toivo2153 0 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба Собственно вопрос в названии темы. Ищу наиболее дешевый в серии и надежный способ. Первое что приходит на ум - невыпадающие винты, но возникла проблема с их закупкой, не получается найти поставщика в РФ, может вы посоветуете? Также можно использовать картонные шайбы чуть меньшего размера, но непонятно насколько это надежная конструкция. Еще есть вариант - делать на стандартных винтах проточку на резьбе и ставить стопорные шайбы по типу таких: Но тогда надо найти того, кто будет делать проточку. Если есть подобный опыт, расскажите, как вы решали такую проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kopterr 0 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба Конец винта аккуратно окунаеться в клей (типа БФ) и закручиваеться! ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба Зачем какие-то проточки? Шайба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба Конец винта аккуратно окунаеться в клей (типа БФ) и закручиваеться! ))) Зачем же БФ, есть нормальные фиксатор резьбы: Loctite, Permatex или аналоги у других производителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 3 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба Конец винта аккуратно окунаеться в клей (типа БФ) и закручиваеться! ))) Зачем же БФ, есть нормальные фиксатор резьбы Это что, метод решения изобретательских задач "от противного"? Типа, если сделать винтовое соединение неразборным, то винт из крышки точно не выпадет: выкрутить не смогут! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба Фиксаторы резьбы же не намертво склеивают. Есть разъёмные (обычно синие) с такими винты при небольшом усилии откручиваются, есть неразъемные (красные) - с ними винты при нагреве раскручиваются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба Резиновые колечки на болтики надеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ilkz 0 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба Силиконовые шайбочки решат проблему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба Закажите себе сразу не выпадающие винты на производстве, которое специализируется по винтам. Либо сами снимайте точилом или "дремелом" (вы не указали какой размер винтов рассматриваете) верхнюю часть резьбы на велечину толщины крышки + ХХ мм. Делаете конструкцию под не выпадающие винты. Иначе со всеми шайбами и прочей фигней вам придется в ответной части городить "обнизку" чтобы они туда утопали, а это ведет к утолщению стенок и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 23 января, 2018 Опубликовано 23 января, 2018 · Жалоба Кстати, да: проще купить невыпадающие винты и нарезать в крышке резьбу, нежели со всякими шплинтами заморачиваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kopterr 0 24 января, 2018 Опубликовано 24 января, 2018 · Жалоба Это что, метод решения изобретательских задач "от противного"? Типа, если сделать винтовое соединение неразборным, то винт из крышки точно не выпадет: выкрутить не смогут! Ну типа да! На вибрациях держится намертво! А если надо разобрать то наши сборщики приставляли отвертку к винту и аккуратно калиброванным многими годами усилием стучали молотком по винтику, после чего тот срывался с клея и выкручивался! Но эксцессы конечно случались вплоть до ремонта изделия! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 28 января, 2018 Опубликовано 28 января, 2018 · Жалоба Зачем же БФ, есть нормальные фиксатор резьбы: Loctite, Permatex или аналоги у других производителей.У них все прекрасно, кроме температурного диапазона: если я не ошибаюсь 0..60С. А вот у БФ такой проблемы нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба У них все прекрасно, кроме температурного диапазона: если я не ошибаюсь 0..60С. А вот у БФ такой проблемы нет. Сильно ошибаетесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ikm 0 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба У них все прекрасно, кроме температурного диапазона: если я не ошибаюсь 0..60С. А вот у БФ такой проблемы нет. Может лучше сначала проверить информацию, а потом писАть. http://www.loctite.ru/product-search-3772....d=8802623815681 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 29 января, 2018 Опубликовано 29 января, 2018 · Жалоба Может лучше сначала проверить информацию, а потом писАть. http://www.loctite.ru/product-search-3772....d=8802623815681 Не сомневаюсь, что у локтита есть и термостойкие фиксаторы резьбы. Не вопрос! Просто они стоят как самолет. И кстати, какая у них основа, если не секрет ? Не знаете наверно. Могу подсказать - смола. А теперь смотрим ОСТ.107.460091.014 Стандартные "дешевые" локтиты именно такие как я говорю. И они раз в тысячу дороже БФ и российских смол. А самое хреновое в том, что гребаный локтит добавляет в свою химию модификаторы, которые портят ее по истечении штатного срока годности. Чего в совке делать просто не умели, да и в голову никому не приходило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
