ashah 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Здравствуйте. Пытаюсь разобраться с Altium. До этого был опыт разводки в PCAD и Allegro. 1.Интересует возможность копирования расстановки и в дальнейшем разводки. В схеме, которую надо развести есть три одинаковых DCDC, распложенные на одном листе, классы для них не созданы. Сначала пытался по пикадовски расставить сначала одну группу, зафиксировать и сверху поставить компоненты последующей группы, затем сдвинуть то, что не зафиксировано. Но не получилось, к компонентам подшита 3D модель и, не смотря на отключение правил, учитывающих корпус и даже на попытку задать отрицательное значение, альтиум не дал полноценно поставить элемент на элемент, расположенные в одном слое. 2. Следующая попытка, связана с room. Расставил первую DCDC. Cделал комнату для первой и второй DCDC. Создал класс для групп. Затем Design channel classes, там указал нужные классы. Но они не появились в Project->vie Channel И как мне и где задать соответствие компонентов одного канала другому? Дальше я так понимаю надо воспользоваться копирование комнаты. 2. При расстоновке очень медленно двигаются компоненты, схему отпускает с задержкой в секунд 10. Отключил Online drc, почти все rat, в pref live hightlight, что еще можно отключить? Комп 2,6Гц, 4 ядра, 16 Г памяти, хорошая видеокарта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба 1. игнорируйте на момент установки компонентов друг на друга DRC. Вам все равно сдвигать их в другое место 2. Так как на одном листе у вас не получится. Копирование формата возможно только для каналов. Каналы образовать можно, если идентичные каналы не находятся на одном общем листе, а для такой схемы выделен отдельный лист. 3. Отключите OnlineDrc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ashah 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба 1. игнорируйте на момент установки компонентов друг на друга DRC. Вам все равно сдвигать их в другое место 2. Так как на одном листе у вас не получится. Копирование формата возможно только для каналов. Каналы образовать можно, если идентичные каналы не находятся на одном общем листе, а для такой схемы выделен отдельный лист. 3. Отключите OnlineDrc Спасибо за ответы. 1. Кажется отключил, если это то, но все равно не дает поставить 2. Очень жаль 3. Отключил, не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Я в подобных случаях пользуюсь методикой, в свое время изложенной, ЕМНИП, господином peshkoff (поищите, я сейчас к сожалению не имею времени). Суть в том, что однотипные узлы должны иметь подобную нумерацию позиционных обозначений (чтобы при сортировке по этому признаку компоненты располагались в той же последовательности). Далее размещаем один узел, выделяем компоненты, в PCB List оставляем только выделенные, сортируем по designator, копируем координаты. Потом выделяем компоненты следующего узла, также сортируем в PCB List и вставляем координаты компонентов первого узла. Это все аналогично ручной установке "друг на друга". Не снимая выделения с компонентов второго узла, перемещаем их в нужное место (я предпочитаю Move Selection by X, Y). Проверено многократно - работает. И вообще PCB List - очень полезный и часто используемый инструмент, рекомендую внимательно ознакомиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ashah 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Я в подобных случаях пользуюсь методикой, в свое время изложенной, ЕМНИП, господином peshkoff (поищите, я сейчас к сожалению не имею времени). Суть в том, что однотипные узлы должны иметь подобную нумерацию позиционных обозначений (чтобы при сортировке по этому признаку компоненты располагались в той же последовательности). Далее размещаем один узел, выделяем компоненты, в PCB List оставляем только выделенные, сортируем по designator, копируем координаты. Потом выделяем компоненты следующего узла, также сортируем в PCB List и вставляем координаты компонентов первого узла. Это все аналогично ручной установке "друг на друга". Не снимая выделения с компонентов второго узла, перемещаем их в нужное место (я предпочитаю Move Selection by X, Y). Проверено многократно - работает. И вообще PCB List - очень полезный и часто используемый инструмент, рекомендую внимательно ознакомиться. Спасибо. Попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Я в подобных случаях пользуюсь методикой, в свое время изложенной, ЕМНИП, господином peshkoff (поищите, я сейчас к сожалению не имею времени). Суть в том, что однотипные узлы должны иметь подобную нумерацию позиционных обозначений (чтобы при сортировке по этому признаку компоненты располагались в той же последовательности). Далее размещаем один узел, выделяем компоненты, в PCB List оставляем только выделенные, сортируем по designator, копируем координаты. Потом выделяем компоненты следующего узла, также сортируем в PCB List и вставляем координаты компонентов первого узла. Это все аналогично ручной установке "друг на друга". Не снимая выделения с компонентов второго узла, перемещаем их в нужное место (я предпочитаю Move Selection by X, Y). Проверено многократно - работает. И вообще PCB List - очень полезный и часто используемый инструмент, рекомендую внимательно ознакомиться. Спасибо, что вспомнили. Ничего лучше в альтиуме еще не придумано. Вот пост с подробным описанием: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1167628 Главное: поменять системный разделитель в винде на точку, "." Кстати, я так часто этим методом пользуюсь, что решил написать скртипт, он почти допилен. Если будет еще один пользватель такого метода, могу выложить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KapitanYtka 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба я тоже выставляю компоненты похожих узлов один на другой, совмещением. Но для растаскивания узлов использую выделение со схемы схемы и включенный режим cross select mode. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ashah 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба я тоже выставляю компоненты похожих узлов один на другой, совмещением. Но для растаскивания узлов использую выделение со схемы схемы и включенный режим cross select mode. Как у вас получается поставить компонент на компонент, мне альтиум не дает это сделать, хотя правила вроде отключил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Как у вас получается поставить компонент на компонент, мне альтиум не дает это сделать, хотя правила вроде отключил. Dxp/Preference/PCB Editor/Interactive Routind ==> Dragging ==>ComponentPushing=Ignore Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ashah 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Dxp/Preference/PCB Editor/Interactive Routind ==> Dragging ==>ComponentPushing=Ignore Спасибо огромное. Сам бы не нашел никогда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KapitanYtka 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба а какие у вас режимы расстановки включены? я например расталкиванием и расстановкой впритык не пользуюсь, ибо секундные непойми что проверки раздражают. А вот свопинг компонентов оказался приятным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 59 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба не надо было менять. По умолчанию лучше всего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба Главное: поменять системный разделитель в винде на точку, "." Странно, что кто-то это не делает. Наверное, еще с win 3.1 - обязательная часть настройки :-) Кстати, я так часто этим методом пользуюсь, что решил написать скрипт, он почти допилен. Если будет еще один пользователь такого метода, могу выложить. Уже есть :-) У самого как-то руки не доходят разобраться с темой скриптов. Если бы там можно было на Python писать мне было бы проще... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ashah 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба а какие у вас режимы расстановки включены? я например расталкиванием и расстановкой впритык не пользуюсь, ибо секундные непойми что проверки раздражают. А вот свопинг компонентов оказался приятным. Я расставляю через Tools-> Component Placement->Reposition selected components. Чтоб на схему смотреть и выбираю или на схеме, или в закладке PCB. Но очень медленно переключается между платой и схемой, и медленно с задержкой вытаскивает компонент. До свапинга дело еще не дошло. Очень тормозит, если выделить группу компонентов и пробовать ее перенести по листу. Кажется, что он засыпает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ashah 0 21 сентября, 2016 Опубликовано 21 сентября, 2016 · Жалоба а какие у вас режимы расстановки включены? я например расталкиванием и расстановкой впритык не пользуюсь, ибо секундные непойми что проверки раздражают. А вот свопинг компонентов оказался приятным. Посмотрел Mode, у меня включен avoid obstackles Swap попробовал, очень удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
