alexPec 3 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Всем доброго дня. Кроме hi3518 есть ли что новенькое, малопотребляющее для кодирования в h264. Сам сейчас пользую IMX6. Все хорошо, но габарит большой выходит, да и DDR с флешкой и линуксом к нему надо. Может кто-то что-то поменьше использует? ПС. ПЛИСовые ядра - не вариант, всю логику съедает при адекватном качестве, дорого это - за кучу логики переплачивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NULL 0 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба есть ли что новенькое, малопотребляющее для кодирования в h264. Добрый День! Не использовал, но есть такой производитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Добрый День! Не использовал, но есть такой производитель. Видел, такие раньше у fujitsu были, сейчас в этой конторе. Полгода пытался нормальную документацию получить, при подписанном NDA. В общем, осадочек остался. Да и цена на них - больше чем на IMX+DDR в 2 раза, 200-300USD. В этом отношении HI3518е хорош - на али не больше 1000р, встроенная DDR, маленькая, но документацию на него не могу найти. Даже SDK есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Allwinner V3s не подойдет? DDR встроенная, корпус, конечно, поболее HI3518e, зато документация есть. Проверено, работает :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Видел, такие раньше у fujitsu были, сейчас в этой конторе. Полгода пытался нормальную документацию получить, при подписанном NDA. В общем, осадочек остался. Да и цена на них - больше чем на IMX+DDR в 2 раза, 200-300USD. В этом отношении HI3518е хорош - на али не больше 1000р, встроенная DDR, маленькая, но документацию на него не могу найти. Даже SDK есть. Стало быть NDA получить реально, но занимает пол года для нормальной документации? Что значит "нормальные доки"? Что не так с тем что они сразу дают? И стоит 200-300 крокодилов за штуку? Но какой именно чип? MB86H46 - вижу старое SD разрешение... SC2M15 - это уже FHD, но тут лишь один Full HD вход (3G-SDI)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Allwinner V3s не подойдет? DDR встроенная, корпус, конечно, поболее HI3518e, зато документация есть. Проверено, работает :) А размер корпуса какой? По цене что выходит? Потребляет в режиме кодирования (на вскидку?). Что-то еще к нему надо цеплять, кроме генератора и питания? Загрузка с SPI флешки есть? Интересуют разрешения 720х576, 1280х720, 30fps, progressive scan. Не враз, либо одно, либо другое. PS 3518 греется прилично. Это в копилку его недостатков. Стало быть NDA получить реально, но занимает пол года для нормальной документации? Что значит "нормальные доки"? Что не так с тем что они сразу дают? И стоит 200-300 крокодилов за штуку? Но какой именно чип? MB86H46 - вижу старое SD разрешение... SC2M15 - это уже FHD, но тут лишь один Full HD вход (3G-SDI)? Да, подписали NDA практически за неделю. Они выслали доки, типа breif. Я написал, что мол этого вообще недостаточно для разработки чего-либо на базе чипа. Они выслали еще доки - общие какие-то, там корпуса, распиновка, общее описание (структура). По программной части вообще ничего. Написал, что надо ведь как-то это все программировать, как? Они выслали какой-то еще документ, где написано, что надо заливать firmware, ну и еще что-то по мелочи - ни регистров, ни протокола. Написал им про это, что мол у вас еще и firmware есть, без него не взлетит. Выслали файл. Потом запрос делал по регистрам, протоколу - выслали опять документ по механике - распиновка, корпуса и т.д. Я написал что это совсем не то. Выслали вроде ввод и вывод видео потока (протокол). Про регистры, заливку firmware - ни слова. Файл есть, но что с ним делать - не понятно. Потом не помню уже на каком этапе я плюнул на это дело. Примерно полгода все это заняло, а мне не переписываться надо было, а кодер 264. Вроде и не отказываются давать доки, но дают либо не полностью, либо не то. Я параллельно начал IMX копать. За 2 месяца все взлетело и заработало. Пока на нем и сижу. MB86H46 - да, его и смотрел. И да, 200-300 за штуку, не рублей :). В серии 100+ штук сказали будет порядка 180-190 стоить простенький чип. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба А размер корпуса какой? По цене что выходит? Потребляет в режиме кодирования (на вскидку?). Что-то еще к нему надо цеплять, кроме генератора и питания? Загрузка с SPI флешки есть? Интересуют разрешения 720х576, 1280х720, 30fps. Не враз, либо одно, либо другое. - TQFP128 0.4, 14x14 мм - в районе $5 - плата на V3s + OV5647 при кодировании и передаче через Ethernet 1080p@30FPS (~50% загрузка кодера) потребляет ~1.15Вт, при 720p ~0.95Вт - ничего больше цеплять не нужно - загрузка с SPI есть - 1280x720@30FPS легко ужмет два потока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба У нувотона есть такие процессоры. Память внешняя не нужна, DDR2 внутри есть. Чипы и отладки на алиэкспрессе есть. Ещё вроде Grain делает подобные SoC'и. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба - TQFP128 0.4, 14x14 мм - в районе $5 - плата на V3s + OV5647 при кодировании и передаче через Ethernet 1080p@30FPS (~50% загрузка кодера) потребляет ~1.15Вт, при 720p ~0.95Вт - ничего больше цеплять не нужно - загрузка с SPI есть - 1280x720@30FPS легко ужмет два потока Самый тот вариант. А документацию где брали? SDK есть? Опять же где взять? Я на него смотрел, когда IMX выбирал, но с документацией тогда туго было. В частности, нигде не нашел как видеоподсистему перестроить под свой формат и как выходной поток слить через SPI. У нувотона есть такие процессоры. Память внешняя не нужна, DDR2 внутри есть. Чипы и отладки на алиэкспрессе есть. Ещё вроде Grain делает подобные SoC'и. У нувотона документация и SDK недоставаемая. Запрос китайцам делал, но похоже там пока 1000000 шт не купишь - тебе даже отвечать не будут. У grain как с документацией и SDK? Вообще чипы-то по структуре удивительно похожи... Не удивлюсь если у них внутри кристалл одинаковый :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Allwinner неплохо поддержаны, на гитах много всего На hi3559 этот смотрели? Есть и поновее hi3559A но пока не доступны из-за кучки багов. А так вервый выпуск был в конце октября. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Ещё вроде Grain делает подобные SoC'и. Документация/минимальная партия? На hi3559 этот смотрели? Документация/минимальная партия? - TQFP128 0.4, 14x14 мм - в районе $5 - плата на V3s + OV5647 при кодировании и передаче через Ethernet 1080p@30FPS (~50% загрузка кодера) потребляет ~1.15Вт, при 720p ~0.95Вт - ничего больше цеплять не нужно - загрузка с SPI есть - 1280x720@30FPS легко ужмет два потока Это Allwinner V3s? Документация/минимальная партия? Без доков и доступности от 10 шт все эти процессоры сродни яйцам фаберже - ну есть, ну красивые и хорошие. Только не достать, а достав - не применить. Хочется реалистичных чипов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Allwinner неплохо поддержаны, на гитах много всего На hi3559 этот смотрели? Есть и поновее hi3559A но пока не доступны. Тоже все отлично, но опять же документация и SDK, как с ними? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Самый тот вариант. А документацию где брали? SDK есть? Опять же где взять? Я на него смотрел, когда IMX выбирал, но с документацией тогда туго было. В частности, нигде не нашел как видеоподсистему перестроить под свой формат и как выходной поток слить через SPI. Документация, SDK - гуглится. Так как кристалл не самый популярный, то нужен некоторый опыт работы с Allwinner'ами вообще. Без доков и доступности от 10 шт все эти процессоры сродни яйцам фаберже - ну есть, ну красивые и хорошие. Только не достать, а достав - не применить. Доков достаточно. Доступности у отечественных поставщиков ждать точно не стоит. Можно: а) запросить тех самых поставщиков, которые работают с Азией б) спросить у Яндекса, как привезти груз из Китая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 1 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Тоже все отлично, но опять же документация и SDK, как с ними? Доки и SDK есть, даже сказал бы приличная на английском и китайском, не особо и дорого. Если умеете с китайцами договариваться или если не поленитесь полазить по их сайтам с иероглефами и попереводить, зарегиться и тд. Ну или купить наконец напрямую у китайского дистрибутора. Все доступно (возможно тем кому реально нужно, а лентяям врядли) от 1 штуки и более. Достаем и применяем, давно пользуем, но уже через своих китайских помогаек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Доки и SDK есть, даже сказал бы приличная на английском и китайском, не особо и дорого. Если умеете с китайцами договариваться или если не поленитесь полазить по их сайтам с иероглефами и попереводить, зарегиться и тд. Ну или купить наконец напрямую у китайского дистрибутора. Все доступно (возможно тем кому реально нужно, а лентяям врядли) от 1 штуки и более. Достаем и применяем, давно пользуем, но уже через своих китайских помогаек. Пардон, не доглядел. DDR -то отдельно... Охота не плодить чипов, все в одном корпусе. а) запросить тех самых поставщиков, которые работают с Азией б) спросить у Яндекса, как привезти груз из Китая Увидел цену у продавцов. Дааааа, цена на него смешная, по сравнению с iMXом 300+ РУБЛЕЙ!!!/шт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
