Пока все было без радиатора, температуру не мерил, но где-то слегка больше 40С, то есть теплая, но пальцем совсем не напряжно держаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
