> Поднимаю PPP на SIM800. Что есть из литературы "для чайников"?, С AT-командами знаком по модемам 25-летней давности.
Сергей Борщ
сообщение Sep 11 2017, 13:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Дошли руки. Пробежался по аппнотам Симкома - они заточены на использование их внутреннего стека, мне это не подходит (у меня в устройстве уже есть lwIP).
Есть какая нибудь книжка вроде "GSM-модемы для чайников"? Описание AT-команд нашел, но там этих команд куча и в какой последовательности их надо выполнять там не сказано. Скажем, в AT+CGDCONT= указыватся APN, а провайдер иногда дает еще имя пользователя и пароль, когда и куда их пихать? В каком порядке надо поднимать соединение, на каком этапе надо скармливать PIN-код? В общем в голове пока каша и хотелось бы немного поизучать теорию.
DeadSilence
сообщение Sep 11 2017, 13:46
Пользователь №: 80 775
Для установления соединения использую следующую последовательность AT-команд:
AT
AT+IPR=115200
ATE0
AT+IFC=2,2
AT+CPIN?
AT+CREG?
AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"xxx.server.by\
ATD*99***1#
sobr
сообщение Sep 11 2017, 14:28
Пользователь №: 24 552
Как вариант подсмотреть как это делает windows
x893
сообщение Sep 11 2017, 16:18
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
или линукс
Сергей Борщ
сообщение Sep 12 2017, 06:25
Из: Рига, Латвия
QUOTE (DeadSilence @ Sep 11 2017, 16:46) *
Этот список я уже видел. Вы его где-то подсмотрели и повторяете как мантру или вы пришли к нему на основе каких-то исходных данных и литературы?
AT+CPIN? читает, нужно ли вводить PIN. Хорошо, дальше можно догадаться, что в зависимости от ответа надо выполнять или не выполнять AT+CPIN=.
AT+CREG? проверят, зарегистрирован ли модем в сети. Дальше начинаются глупые вопросы: 1) А где команда регистрации? 2) Что делать, если не зарегистрирован? Потом появятся и другие: 3) Как долго ждать этой регистрации?
QUOTE (sobr @ Sep 11 2017, 17:28) *
QUOTE (x893 @ Sep 11 2017, 19:18) *
или линукс
Нет, тупое повторение мне не интересно. Мне хочется разобраться - что происходит и, главное, почему и зачем.
ArtemKAD
сообщение Sep 12 2017, 07:00
Пользователь №: 18 364
Если разбираться, то симкосовских аппнотов вполне хватает. Там даже кучка примеров есть. Начни с http://microchip.ua/simcom/
Если что непонятно, в аппнотах, то проще и надежней проверить руками на живом модуле через терминал.
ЗЫ. В доке по AT-командам в конце есть простые примеры и описания. Может это для начала сойдет...
sobr
сообщение Sep 12 2017, 13:39
А никто и не предлагал тупо повторять. Снимаете лог с соединения винды, открываете мануал по АТ командам от симком и вникаете что она (винда) делает, и осознаете зачем и почему...
DeadSilence
сообщение Sep 14 2017, 14:09
Вы - молодец, только попробуйте не пробежаться по аппнотам, а прочитать для начала sim800 series tcp ip application note.
Сергей Борщ
сообщение Sep 14 2017, 15:49
Из: Рига, Латвия
QUOTE (DeadSilence @ Sep 14 2017, 17:09) *
попробуйте ... прочитать для начала sim800 series tcp ip application note.
Он описывает работу со встроенным в модем стеком, а я хочу поднять ppp и использовать lwIP в контроллере, то есть это описание мне не подходит.
Aner
сообщение Sep 14 2017, 16:18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
C GSM поднять ppp и использовать lwIP в контроллере ... гиблое дело, ... наткнётесь на кучи кривоты и забросите это грязное дело. По простой причине того, что как таковой стек, там не то что вы знаете из классики, и тем более не этот обрубок lwIP. А еще будут танцы с бубном вокрут особенностей команд, задержек и решений конкретного ОПсоса. Отсюда простой вывод: пользуете стек только внутри SIM800 работаете с ат-командами + его доп ат-командами.
Ну либо наступайте на грабли ... через которые многие прошли еще с SIM300.
ArtemKAD
сообщение Sep 15 2017, 06:05
SIM800 Series_AT Command Manual_V1.10.pdf смотри раздел 20.8 GPRS Commands
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd January 2018 - 06:30
Страница сгенерированна за 0.0133 секунд с 7
