SerjT 0 23 декабря, 2017 Опубликовано 23 декабря, 2017 · Жалоба Делаю схему форсирования электромагнита. Конденсатор накачивается короткими импульсами до напряжения 40В после чего надо коммутировать Vboost на верхнее плечо индуктивности. Управление нижнем плечом предполагается драйвером ir2101. Чем можно коммутировать Vboost на катушку? Пробовал n-mosfet, но проблема с драйвером верхнего плеча. Может тиристор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 23 декабря, 2017 Опубликовано 23 декабря, 2017 · Жалоба Такой вариант, вроде, работает только почему то напряжение на конденсаторе выше 37в не растет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FPGA 0 24 декабря, 2017 Опубликовано 24 декабря, 2017 · Жалоба Найдите схемы цветных телевизоров 3УСЦТ и посмотрите, как в модуле кадровой развертки делали вольтодобавку выходного каскада на время обратного хода. Все вопросы и проблемы сразу же отпадут, там один в один ваша задача решается. Конечно, номиналы придется пересчитать под ваши условия. Удачи! :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 24 декабря, 2017 Опубликовано 24 декабря, 2017 · Жалоба Чем можно коммутировать Vboost на катушку? Таким же ключом, как Q1, в таком же включении, т.е. выводы нагрузки к стоку и Vboost, а D1 и R2 выкинуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 24 декабря, 2017 Опубликовано 24 декабря, 2017 · Жалоба Таким же ключом, как Q1, в таком же включении, т.е. выводы нагрузки к стоку и Vboost, а D1 и R2 выкинуть. R2 -это активное сопротивление соленоида. А D1 это чтобы Vboost в аккумулятор не пошёл. Найдите схемы цветных телевизоров 3УСЦТ и посмотрите, как в модуле кадровой развертки делали вольтодобавку выходного каскада на время обратного хода. Все вопросы и проблемы сразу же отпадут, там один в один ваша задача решается. Конечно, номиналы придется пересчитать под ваши условия. Удачи! :) Спасибо за наводку. Посмотрю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 24 декабря, 2017 Опубликовано 24 декабря, 2017 · Жалоба Возьмите что-то из MC33816, готовое решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 24 декабря, 2017 Опубликовано 24 декабря, 2017 · Жалоба Возьмите что-то из MC33816, готовое решение. Что-то подобное пытаюсь реализовать. Одноканальных таких нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 24 декабря, 2017 Опубликовано 24 декабря, 2017 · Жалоба Что-то подобное пытаюсь реализовать. Одноканальных таких нет? Реализовать с диагностикой? Одноканальных не видел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 24 декабря, 2017 Опубликовано 24 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Реализовать с диагностикой? Стабилизация тока удержания. MC33816 посмотрел. у них накачка конденсатора вольтдобавки от отдельной катушки сделана. Хотелось бы одной катушкой обойтись. Изменено 24 декабря, 2017 пользователем SerjT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба Проблема с недонакачкой возможно в том, что драйвер по входу VB начинает шунтировать конденсатор? Почему бы не поставить p-канал ? Для управления им драйвер не нужен, только 1 биполярный транзистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Проблема с недонакачкой возможно в том, что драйвер по входу VB начинает шунтировать конденсатор? Почему бы не поставить p-канал ? Для управления им драйвер не нужен, только 1 биполярный транзистор. Схемой не поделитесь? Как я понимаю, что-то вроде этого: http://www.russianelectronics.ru/files/48035/ris6.gif Изменено 25 декабря, 2017 пользователем SerjT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 166 25 декабря, 2017 Опубликовано 25 декабря, 2017 · Жалоба Задачу решит любой подходящий инвертирующий светодиодный преобразователь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба Напряжение легко поднимается вплоть до пробоя транзисторов (55 В) :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SerjT 0 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 (изменено) · Жалоба Напряжение легко поднимается вплоть до пробоя транзисторов (55 В) :) Спасибо! напряжения хочу ограничивать стабилитроном вольт на 40 параллельно конденсатору. R31 и С2 для убирания "звона" на катушке после отключения ключа? Изменено 26 декабря, 2017 пользователем SerjT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 26 декабря, 2017 Опубликовано 26 декабря, 2017 · Жалоба R31 и С2 для убирания "звона" на катушке после отключения ключа? Да, снаббер, но похоже не туда воткнул, гораздо больше пользы если его параллельно Х4 поставить: И еще ляпы с R28 и Q1 - у первого будет запредельная рассеиваемая мощность, у второго недостаточно допустимое напряжение К-Э, исправил. Здесь Q2 сокращает время запирания Х3 при меньшем токе управления (при данных номиналах это время=480нс), время отпирания Х3 определяет R27 и оно получается порядка 8мкс, но т.к открывание ключа Х3 приходится на нулевой ток в катушке оно не так критично. Сейчас R27 нужен минимум на 0,5Вт (см. нижний график). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
