Перейти к содержанию
Опознание интерфейса
Доброго времен суток.
Уважаемые форумчане прошу помощи с опознанием видео интерфейса.
столкнулся с видеосистемой на печатающей старенькой машине
с одной стороны стоит стробоскопическая камера.
с другой цветной монитор фирмы сони.
бежит лента под камерой а на мониторе видим статическую картинку типа сфотканую.
Дело дошло но износа трубки монитора и стал вопрос о его замене на что-то поновей.
в монитор подключен разъем типа SCART.
посмотрев на спецификацию я выяснил что у сигналов мало общего в распиновке со SCART
Поэтому снял осцилограмы в надежде сравнить с другими стандартами работающими с RGB сигналами.
фото промежуточной коробки
Прошу помощи в опознании
Есть 4 сигнала и 1 земля
3 сигнала RGB уровень которых находится в раёне 2 В
1 похож на синхронизирующий.
Так выглядит осцилограма синхроимпульса при большой развертке дабы показать промежутки между кадрами
так выглядит синхроимпульс в средине кадра
далее имеем вид сигнала R (RGB) другие каналы аналогичны (внимание сигнал не опускается ниже 0,5В)
этот же сигнал с большей разверткой
Что это за стандарт видео сигнала ?
В идеале можете направить в сторону преобразования этих сигналов на VGA монитор.
Заранее спасибо
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как-то это странно выглядит. Частота строчной развертки стантартная телефизионная - 15.625 кГц, а кадровая - 2.5 Гц. Если это не ошибка, то это может быть только очень специальный монитор с длительным послесвечением люминофора, иначе там будет все моргать нещадно. По виду сигналы очень похожи на обычные мониторные с раздельной синхронизацией за исключением кадровой частоты. Нет ли у Вас ошибки в измерениях? Так еще должно быть безумное количество строк в кадре, что тоже странно. Трубки с тамим разрешением как минимум редкость, если не невозможны вообще.
Ссылка на сообщение
Гдето закраялась ошибка поскольку монитор очень похож на стандартный, постараюсь проанализировать.
Если рассмотривать вариант ошибки, подскажите это на какой стандарт похоже.
да и сигнал синхронизации 1 как его скормить VGA монитору (необходимо разделить на строчный и кадровый клок)?
Ссылка на сообщение
Это не VGA, это обычный телевизор. VGA не может работать на 15 кГц частоты строчной развертки, там выше. Найдите студийный монитор телевизионный, там как раз те входы, какие надо.
Ссылка на сообщение
+1
Только вот насчёт именно студийных мониторов - может не прокатить.
Такие мониторы обычно очень строго контролируют соответствие синхросигналов телевизионному стандарту и чуть что не так - отказываются показывать картинку.
Лучше обычный телевизор, он не столь привередлив, жрёт всё что дадут.
Ещё вариант - монитор со встроенным телевизором может иметь необходимые входы, но тут проверять надо.
В прошлом веке применялся также вариант когда на монитор подавалось только RGB, а синхросигнал замешивался в канал зелёного, откуда его монитор потом извлекал для синхронизации.
PS. Ещё полезный источник информации - злоключения спектрумистов, с подключением их самопальных клонов спектрума к телевизорам.
У большинства из них был как раз такой набор сигналов.
Изменено пользователем SSerge
Ссылка на сообщение
Здесь-то как раз, судя по картинке, все нормально - врезки на месте, так что должен понять. А с обычным TV придется синхру замешивать в зеленый, там я никогда не видел отдельно синхроканала. Либо лезть внутрь и выводить наружу вход синхро с точки разделения.
Ссылка на сообщение
Про обычный телевизор:
1. на разъёме SCART используются R,G,B и на вход композитного подаётся синхросигнал. Судя по амплитудам - похоже
2. сигнал должен быть чересстрочным с кадровой частотой 50-60 Гц. Судя по картинке с RGB на развёртке 2,5 мс - частота 50 ГЦ. Черестрочная или построчная - не скажу
Мониторы чересстрочные сигналы и с низкими частотами кадровой и строчной - не понимают
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
