Полярные конденсаторы в качестве разделительных
Добрый день.
Имеется тракт усилителя низкой частоты, 2 каскада, между каскадами RC-цепь разделительная, чтобы снизить нижнюю частоту среза пришлось увеличить емкость. Керамика сразу отпала изза ее пиро/пьезоэффекта, пленка очень здоровая. Вижу 2 варианта - электролиты или тантал. Но тут один момент - в зависимости от входного сигнала (постоянка может меняться в широком диапазоне) на конденсаторе может быть любая полярность, включать 2 электролита встречно-последовательно можно, но для компактности хотелось бы использовать тантал. А можно ли встречно включать тантал? Не появятся ли какие-нибудь левые шумы связанные с его диодными свойствами?
Емкость, которую планирую ставить - 100мкФ 6,3В
керамика 100мкФ
ИМХО хороший микрофон получится
Изменено пользователем A.Lex
А если соединение конденсаторов подтянуть высокоомным резистором к напряжению, гарантирующему отсутствие переполюсовки?
Керамические конденсаторы большой емкости делаются из пьезоэлектрика.
Про свойства пьезоэлектриков рассказывать надо?
Как связан пьезоэлектрик и подтяжка встречного последовательного соединения двух танталовых конденсаторов?
Да, действительно, спасибо за идею. Притяну к земле.
а керамика 100мкФ 6,3В вам случайно не подойдёт ?
...подвесить на гибких выводах ?
Я думаю не стОит :biggrin: С керамикой уже столько раз накалывался.
Просимулировал 2 встречно-включенных конденсатора с подтяжкой средней точки к земле - при однополярном питании усилителя этот вариант работает на ура: поскольку входы и выходы усилителя не могут быть ниже нуля, то оба конденсатора оказываются заряжены до своего (всегда положительного) значения.
_____________________________________________________
Всем спасибо, я думаю, тему можно закрыть.
Опередили :)
На самом деле известный прием.
танталовые конденсаторы называют оксидно-полупроводниковые - а не будут ли они работать как полупроводники, т.е. абсолютно нелинейно ?
О какой нелинейности речь? I-V?
Похоже, г-н Огурцов хочет иметь в конденсаторе диэлектрик с линейной вольт-амперной характеристикой. Это - новое слово в аудиофильских заскоках, раньше они вроде удовлетворялись минимальными утечками и отсутствием микрофонного эффекта.
КМК это будет проявляться только если прикладывать переменную составляющую при нулевой DC, чего в данном включении гарантированно не будет происходить (т.к есть DC которая всегда положительна). При нормальной полярности у них только небольшие утечки, что некритично.
хорошо сказал, а почему нет ?
но это был вопрос - я не разработчик танталовых конденсаторов, что и как там происходит
поэтому всё же предпочёл бы керамику
например несколько пар конденсаторов включенных встречно-параллельно теоретически должны взаимно подавлять механические помехи
Эта тема закрыта для публикации ответов.
