Перейти к содержанию
Подскажите стандарт или интерфейс.
Разыскиваю интерфейс для передачи данных по питания.
Хочу сделать сеть датчиков из 4-5 штук. Питание датчика 5В 10ма.
Хотелось бы максимальную скорость до 500Кс.
Может есть что то готовое?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Доброе время суток :)
Интерфейс для интеллектуального дома, это Х10, который и передает данные по цепи питания. В инете полно описаний :)
С уважением, Владимир.
Ссылка на сообщение
Угу, передает. Только не по цепи питания, а по сети 220 В. И со скоростью 50 бит в секунду :yeah:
Ссылка на сообщение
Ключевое слово - PLC-модем
Ссылка на сообщение
Скорее уж - LIN или AS-i. Хотя даже они не тянут желаемой топикстартером скорости. Наиболее близким по скорости будет, наверное, один из вариантов LonWorks, у них там есть разновидности, где сигнал и питание идут по одной паре проводов.
Ссылка на сообщение
..и у вас действительно показания на ваших 4..5датчиках будут меняться с такой скоростью??
Ссылка на сообщение
Посмотрите схемотехнику SHDSL модемов с дистанционным питанием (ДП). Там только ток ДП (обмотка транса тонкая больно) ограничен 80-160мА, а скорость от 192 кбит до 15мбит. Но это только точка-точка.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
