Lmx2315 2 7 сентября, 2017 Опубликовано 7 сентября, 2017 · Жалоба Доброго дня уважаемые. Объясните дураку : Рисую схему с 5AGXMA7 (arria V) , хочу в 4-м банке сделать питание так: VCCIO4A = 1.8 VCCIO4B = 1.8 VCCIO4C = 2.5 VCCIO4D = 2.5 VCCPD4A = 2.5 VCCPD4BCD = 2.5 ---------------- VCCPGM - 3.3 Между тем в документе - "Arria® V GT, GX, ST, and SX Device Family Pin Connection Guidelines PCG-01013-2.3" В строке про VCCIO[3,4,5,6,7,8] (стр17) сказано : Connect these pins to 1.2V, 1.25V, 1.35V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.0V, or 3.3V supplies, depending on the I/O standard connected to the specified bank. When these pins require 2.5V you may tie them to the same regulator as VCCPD and VCCPGM, but only if each of these supplies require 2.5V sources. Что я перевёл как : подсоедените эти пины к 1.2 ...3.3В , в завивисмости от стандарта i/o,а вот если вам надо подать туда 2.5В - то вы можете подать их с тогоже регулятора как и на VCCPD и VCCPGM, но только если каждый из них запитан такими же 2.5 Вольта. Если я правильно перевёл - то что это значит? не получится у меня НИ В КАКОЙ банк плис подать 2.5 вольта , так как у меня VCCPGM и VCCPD не по 2.5В ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 8 сентября, 2017 Опубликовано 8 сентября, 2017 · Жалоба Не понял в чём проблема. VCCPD выбирается исходя из нужного VCCIO, а не наоборот. The VCCPD pins require 2.5V, 3.0V, or 3.3V power supply. When these pins have the same voltage requirements as VCCPGM and VCCIO, you may tie them to the same regulator. The voltage on VCCPD is dependent on the VCCIO voltage. When VCCIO is 3.3V, VCCPD must be 3.3V. When VCCIO is 3.0V, VCCPD must be 3.0V. When VCCIO is 2.5V or less, VCCPD must be 2.5V. Decoupling for these pins depends on the design decoupling requirements of the specific board. See Notes 2, 3, 4, and 8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 8 сентября, 2017 Опубликовано 8 сентября, 2017 · Жалоба Не понял в чём проблема. VCCPD выбирается исходя из нужного VCCIO, а не наоборот. ..верно, но я нашёл предупреждение где сказано что если VCCIO - 2.5 вольта , то VCCPD может быть 2.5 вольта тогда и только тогда когда - VCCPGM тоже 2.5 вольта . А у меня не так , да и к тому же VCCPD никаким другим кроме 2.5 вольта при таком VCCIO быть не может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 8 сентября, 2017 Опубликовано 8 сентября, 2017 · Жалоба ..верно, но я нашёл предупреждение где сказано что если VCCIO - 2.5 вольта , то VCCPD может быть 2.5 вольта тогда и только тогда когда - VCCPGM тоже 2.5 вольта . А у меня не так , да и к тому же VCCPD никаким другим кроме 2.5 вольта при таком VCCIO быть не может. Соединять можно если VCCPGM = 2,5V. Если нет то не соединяйте :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 8 сентября, 2017 Опубликовано 8 сентября, 2017 · Жалоба у вас на схеме так - как я хочу , и я так понял - всё работает , спасибо. з.ы. а ваш комментарий я не понял , вроде он не соответствует схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 8 сентября, 2017 Опубликовано 8 сентября, 2017 · Жалоба Да, схема рабочая. У меня VCCPGM = 3,3V , что не соответствует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 8 сентября, 2017 Опубликовано 8 сентября, 2017 · Жалоба Да, схема рабочая. У меня VCCPGM = 3,3V , что не соответствует? ..ладно, сломаный телефон получается, не можем друг друга понять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 8 сентября, 2017 Опубликовано 8 сентября, 2017 · Жалоба Что я перевёл как : подсоедените эти пины к 1.2 ...3.3В , в завивисмости от стандарта i/o,а вот если вам надо подать туда 2.5В - то вы можете подать их с тогоже регулятора как и на VCCPD и VCCPGM, но только если каждый из них запитан такими же 2.5 Вольта. Если я правильно перевёл - то что это значит? Перевели правильно не получится у меня НИ В КАКОЙ банк плис подать 2.5 вольта , так как у меня VCCPGM и VCCPD не по 2.5В ?Уловите разницу между можно подать и обязаны подать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 8 сентября, 2017 Опубликовано 8 сентября, 2017 · Жалоба спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
