8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Как поимать "баг" в STM32 на скорости 72 MHz?, методы поиска и устранения спонтанных и редких сбоев в работе МК
Obam
сообщение Apr 24 2018, 14:25
Пользователь №: 83 663
А может вообще - стек налетел на "кучу" и управляющая программа рандомно пошла вразнос и
остановила генераторы шин или периферии?
Стек "растёт" в сторону младших адресов - убираете его в начало ОЗУ: уберёте один пункт головной боли и получите один чёткий индикатор, когда стек достигает "дна". Куча и статическая память из причин "головняка" устраняются.
Сообщение отредактировал Obam - Apr 24 2018, 14:30
Пролетарий умственного труда.
-= Александр =-
сообщение Apr 24 2018, 14:49
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31 370
Гораздо проще и эффективнее не "скворечники" строить, а собрать еще один экземпляр устройства и гонять его на столе под присмотром. Я для всех своих железок обычно сам пишу тестовые программы для ПК и все на них отлаживаю. Благо сейчас есть всякие простые си-шарп, питон и им подобные языки.
Ниндзя - круче всех. Они умеют ходить по воде, делить на ноль и угадывать шаффл в АйПоде.
jcxz
сообщение Apr 24 2018, 15:40
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(manul78 @ Apr 24 2018, 16:19) *
Софт писали какие-то студенты на Cube-HAL-е... Потом они уволились, допиливали другие... и т.д.
А какой смысл отлаживать чьё-то гумно, на которое даже смотреть противно? Пишите своё.
k155la3
сообщение Apr 24 2018, 15:43
Сообщение #19
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Еслиб Вы поподробнее расписали что-есть-девайс, в смысле структуры периферии (внешней) и софта, могобыть и решение упростилось бы.
Если "слет" вызван мощной помехой - то при чем тут софт и железо ?
Это можно ловить долго и с туманной перспективой. Если есть возможность поставить "подменку" - это самый правильный ход.
Проверьте "окружение" девайса, питание, помехи на линиях связи итп.
По софту - извиняюсь, конечно, проверьте потенциально-вечные while(). Если таковые имеются (а вдруг, если не в своем коде, то в подулючаемом чужом), замените на
int MaxCount = 10000;
while(. . . )
MaxCount--;
if(MaxCount == 0)
     while(1) { ногодрыг на LED, вывод на терминал __LINE__, __FUNCTION__ итд}
ps
особенно в таком контексте
на Cube-HAL-е...
twix
сообщение Apr 24 2018, 15:46
Сообщение #20
Пользователь №: 89 174
Цитата(manul78 @ Apr 24 2018, 13:09) *
Как поймать "Баг" на скорости 72 МГц ?
(тема для обсуждения и поиска решения)
Поймать баг несложно на самом деле. Надо сделать всего три вещи.
1. Повесить на шину питания отдельный осциллограф и направить на экран обычную Web камеру с компа. И писать всю неделю видео.
Как вариант взять четырехканальный и писать 4 канала. По видео точно найдете соответствие сбоя и питания.
Стоит это копейки по любому.
2. Повесить отдельный канал логов на RS232 скажем и выдавать в него лог входа выхода во все подпрограммы, плюс тестовую информацию.
Точно также писать неделю с временем входа, выхода в каждую подгрограмму. Сюда же загонять копию всех входных данных, которые
поступают на модуль. Ну это и так будет видно если загонять в лог входные параметры подпрограмм.
3. Вместо реальных данных с датчиков, модулей протоколов, загнать шумовые цифровые данные по всем каналам с максимальной загрузкой.
Все. Если сбой по питанию, это будет видно. Если методы неверно обрабатывают данные, имя метода который сбоит вылезет.
Если входные данные валят программу, это вылезет не через неделю, а через час.
jcxz
сообщение Apr 24 2018, 16:26
Сообщение #21
Из: Омск
twix
сообщение Apr 24 2018, 16:40
Сообщение #22
Цитата(jcxz @ Apr 24 2018, 17:26) *
Да нет, мы реально вытаскивали 12 часовые логи с шины питания, осциллограф писали с экрана компа, ну вытащили экран по Ethernet на комп и писали экран.
А вебкамерой писали само устройство, дело было в лаборатрии, и некие загадочные глюки были похожи на вмешательство людей. Вот чтобы отсечь смежников
писали вебкамерой провода подключенные к устройству.
Какой бы отшиб не был у завода, старенький ноут, недорогой USB осциллограф и запись с экрана ноутбука сделать реально. Положить его где нить в углу и
можно по Ethernet заходить удаленным рабочим столом и смотреть чего там и как.
С логами тоже самое, что тут нереального, чтобы устройство в тот же ноут валило все логи. Скорости конечно у RS232 невысокие, ну так писать то можно
точки, которые умещаются в его производительность.
А уж валить в ПО данные случайно сгенерированные максимальным потоком стандартная процедура вообще. Где тут троллинг?
Ваши предложения выглядят разумными, но тут все зависит от исполнителя и попытки решить проблему внутри программы, средствами ПО, что весьма ненадежно.
Особенно если виновато железо, вот взяла вся память и обнулилась. И чего? Ваше ревью поможет?
Я предлагаю внешний сбор информации, который зафиксирует состояние ПО перед сбоем, когда все что можно в ПО откажет и все исключения облажаются.
Сообщение отредактировал twix - Apr 24 2018, 16:44
jcxz
сообщение Apr 24 2018, 18:05
Сообщение #23
Из: Омск
1) С чего Вы вообще решили что у девайса автора есть экран?
2) Окей - записали Вы неделю 4 осциллограммы, потом ещё сели сами и за пару месяцев их всё просмотрели и.... ничего не нашли. Дальнейшие действия?
А за эти 2 месяца уже могли бы весь быдлокод переписать. И был бы гарантированный результат.
Ваша зарплата за 2 месяца сидения у экрана - это копейки? Хммм... может Вам лучше поискать другую работу? laughing.gif
3) Отдельный канал логов на RS-232 - это конечно отдельная песня!!! biggrin.gif
Что именно писать? Для каждой п/п просто определённых два числа? Предположим, что для такого числа достаточно 16 бит (по общему кол-ву функций).
И предположим что среднее время выполнения всех функций == ~72 такта.
Итого имеем: 16*2*1МГц - т.е. необходим RS-232 с битрейтом 32Мб/сек. Не кажется Вам что это черезчур для RS-232-а?
Ну ладно - ок, допустим - нашёл ТС такой RS-232. Считаем далее:
2*2*1e+6*60*60*24*7 = ~ 2.4e+12 байт - итого через неделю работы получаем 2.4 Терабайта таких чисел.
Теперь осталось Вам просто сесть и разобраться в этом месиве из малоосмысленных чисел! И я думаю этой работы не только Вам до самой пенсии хватит, но и внукам и правнукам в наследство останется biggrin.gif К тому времени уже сам девайс прахом пойдёт, а может и предпрятие - тоже, где сей глючный девайс эксплуатируется. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Это ещё даже не говоря о том, что проявление бага во время работы некоей функции совсем не говорит о том, что проблема именно в ней. А не в другой функции, за несколько тысяч тактов до неё порушившей память. Или функции в ISR или в другой задаче ОС или....
Т.е. - потребуется многократная фиксация бага. И кратное увеличение количества поколений ваших потомков для анализа нагенерённого добра. laughing.gif
В то время как один нанятый за нормальный деньги грамотный программист уже давным-давно переписал бы весь студенческий колхоз на вменяемый код. laughing.gif
А с чего оно вдруг обнулилось-то? С какого перепугу? У Вас в программах вот так просто память берёт и обнуляется??? wacko.gif
Вероятность виноватости железа по описанию проблемы автором тут видится примерно на уровне ноль целых хрен десятых процента.
Скорости конечно у RS232 невысокие, ну так писать то можно точки, которые умещаются в его производительность.
Исходя из вышеизложенного примем, что каждую секунду девайс совершает примерно 2e+6 входов-выходов в функции, которые надо писать.
А писать мы могем только 115200 бод. Т.е.: 32e+6/115200 = ~278 - это значит записываться будет только каждый 278-й вход или выход.
И соответственно остальные 277 останутся за бортом. Надеетесь, что автор - счастливчик, ему повезёт и баг случится именно в этом 278-м вызове, а не остальных 277 ? laughing.gif
AlexandrY
сообщение Apr 24 2018, 19:38
Сообщение #24
Ally
Пользователь №: 2 050
Учащение сбоев при увеличении трафика почти однозначно говорит о ситуации называемой "race condition"
Если нет RTOS, то надо досконально перетрясти все прерывания на предмет использования глобальных переменных.
Проще всего автору взять и искусственно увеличить частоту прерываний относящихся к интерфейсам.
Особенно хорошо бывает когда частоты прерываний очень близки.
Либо близки частоты главного цикла и прерываний.
Тогда точки прерываний плавно проходят абсолютно по всему рабочему коду не оставляя белых пятен с возможными гонками.
manul78
сообщение Apr 24 2018, 19:46
Сообщение #25
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Цитата(iosifk @ Apr 24 2018, 15:33) *
Есть сокращение DFT. Там много чего написано, но это надо изучать ДО ТОГО КАК аппаратура сделана...
https://www.google.ru/search?q=Design+For+T...ameter}ie=UTF-8
Тут я полностью согласен. Быдлокодерство не подразумевает ни ведение грамотной документации, ни специальных программных вставок-решений для отладки. Слепили из "говна и палок" - заработало кое-как и ладно... А там хоть не рассветай...
Цитата(HardEgor @ Apr 24 2018, 15:36) *
Сделать 10 одинаковых устройств, функционал распределить между ними. Там где сломается - там проблема.
Второе грамотное предложение.
Действительно, надо было сделать хотя-бы пару идентичных устройств, дабы в процессе тестирования и работы отсечь аппаратные неисправности, как-то битый МК, обвязка, комплектующие и пр. То есть чётко отделить железо от софта
Если время=деньги, тогда надо брать крутой отладчик типа ULINKpro и через него писать лог в компьютер.
Время - есть. Денег - нет....
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
twix
сообщение Apr 24 2018, 19:52
Сообщение #26
Цитата(jcxz @ Apr 24 2018, 19:05) *
1) С чего Вы вообще решили что у девайса автора есть экран...
manul78
сообщение Apr 24 2018, 20:41
Сообщение #27
Из: Россия, г.Пенза
Я уже отвечал выше. "Это не моя война..." (с)
Меня интересуют методы. Данный девайс и его глюки приведены как пример.
Моя цель собрать воедино все советы и написать для себя и других базовый алгоритм действий при поиске неисправностей в железе и софте,
дабы не метаться из угла в угол тратя время на "авось заработает" а действовать в четком направлении.
По питанию проблем нет и быть не может. Автомобильный аккумулятор и два линейных регулятора на 5 и 3.3 Вольта. Никаких импульсников и пр.
Вот здесь уже теплее... Человек, который давно уже бьётся с данным устройством связывает сбои именно с этим.
Дело в том, что пакеты отправляемые "мастеру" фиксированной величины. Этим спокойно занимается DMA.
А вот пакеты поступающие от "мастера" разной величины, поэтому разработчик сделал прием на прерываниях.
Так как "мастеров" несколько, я также думаю что проблема в одновременном получении пакетов от нескольких "мастеров" сразу.
Немножко об отладочной системе CoreSight...
Кто-то тут писал про Segger-овский ULINK 2, так вот, у STM32 урезаная версия CoreSight, которая не поддерживает ETM sad.gif
Сообщение отредактировал manul78 - Apr 24 2018, 20:56
twix
сообщение Apr 25 2018, 03:31
Сообщение #28
Цитата(manul78 @ Apr 24 2018, 20:41) *
AVI-crak
сообщение Apr 25 2018, 04:45
Сообщение #29
Пользователь №: 88 894
Это как????
Один драйвер - много физики, одна физика с миксом на внешние каналы, или фулл эмуляция на железе не предназначенном для этих целей?
HardEgor
сообщение Apr 25 2018, 05:14
Сообщение #30
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Не всё так однозначно.
Интерфейсы есть какие-нибудь, на них защитные диоды есть, высоковольтный импульс диоды замкнут на питание, стабилизатор не успел отработать - питание подпрыгнуло.
А например RS485, на КЗ в линии, может отдавать ток до 250 мА - при кратковременном КЗ можно получить кратковременную просадку питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2018 - 07:27
Страница сгенерированна за 0.01011 секунд с 7
