3 страниц V  < 1 2 3
> SIM800C отправка файлов, Проблемы
Mysteo
сообщение Oct 11 2017, 07:41
Сообщение #31
Пользователь №: 73 707
Странно, ну мне это особо и не надо, просто интересно было, почему-то не работает запись в корень.....
Возможно вы используете APPE а я STOR, чем эти режимы отличаются мне не понятно, первое это вроде как добавление файла, а последнее хранение, что по сути одно и тоже
У меня новая проблема, между отправками пакетов файла должна быть какая то задержка ?
Вот например :
начало цикла
AT+FTPPUT=2,1024
жду ответ модуля
обрабатываю ответ модуля
отправляю пакет данных
жду ответ
обрабатываю ответ
переход в начало цикла
Если перед переходом в начало цикла не сделать задержку 200 мс , то часто после отправки пакета данных вместо Ок , Error приходит, приходится пакет заново отправлять, не понятно откуда вылазит эта ошибка, к тому же она не всегда появляется а из 50 пакетов может 4 или 5 с ошибкой, но если задержку ставить то ошибок нет никакх
Сообщение отредактировал Mysteo - Oct 11 2017, 07:55
Mysteo
сообщение Oct 12 2017, 10:40
Сообщение #32
Так я и не понял почему возникает ошибка, это какая-то особенность FTP что ли ?
Отправлял файлы по почте пакетами , всегда после отправки пакета возвращалось OK , задержек между отправками не было никаких.
А при отправке файла через FTP , если не выставлять задержку между пакетами может ERROR после передачи последнего байта пакета вылезти...
CADiLO
сообщение Oct 12 2017, 10:46
Сообщение #33
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Сталкивался с проблемами если FTP на .nix серверах
На WIN проблем не было. По крайней мере там где тестировал.
Никсовые сервера отвечали не на все команды, поэтому приходилось лезть терминалкой и смотреть чего там недособрали.
Mysteo
сообщение Oct 12 2017, 12:45
Сообщение #34
Сервак на Ubuntu заведен ..... завтра еще на другой железке попробую запустить
Вот сейчас снова словил глюк при передаче файла, после отправки очередного пакета ответ от модуля вообще не пришел, и на AT команды вообще не реагировал никак, что-то его вводит в ступор
Еще заметил, что если после отправки последнего байта пакета возвращается ошибка , то ответ +FTPPUT: 1,1,1360 приходит с задержкой 1.8 секунды, иногда 3 секунды, подумал на качество GPRS соединения, но оно отличное, так как файлы на почту уходят мгновенно, в общем буду разбираться с сервером FTP
Попробовал передать файл через режим EXTPUT , отправил сразу весь файл целиком проблем нет никаких, что то серверу не нравится при передаче данных пакетами, Вы были правы, завтра заведу сервер на WIN и посмотрю как он себя поведет
Сообщение отредактировал Mysteo - Oct 12 2017, 11:26
Самоделкин
сообщение Oct 14 2017, 04:31
Сообщение #35
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
Для экономии времени . Проверял SIM900R, SIM800C,SIM800L,SIM800H - и на WIN и на Ubuntu и на других .
Проблем с FTP при передаче не было. Правда 1360 байт за раз не отправлял - не было необходимости.
Опять же когда AT+ FTPPUT =1 ответ модема ОК сразу ответ сервера через время .
Подозреваю что все дело в настройках FTP . Там куча настроек(параметров) которые модем использует по умолчанию .
Типа порт 21 итд.
Для связи с сервером попробуйте использовать любой FTP клиент который ведет лог обмена.
Сразу увидите сколько еще параметров нужно при обмене и модем их шлет по умолчанию за Вас .
Mysteo
сообщение Oct 14 2017, 16:19
Сообщение #36
Попробую другой сервер установить, а пакеты у меня по 1024, да тоже чувствую что то с на стороне сервера барахлит, потому что бывает если при загрузки ответа возникает ошибка, то запрос на очередной пакет может с 5 сек задержкой придти. И такая проблема как на Ubuntu сервере vsftpd, и через роутер встроенный фтп поднимал тоже самое, однако на Ubuntu всегда в конце передачи файла 65 ошибка возникала, и файл все равно успешно грузился, то на встроенном в роутер сервере в конце передачи приходил успешный ответ
Сообщение отредактировал Mysteo - Oct 14 2017, 16:21
serglg
сообщение Dec 10 2017, 09:12
Сообщение #37
Пользователь №: 92 603
Как я понял, успешной передачи файла в письме так и нет?
У меня тоже как странно портится содержимое файла.
Если один и тот же текстовый массив передаю в теле письма или в приложенном файле - получается по разному.
И содержимое и размер текста отличаются.
Mysteo
сообщение Dec 11 2017, 06:26
Сообщение #38
serglg
В SMTP бинарники нормально не передаются по этой причине. В BASE64 разбираться не стал и перешел на загрузку файлов по FTP.
Попробуйте выполнить то что писал CADiLO , лично я выполнял только вот этот пункт результата не было
"Нужно попробовать подвигать длину файла на пару байт и посмотреть будет ли теряться.
Дополню - попробовать передавать блоками кратными трем - например не 1024, а 1023 (341*3)"
Цитата(CADiLO @ Oct 3 2017, 16:24) *
Протокол SMTP не передает бинарники, должна происходить перекодировка в base64 и обратно.
Для выполнения условий base64, блок который перекодируется должен быть кратен 3 - думаю что вот от этого и нужно плясать.
http://cdo.bseu.by/library/ibs1/applic_l/format/base64.htm
И второе - самому перекодировать бинарник в base64, передавать как текст, а на выходе собирать его обратно.
Сообщение отредактировал Mysteo - Dec 11 2017, 06:27
serglg
сообщение Dec 12 2017, 03:16
Сообщение #39
Цитата(Mysteo @ Dec 11 2017, 12:26) *
serglg
Да у меня текстовые файлы. Правда внутри есть символы табуляции (0х09) для их возможного открытия Экселем.
В принципе погонял разные размеры и как-то всё успокоилось.
Но было до того несколько раз, что символы внутри файла подменялись на мусор.
Для меня самое странное, что когда аналогичные тексты передавал в теле письма - ничего даже однократно не было.
Mysteo
сообщение Dec 13 2017, 07:03
Сообщение #40
Если только ASCII то проблем никогда не замечал.
serglg
сообщение Dec 13 2017, 11:16
Сообщение #41
Да, пока повторения той порчи не было.
Может это происходило при отладке, при ненормированных остановках в момент подачи АТ-команд.
Ладно, будем смотреть. :-)
Mysteo
сообщение Dec 19 2017, 06:38
Сообщение #42
Всем привет! Кто-нибудь может помочь объяснить как загружать файлы через http на сервер ?
Адрес сервера вот 77.108.229.234:808
Сообщение отредактировал Mysteo - Dec 19 2017, 11:31
Mysteo
сообщение Dec 19 2017, 12:23
Сообщение #43
Я так понимаю надо возиться c AT+HTTPPARA и понимать специфику POST запросов , но раньше с этим не сталкивался, подсказать тоже не кому
Mysteo
сообщение Dec 20 2017, 05:34
Сообщение #44
Нашел страницу с примером, но что такое BoundaryValue для меня пока загадка http://www.raviyp.com/embedded/194-sim900-...ll=&start=1
Mysteo
сообщение Dec 20 2017, 08:23
Сообщение #45
Все разобрался как отправлять, установил HTTP Debugger Pro
Посмотрел как через браузер заполняется HEaders и Content и тоже самое повторил через SIM800
Сообщение отредактировал Mysteo - Dec 20 2017, 08:24
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st May 2018 - 14:43
Страница сгенерированна за 0.01083 секунд с 7
