Перейти к содержанию
Не знаю даже, где лучше спрашивать, так что еще и здесь спрошу - кто-нибудь работал с Mifare classic ? Есть вопросы...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я тут тоже спрошу...можно...а с чего начинать освоение меток...с каких микросхем...где купить и даташит найти...интересно расстояния 1-2 метра...
Ссылка на сообщение
Для пассивных меток в формате до кредитной карты это фактически предельное расстояние (2 метра вообще вряд ли реально), да и ридеры обойдутся недешево. Это либо дорогие метки с радиочастотной накачкой и очень дорогими ридерами для UHF-диапазона (915, 2450 MHz), либо активные - тогда, может быть, и о самоделках стоит подумать...
Изменено пользователем rx3apf
Ссылка на сообщение
ЭФО продает
Ссылка на сообщение
кстати результат поиска вчера...метки стоят копейки...
www.rfid.com.ua это не реклама...
остановился пока на техасе...они производят ридерные микросхемы жду ответа...
Ссылка на сообщение
Я работал с MIFARE Ultralight
Ссылка на сообщение
Ultralight - это просто, проблем с самого начала не вызвала. А вот с классиком - похоже, моя проблема - в отсутствии заведомо чистых карт для экспериментов, то, с чем я игрался - оно изначально запаролировано по всем секторам, кроме нулевого (уж не знаю, из каких соображений). 100% уверенности в этом нет, но похоже на то. Ну и ладно - это больше для технического развития, под тему-то я бы нашел все, что нужно...
Ссылка на сообщение
Всем привет.
Чето RF ветку то и не приметил ниразу, на сахаре тыкгули носом. Будем тусится!
По делу. Я щас разрабатываю транспондер для 800мгц диапазона. Плата с армом готова, делаю ВЧ головку. Если кому че интересно спрашивайте, уже чтото знаю :) Девайс должен уметь читать метки и уметь их програмировать.
Если все получится то в наших самолетных калесах в резину начнут заливать метки, их тогда воовства может станет меньне на аэродромах и складах ВВС :biggrin:
Ссылка на сообщение
Наверно имеется в виду Standart?
Если карта заведомо не является "чистой", то значит она кому-нибудь принадлежит (например метрошникам). Нулевой сектор никогда не используется для хранения информации, а вот остальные закрывают паролями (чтобы например метрошную не смогли спутать (перепрошить) с железнодорожной)
А что, сложно чистую купить?
Ссылка на сообщение
По делу. Я щас разрабатываю транспондер для 800мгц диапазона. Плата с армом готова, делаю ВЧ головку. Если кому че интересно спрашивайте, уже чтото знаю smile.gif Девайс должен уметь читать метки и уметь их програмировать.
мне интересно. наверное, все-таки, Вы делаете считыватель а не транспондер. интересно, под какие типы меток (стандарты)? интересно, на какую мощность расчитываете?
Ссылка на сообщение
Хмм.. помню делал патчи 80х50 и 2,5м было мало. Т.е. были другие образцы с бОльшей дальностью, но хотелось ещё больше - 3-4м, при этом все мощности укладывалось в FCC, ничего гигаваттного.
Ссылка на сообщение
Я не очень понял - речь о пассивных метках на 13.56 MHz ? И сколько же вкачивал и каков был размер антенны ?
Ссылка на сообщение
нет, пассивные 900МГц.
Ссылка на сообщение
вот попросили...есть машинки малые и дядьки большие...носятся со скоростями под 100 км/ч...автомоделисты...хотят на трассе шириной 2 метра считать круги и идентефицировать машинку каждую при прохождении старта...
кто скажет...РФИД успеет отработать...машинок 20...возможно одновременное прохождение...
Ссылка на сообщение
Я слышал про тупое решение на системе управления доступом. В траншейку укладываются обычные низкочастотные считыватели, подсоединяемые к компу с системоей управления доступом. Есть такие системы, которые показывают кто в какой комнате находится. На днище клеится метка. Чем закончилось - не знаю - мы поставляли поглотители, чтобы разделять считыватели и прокладывать между меткой и металлом.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
