Перейти к содержанию
Разработка высоковольтного управляемого источника напряжения
Добрый день.
Нужно разработать функциональный узел устройства, представляющий собой четырехканальный управляемый источник постоянного напряжения в диапазоне 0...140 В. Более подробные требования во вложении. Аналог (вернее прототип) также прикрепил. Требуется только тот кусок, что описан в требованиях. Предпочтительно максимально компактное и интегральное решение. Изобретать оригинальные технические решения, выкраивать каждую копейку не требуется. Готовые источники также вряд ли заинтересуют (если вдруг такие есть), т.к. использоваться узел будет в различных вариациях, требуется какая -то гибкость.
Как результат потребуется проект в Альтиуме, а также результаты макетирования узла в виде протокола испытаний и демонстрации работы макета. Законченное устройство делать не требуется, т.к. там еще будут другие элементы, которые будем разрабатывать сами.
Находимся в Москве, м. Ленинский проспект. Можно из других городов, но тогда придется для приемки работы вместо демонстрации работы макета и небольшого протокола лабораторных испытаний прислать более подробные отчетные материалы (состав оговаривается). Оплата на карту. Договор оформим по Вашему желанию.
Заинтересованных прошу писать на el тчк dev тчк design собака gmail тчк com
В запросе прошу обязательно: 1) кратко рассказать приходилось ли делать что-то подобное/близкое (и что конкретно), 2) кратко изложить планируемую идею реализации, 3) Ваши ожидания по срокам и оплате. Если скинете резюме и портфолио, будет плюсом.
Заранее всем спасибо.
PCD_M02_Manual_V1.3_10_30_15__1_.pdf
_____________________________.pdf
MPC_3_4X.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Точность поддержания напряжения какая требуется?
Пульсации?
Среднеквадратичное значение шумов на нагрузке 0,22 мкФ: менее 40 мВ;
Точность установки напряжения может быть небольшой, скажем 1%, удержания (в течение 10 с) скажем, 0,5 %, т.е. за 10 с напряжение не должно отклониться от номинального более, чем на 0,5% в рабочем диапазоне температур
Да, забыл за рабочие температуры: 0...45 градусов Цельсия
Ещё не написали какие максимальные токи с канала будут.
- Максимальный продолжительный ток на каждом канале: 60 мА;
Ссылка на сообщение
Постоянно рассеивающее 13 Вт?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! В целом задача относительно простая. Недавно закончил БП 24В пост. в 800В стабилизированного для питания ионизационной камеры + служебные 5В для внешнего контроллера. Пишите. Решаемо.
Ссылка на сообщение
- Полоса пропускания в диапазоне напряжений100…140 В (на холостом ходу), не менее 16 кГц;
- Выходной импеданс 50 Ом ± 10%;
150V 300ma
intermera.ru/catalog/falco-systems/vysokovoltnye-usiliteli/
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
