Redcrusader 0 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба ... А далее из формулы 1.19 получить мощность, принимаемую антенной: P2=((3м*0.01)/(4*pi*40000м))^2*1000Вт*4*1=14 пВт. ... Получается, что СПМ индустриального шума на частоте 100 МГц в жилых районах составляет примерно -160 дБм/Гц, т.е. 15 нВ/sqrt(Гц). Хм, а ширина полосы резонансных цепей, стоящих до смесителя не влияет на шумовую температуру? Если так, то величина индустриального шума при полосе 250 кГц будет равна 7.5 мкВ... Что-то не так в моих выкладках? ... Связка из SDR на RTL2832U плюс софт RTLSDR Scanner - и получится простейший панорамный анализатор спектра, сканирующий заданный диапазон отрезками по 3 МГц. Примерно, нормальные цифры 14*10^-12 Вт. По формуле U = srt(P*Rн), получится около 20*10^-6 В, т.е. 20 мкВ на нагрузке (антенне). Исходная формула - U=(P^2)/R. ... Да, 7.5 мкВ это ожидаемый уровень шума на 100 МГц. Скорее всего, он будет несколько меньше в некоторых местах (дальше от троллейбусов, насосов и т.д.), но надо быть "готовым" к этому уровню шумов. Резонансные цепи до смесителя мало влияют на шум, т.к. полосу приема вы формируете на ПЧ перед детектором. У вас полоса приема 250 кГц, по ней и считается тепловой шум. Входные цепи делаются резонансными, чтобы убрать сильные сигналы вне полосы приема. Эти сигналы (много разных станций и даже сигналы ТВ и рации) могут дать сильные комбинационные частоты (на УВЧ и смесителе), которые могут попасть в вашу полосу приема. Эти комбинационные создадут помехи, но и в редких случаях шум, если они как-то "неправильно" повлияют на рабочий режим активных элементов схемы. ... По этой связке SDR ничего не знаю. Но отрезки по 3 МГц это как-то мало (не удобно работать). У вас же рабочий диапазон около 88...108 МГц, т.е. более 20 МГц. Правильную работу входного резонансного усилителя надо проверять во всей этой полосе. Изменено 21 сентября, 2017 пользователем Redcrusader Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 · Жалоба Вобщем из гумна и палок а школе делал так. Жучок на ФМ диапазон, с варикапом. Пила на 555 на него. Сам жук метров на 10 уносил. Пила по проводу на вход синхры осцилла. На вертикальное отклонение - rssi c CXA. Этакий простой ачх метр. При должной сноровке даже децибеллы определенные насчитать можно, а уж форму АЧХ увч не проблема точно. SDR тогда не было (да и интернета тоже д, а спктроанализатор стоил как три Волги (может и дороже) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Redcrusader 0 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 · Жалоба Вобщем из гумна и палок а школе делал так. ... Да, СХЕМА рабочая. Только на 10 метров можно не относить, а сигнал подавать по коаксиальному кабелю. И, если сигнал большой, то можно еще аттенюатор на резисторах добавить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 · Жалоба Да, СХЕМА рабочая. Только на 10 метров можно не относить, а сигнал подавать по коаксиальному кабелю. И, если сигнал большой, то можно еще аттенюатор на резисторах добавить. На 100 МГц на резисторах аттенюатор это не для начинающих Тогда уж покупаем это https://m.ebay.com/itm/NEW-1-8000MHz-RF-pow...8%257Ciid%253A2 И без сха по той же схеме настраиваем УВЧ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vfo 0 21 сентября, 2017 Опубликовано 21 сентября, 2017 · Жалоба учтите, что у вашего "электронного прибора" на одном переходе происходит смешение сигналов, а на другом усиление Не могу учесть. Сдаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Redcrusader 0 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба На 100 МГц на резисторах аттенюатор это не для начинающих .... Это когда были выводные резисторы, то не для начинающих. Сейчас кругом чип-резисторы. На 100 МГц аттенюатор сделать проблем нет. Это на частоты выше 300 МГц уже надо "думать". ... Хорошая и полезная штучка на Е-... продается всего за 1000 руб. Там один чип-детектор на 10$ тянет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 22 сентября, 2017 Опубликовано 22 сентября, 2017 · Жалоба Это когда были выводные резисторы, то не для начинающих. Сейчас кругом чип-резисторы. На 100 МГц аттенюатор сделать проблем нет. Это на частоты выше 300 МГц уже надо "думать". ... Хорошая и полезная штучка на Е-... продается всего за 1000 руб. Там один чип-детектор на 10$ тянет. Штука хорошая и правда. Я на выход детектора наушники подключил, ох*ирел, сколько всего вокруг на меня льют. Детектор то широкополосный, ну вышки сотовой сразу понял, но кое что не смог идендифицировать, как нибудь аудмограмму в оффтопе выложу, может поймём. А о делителе не надо, там все сложно, как пишут барышни во вконтакте. Я и 27 МГц запарился экранировать, по воздуху лезет куда больше, чем через делитель. А потом посмотрите цены на калиброванные аттенюаторы для векторников, вот если купить Tesla X, поставить генератор внутри и ставит кузов как экран - по цене так же будет, только хреново. Вообще я сдал тут работу начальнику бывшему, модем, 500 кбит, сделал на EFR32. Ну типа говорю, векторного у нас нет, ничего нет, давайте я плату на интуиции сделаю, подберу. Вышло 1.2 км по относительно прямой в Питере, я сам не ожидал, думал метров 400. Потом он, "ну а теперь надо все из твоих 0603 и проволочных катушек сделать поменьше, в другом корпусе чипа, на 0402 и без подстроечных проволочек. Это ведь просто, у нас есть разводчик плат, ты ему скажи общий дизайн и все ок". Честное слово, хотел вначале матом, показать общий дизайн среднего пальца и попросить найти сходство с мужским половым органом (это сложно), а потом успоколился, подписал заявление о увольнении. Пусть делают. Последние их произведение давало 200 метров в чистом поле на 200 кбит, а этот наивный гражданин думает, что номиналы на мой рабочей схемы пойдут для его новой разработки, бедному ДАсМу платить не надо. Ну хоть посмеюсь что у них выйдет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
