2 страниц V  < 1 2
> Проблемы по I2C STM32F103RC
Obam
сообщение Mar 1 2017, 14:43
Пользователь №: 83 663
Всё, "надо брать!", в смысле, доделать лабкит на F103ZE. Заинтригован.
Пролетарий умственного труда.
scifi
сообщение Mar 1 2017, 14:59
Пользователь №: 25 136
Цитата(Obam @ Mar 1 2017, 14:51) *
А на 66 кГц, к примеру?
Obam
сообщение Mar 1 2017, 19:43
Цитата(scifi @ Mar 1 2017, 18:59) *
Мои искренние поздравления (:
6 постов назад было сообщено, что снижение частоты SCL вызывает проблемы...
dimon_rub
сообщение Mar 4 2017, 08:45
Сообщение #19
Пользователь №: 93 282
Извиняюсь. Долго не был в сети. На скрине показано что откуда то появляется непонятные 255+ACK при этом если смотреть пошагово то это приходит в I2C2->DR. Не могу понять что это....
По поводу частоты, здесь мне нужна однозначно 100КГц так как одно из устройств скофигурировано на нее. Так что 400 да же пробовать не хочется.
Попробую поллинг и отпишусь. Может у кого есть рабочий кусок работы с прерываниями. ЗАРАНЕЕ БЛОГОДАРЕН
Obam
сообщение Mar 4 2017, 09:33
Сообщение #20
Вот так бы изначально и писали, что штатно подтверждены байты 255, а не DR=255+ACK.
Далее... по сигналлограмме криминалов не видно, каждый байт подтверждён (аппаратно - O'k): адрес ведомого сооответствует ему? адрес данных в ведомом подтверждён ведомым (вашей 24с16)? И если это чтение (судя по сигналлограмме), так может содержимое таково?
dimon_rub
сообщение Mar 4 2017, 09:48
Сообщение #21
Да. Адресс ведомого по даташиту 0xA0. При чтении соответственно 0xA1. Читаем соответственно 1 байт в памяти. (Это M24C16 память). Очень смущает это 255+ACK. Ведь по идее этого быть не должно. Содержимое наверно таково и есть так как писать еще не пробовал и соответственно чистая память при инициализации может быть такова
MoskWin32
сообщение Mar 4 2017, 11:20
Сообщение #22
Пользователь №: 74 834
так в datasheet же так и сказано:
The device is delivered with all the memory array bits set to 1 (each byte contains FFh)
dimon_rub
сообщение Mar 4 2017, 12:18
Сообщение #23
Это я увидел.
Пытаюсь поднять на поллинге че то нет падения SCL при старте....
CODE
void I2C_Initial(void)
I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
I2C_DeInit(I2C2);
I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2; //I2C_DutyCycle_16_9;
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x01;
I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 100000; /* 100kHz */
I2C_Cmd(I2C2, ENABLE);
I2C_Init(I2C2, &I2C_InitStructure);
void I2C_ByteWrite(u8* pBuffer, u8 WriteAddr)
while(I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BUSY));
WC_EEPROM_WRITE();
/* шлем старт */
I2C_GenerateSTART(I2C2, ENABLE);
/* ждем подтверждение */
while (!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
/* шлем адрес */
I2C_Send7bitAddress(I2C2, I2C_ADDRESS(I2C_ADDRESS_M24C16, I2C_MODE_WRITE), I2C_Direction_Transmitter);
while (!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
/* шлем адрес регистра */
I2C_SendData(I2C2, 0x01);
/* ждем окончания передачи */
while (!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
/* шлем данные */
I2C_SendData(I2C2, *pBuffer);
/* ждем */
/* шлем стоп */
I2C_GenerateSTOP(I2C2, ENABLE);
WC_EEPROM_READ();
void I2C_BufferRead(u8* pBuffer, u8 ReadAddr, u16 NumByteToRead)
/* ждем пока шина не освободится */
while (I2C_GetFlagStatus(I2C2, I2C_FLAG_BUSY));
/* шлем старт */
//I2C2->CR1 |= CR1_START_Set;
/* шлем адрес */
I2C_Send7bitAddress(I2C2, I2C_ADDRESS(I2C_ADDRESS_M24C16, I2C_MODE_READ), I2C_Direction_Transmitter);
/* шлем адрес чтения */
I2C_SendData(I2C2, ReadAddr);
/* шлем старт второй раз */
/* шлем адрес */
/* Пока есть что читать */
while (NumByteToRead)
if (NumByteToRead == 1)
I2C_AcknowledgeConfig(I2C2, DISABLE);
if (I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED))
*pBuffer = I2C_ReceiveData(I2C2);
pBuffer++;
NumByteToRead--;
I2C_AcknowledgeConfig(I2C2, ENABLE);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Mar 4 2017, 17:05
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!
dimon_rub
сообщение Mar 4 2017, 13:53
Сообщение #24
SCL появилось (БЫЛО ВКЛЮЧЕНО ТАКТИРОВАНИЕ USART3). Бьюсь дальше. Пишет вроде красиво, чтение пока хромает
dimon_rub
сообщение Mar 4 2017, 15:46
Сообщение #25
Ну вроде все работает. Выкладываю код может кому пригодится.
Поллинг I2C M24C16.
CODE
I2C_DeInit(I2C2);
WC_EEPROM_WRITE();
/* шлем старт */
/* шлем адрес */
I2C_Send7bitAddress(I2C2, I2C_ADDRESS_M24C16, I2C_Direction_Transmitter);
I2C_SendData(I2C2, WriteAddr);
/* шлем данные */
/* ждем */
/* шлем стоп */
WC_EEPROM_READ();
/* шлем старт */
/* шлем адрес */
//I2C2->DR = 0x01;
///* Для очистки EV6 запускаем модуль снова */
//I2C_Cmd(I2C2, ENABLE);
/* шлем адрес */
I2C_Send7bitAddress(I2C2, I2C_ADDRESS_M24C16, I2C_Direction_Receiver);
while (!I2C_CheckEvent(I2C2, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
*pBuffer = I2C2->DR;
pBuffer++;
NumByteToRead--;
Остался один вопрос. Или я уже не соображаю или ....
КАК обратится к ячейки памяти если максимальный адрес 0xFFF а у нас соответственно можно в функцию I2C_SendData
только 8 бит. Даже при передаче по 10бит не получается как то.
Obam
сообщение Mar 4 2017, 18:41
Сообщение #26
В выходные надо отдыхать... I2C байтовый интерфейс: "all addresses and data words are serially transmitted to and from the EEPROM in 8-bit words."
KnightIgor
сообщение Mar 4 2017, 18:42
Сообщение #27
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Старшие биты идут в адрес устройства.
dimon_rub
сообщение Mar 4 2017, 22:16
Сообщение #28
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ. В ближайщее время сделаю на прерываниях отпишусь
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th May 2018 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01074 секунд с 7
