10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> STM32 USB FS OTG
Immortal_Buka
сообщение Sep 22 2015, 12:52
Сообщение #31
Пользователь №: 81 969
Может подскажет кто:
В соответствии с вот этой штукой: http://blogs.msdn.com/b/usbcoreblog/archiv...e-a-device.aspx
дохожу до п.6, отправляю дескриптор, и хост меня ресетит. Вероятно туплю с фазой статуса контрольной передачи.
STM32F429
Вопрос - мы получаем от хоста токен OUT и нулевой пакет данных. Чтобы ответить мы должны сделать так:
DIEPTSIZ0 |= 0x00080000;
DIEPCTL0 |= (USB_OTG_DIEPCTL_CNAK|USB_OTG_DIEPCTL_EPENA);
Или нет?
Или где в RM прочитать?
prottoss
сообщение Oct 25 2015, 12:30
Сообщение #32
Пользователь №: 3 659
Доброго времени суток.
Тоже решил освоить STM32 OTG_FS в качестве Device. Тоже не нравится библиотека от ST и решил написать свой драйвер. Тоже проблема с отправкой пакетов. Прочитал всю тему. Все исправил. Но хост так и не получает отравляемые данные в ходе энумерации.
Стратегия у меня такая:
1. В прерывании OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL читаю регистр OTG_FS_GRXSTSP.
2. Жду прерывание от OUT Точки. Если прерывание от точки 0, и есть флаг OTG_FS_DOEPINTx_STUP вычитываю данные из RX FIFO и обрабатываю SETUP пакет от хоста.
3. Разрешаю прерывание OTG_FS_DIEPINTx_TXFE - IN FIFO путст.
4. В прерывании от IN точки по OTG_FS_DIEPINTx_TXFE отправляю данные хосту.
Данные вроде отправляются, судя по количеству прерываний (п. 4) но хост ресетит девай после отправки двух пакетов и далее все по новой.
Еще наблюдаю не систематическое возникновение прерываний по OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL.
Вопрос - нужно ли, в обработчике OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL вычитывать данные (что я не делаю)сразу или можно дожидаться прихода прерывания от OUT точки с флагом OTG_FS_DOEPINTx_STUP?
aaarrr
сообщение Oct 25 2015, 13:07
Сообщение #33
Пользователь №: 1 448
Хост сначала запрашивает 8 байт дескриптора устройства, поэтому фраза "количество прерываний" несколько настораживает. Можете рассказать подробнее, что и в какой последовательности происходит?
Я ориентировался по полю PKTSTS регистра OTG_FS_GRXSTSP - чтение по "SETUP data packet received", обработка по "SETUP transaction completed".
prottoss
сообщение Oct 25 2015, 13:37
Сообщение #34
Не совсем так по поводу запроса дескриптора устройства. Хост не может запрашивать 8 байт. Он запрашивает намного больше. Но после отправки первых 8 байт (для Windows) должен сделать USB Reset. За тем, по новой, запрос дескриптора устройства, если все в порядке, установка адреса и за тем уже все прочее.
У меня вот такой порядок прерываний (флаги OTG_FS):
1. OTG_FS_GINTSTS_USBRST /* USB device bus reset */
2. OTG_FS_GINTSTS_ENUMDNE /* Enumeration done */
3. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */
4. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */
5. OTG_FS_GINTSTS_USBRST /* USB device bus reset */
6. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */
7. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */
8. OTG_FS_GINTSTS_OEPINT /* EP OUT event */
8.1. OTG_FS_DOEPINTx_STUP/* Setup Phase Done (control EPs) */ - Здесь обрабатывам запрос и разрешаем прерывание TX FIFO empty */
9. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */
10. OTG_FS_GINTSTS_IEPINT /* EP IN event */
10.1 OTG_FS_DIEPINTx_TXFE /* IN endpoint FIFO empty */ - Здесь отправляем данные хосту - дескриптор устройтсва, первые 8 байт */
11. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */ - Не понял че такое???
10. OTG_FS_GINTSTS_IEPINT /* EP IN event */ -ага! данные улетели. Наверное...
12. OTG_FS_GINTSTS_OEPINT /* EP OUT event */ - вы че творите???
12.1. 8.1. OTG_FS_DOEPINTx_STUP/* Setup Phase Done (control EPs) */ - Это че за запрос??? В поле bRequest = 0 */
Потом куча прерываний OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL.
Потом сброс шины.
Потом все по новой
Отредактировал
В каждом прерывании нужный флаг закрывается - пишется единица в соответствующий бит/регистр
aaarrr
сообщение Oct 25 2015, 13:46
Сообщение #35
Как это не может? Может, запрашивает, и сбасывает шину при попытке передать больше, например.
Подозрительно уже начиная с п.5, какой промежуток времени проходит между пп.4-5?
prottoss
сообщение Oct 25 2015, 14:17
Сообщение #36
Не может запрашивать меньше байт чем размер Device Descriptor. Обычно запрашивает 256 байт. Но после приема первой посылки отрубает. Т.е. отправил первые 8 байт (если ЕР0 размер равен 8 байт). Получаешь событие, что отправлены 8 байт. Далее приходит BusReset.
Да. Подозрительно.
1. OTG_FS_GINTSTS_USBRST /* USB device bus reset */ time = 559
2. OTG_FS_GINTSTS_ENUMDNE /* Enumeration done */ time = 569
3. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */ time = 596
4. OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL /* Receive FIFO non-empty */ time = 596
5. OTG_FS_GINTSTS_USBRST /* USB device bus reset */ time = 6564
Время в миллисекундах от старта МК.
Вопрос мой такой - я должен вычитывать OUT FIFO сразу при приходе OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL?
Моя программа при приходе этого прерывания просто считывает вершину OTG_FS_GRXSTSP. Ждет прерывание SETUP и там уже обрабатывает пакет. Но после обработки и отправки ответа начинается какая то каша... ПРи том что OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL сыплется постоянно хотя я квитирую это прерывание.
aaarrr
сообщение Oct 25 2015, 15:18
Сообщение #37
Может.
Тут хост явно чего-то безуспешно ждет. Странно только, что так долго.
Выше уже ответил.
prottoss
сообщение Oct 25 2015, 15:30
Сообщение #38
А OTG_FS_GINTSTS_RXFLVL, как я понял из даташита, не квитируется? Или квитируется... В документации так много путаницы.
aaarrr
сообщение Oct 25 2015, 15:37
Сообщение #39
Нет, нужно просто прочитать OTG_FS_GRXSTSP.
prottoss
сообщение Oct 25 2015, 15:44
Сообщение #40
хм... ну я так и делаю - толку нет. Происходит то что сказал выше.
1.Читаю GRXSTSP.
2. Жду STUP от OUT EP.
3.Разрешаю IN FIFIO empty.
4. по приходу п.3 отправляю данные.
aaarrr
сообщение Oct 25 2015, 16:11
Сообщение #41
Цитата(prottoss @ Oct 25 2015, 18:44) *
1.Читаю GRXSTSP.
1. Что в PKTSTS?
2. Не ждите STUP, ориентируйтесь на PKTSTS.
prottoss
сообщение Oct 25 2015, 16:19
Сообщение #42
Цитата(aaarrr @ Oct 25 2015, 22:11) *
1. Что в PKTSTS?
Зачем тогда вообще нужен бит STUP в регистре OTG_FS_DOEPINT0???
aaarrr
сообщение Oct 25 2015, 16:26
Сообщение #43
Не знаю, но факт в том, что точно можно обойтись без него.
prottoss
сообщение Oct 25 2015, 16:50
Сообщение #44
Интересно:
Bits 20:17PKTSTS:Packet status
Indicates the status of the received packet
0001: Global OUT NAK (triggers an interrupt)
0010: OUT data packet received
0011: OUT transfer completed (triggers an interrupt)
0100: SETUP transaction completed (triggers an interrupt)
0110: SETUP data packet received
Others: Reserved
А что тогда означает фраза "triggers an interrupt"?
aaarrr
сообщение Oct 25 2015, 17:25
Сообщение #45
Загадка.
Оба статуса вызывают прерывание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th May 2018 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01003 секунд с 7
